Programador AVR
Started by CBX, 02 de August de 2010, 14:58
É código de desconto, mas se não tens nenhum não vale a pena tentar a adivinhar porque não dás com um código assim do nada.
Pode, e muito provavelmente pára porque isso vem por transportadora, e dada a situação financeira do pais tudo estaciona na alfandega.
engenhocas4you
Ok, pensei que as vezes esse código fosse fácil encontrar em algum site, apesar de já ter procurado sem sucesso.
Bem se para na alfândega vou tentar arranjar-me de outra forma.
CBX
se comprares dentro da união europeia e mais uns países com que Portugal tem acordo, não pagas taxas alfandegárias, apenas IVA
dio123
Boa tarde,
estou  a montar este programador,   http://www.fischl.de/usbasp/, acontece que tenho umas duvidas.
1º no circuito ao pé do usb está  ligação aos +5v e depois vccint,a duvida é  onde ligo o vccint?
2º tenho diodos de zener, mas nao sei nada sobre eles, foram tirados de box analogica. A minha duvida é se é possivel saber se o diodo 3.6v e usar ou posso usar em alternativa um divisor restritivo.
Agradeço desde já
CBX
Quote1º no circuito ao pé do usb está  ligação aos +5v e depois vccint,a duvida é  onde ligo o vccint?
o vccint é o vcc do target (conector x2)
Quote2º tenho diodos de zener, mas nao sei nada sobre eles, foram tirados de box analogica.  A minha duvida é se é possivel saber se o diodo 3.6v
os zener normalmente têm a referencia escrita, procura pela datasheeet.
Quoteposso usar em alternativa um divisor restritivo
não, o sinal USB é bidireccional, divisores resistivos apenas funcionam com sinais unidireccionais
dio123
bem acho que vai ser dificil ver a referencia no diodo zener pois a referencia está muito pequenina e nao consigo perceber, logo tenho de ir buscar a lupa.
Ora o diodo é para passar dos 5v para 3.6v certo?
Ora posso  ligar o 5v ao diodo e ver qual deles  e que tem saida 3.6v, ou nao?
CBX
sim, os sinais USB funcionam a 3,6v e o microcontrolador a 5v, opcionalmente podes alimentar o microcontrolador a 3.3v ou 3.6v e esquecer os zener
Quote from: dio123 on 25 de November de 2012, 15:56Ora posso  ligar o 5v ao diodo e ver qual deles  e que tem saida 3.6v, ou nao?
Se fizeres isso assim ele provavelmente queima. Tens que colocar uma resistência em série com o zener.
dio123
eu estou a pensar a assim, mas nao sei se está bem.
5v-----resistencia 68R---- (aqui vejo se fica perto do 3.6)-zener -- ground.
Sim está bem, até podias ter colocado 12V na entrada, a resistência também pode ser muito superior (1k) e evitas queimar o zener.
A medição é entre os terminais do zener.
dio123
em  30 achei  um diodo zener que 3.6v.  Agora falta outro mas nao tenho.
No entanto achei um diodo zener que de 5v vai para 2.88v será que posso usar?
Têm de ser mesmo zeners de 3.3 ou 3.6v, que é para limitar a voltagem dos pinos que geram o sinal usb a 3.3v, porque usb funciona a 3.3v, mais, ou queimas o hub/porta usb ou não funciona.
Por 3€ compras um USBasp do Ebay, vais gastar mais que isso em componentes.
dio123
eu até comprava no ebay, o preço delas não compensa estar a fazer. Mas as coisas para o lado china/hongkong as coisas estão tão atrasadas, que ainda nao recebi coisas que comprei  em setembro, como as brocas 0.8mm já me mandaram 3x e nada até agora.
Mas por outro lado acho que dá muito mais gozo estar a trabalhar com uma coisa que tu construiste do que estares a trabalhar com uma coisa que compraste.
vou arranjar diodos
E como é que vais programar o atmega que vai fazer de programador?
Um programador, mesmo um simples usbAsp, acho que deves ter um comprado, assim quando não funcionar(se se der esse caso), não andas a matar a cabeça a ver se é do teu circuito, do programador ou outra coisa qualquer.
