contador digital para rpm de um carro
Started by andre_f_carvalho, 26 de August de 2010, 17:52
andre_f_carvalho
boas,
Alguém já fez um contador digital para contar as rpm de um carro?
andei a procura na Internet e encontrei isto http://www.electronica2000.com/especiales/tacometro4.htm, acham que posso avançar com o projecto sendo um circuito fiável, se alguém tenho um diferente (que funcione de preferência :P) diga como fez
cump
bdesigns
Se for para gasolina encontras muitos ;)
Para gasóleo é mais complicado, tens um fio especifico em certos alternadores, alguns tens um sensor na flyweel, ou senão OBDII
É algo interessante de fazer, isso e depois obteres a informação da caixa para saber a velocidade e depois com um sensor de L/minuto calcular os L/100km, ;)
tiago-a-g
#2
Isso seria bastante interesante de se fazer. Ja viste o contador digital do novo Lexus LFA?
Criar uma interface totalmente digital para um automovel seria um projecto bastante interessante...
ivitro
olá...
eu estou a fazer um computador de bordo para medir o consumo instantâneo para uma cadeira da faculdade!
estou a medir directamente dos injectores o sinal e a medir a velocidade instantânea para depois fazer os cálculos...
neste projecto estou a utilizar o lcd do 3310 e um at89s52.
a grande maioria dos carros têm um sensor de rotação uns do tipo indutivo outro de hall...
no meu carro... tem um sensor na caixa de velocidade que é do genero do joystick daquela shield do 3310.
já agora aproveito este tópico para perguntar se alguem me pode ajudar no codigo tenho algumas duvidas...
andre_f_carvalho
o carro onde quero aplicar o circuito é a gasolina, mais propriamente um nissan micra k10 gl, do circuito que pos acima ele vai ligar aos platinados, como este carro tem-los, eu vou usar a partir dai o sinal, n sei é se vai dar grande resultado, porque não sei quais as tensões e intensidade que anda por lá :S
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 26 de August de 2010, 20:35
Ve este tópico:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1239996764
não a duvida que é um bom projecto, mas tendo pouco orçamento estou a limitar-me a usar poucas coisas no projecto, vou incluir uma matriz de leds 5x7 feita por mim para substituir as dores de cabeça a procura de um display de 14 segmentos para mostrar a mudança em que o carro vai entre outras coisas, usar um picaxe 40x1 e um lcd 4x20 ligação i2c, e dois displays de 7 segmentos a ler as tais rotações (caso consiga por um circuito fiável a funcionar), um VU stereo com 20 led's e alguns botões para controlar varias coisas no carro, até lá o mais preocupante é o conta rpm (podera xD)
ivitro
o conta rotaçoes so tens que ler os intervalos entre impulsos...
dá uma olhadela nisto tambem
http://www.atmel.com/journal/documents/issue5/pg24_atmel5_versatiledigit.pdf
andre_f_carvalho
Quote from: ivitro on 26 de August de 2010, 23:14
neste pdf usa um lcd e é para a velocidade, no meu caso é rpm e no link do 1º post explica la que ele converte a frequência ou os impulsos para mostrar nos displays
Sextafeira
boas
aqui a uns tempos vi um contador de rpm com LM3915/4 mas acho que era para mota.
cumps
andre_f_carvalho
Quote from: Sextafeira on 26 de August de 2010, 23:47
boas
cumps
sim também já vi uns desses com o lm3914 usa dois e uns 20 leds, também irei usar esse circuito se funcionar, mas também quero por um com dois displays de 7 segmentos para mostrar os valores em nºs :D
cump
Sextafeira
Quote
cump
hmm...depois quero ver isso :P (gostava tbm de fazer um) se precisares de ajuda diz
andre_f_carvalho
Quote from: Sextafeira on 27 de August de 2010, 03:30
Quote
cump
depois vou pondo restados, agora estou parado porque n tenho tinteiros para fazer as placas para os displays e assim experimentar o circuito que mencionei acima :/
Pois, isso são circuitos que convertem de rotação(frequência) para uma voltagem variavel, alias o lm3914 é um vu meter, é só dar-lhe o sinal do som e pouco mais e tens um vu meter feito e tem alguns modos de funcionamento diferentes e tudo.
Á que estudar bem o assunto porque tirar 12v constantes de um carro é meio complicado, porque tens picos enormes de voltagem e de corrente devido á maneira como o alternador funciona, a tua ignição deve ter á volta de 12v nos platinados, mas tens de fazer um circuito para filtrar esse sinal, usando uma malha RC e uns diodos para limitar a voltagem a 5v e depois o melhor é usar uma AND e ligar o sinal ás duas entradas, que é para teres o sinal com a forma de uma onda quadrada o mais possivel, depois passas esse sinal a um pino de interrupção do teu micro-controlador e programas um timer por exemplo para fazer overflow uma vez por segundo, ves quantas inturrupções tens por segundo e assim sabes a que rotação está o motor, não é muito simples, mas tambem não é do mais dificil que há, procura que há muitos projectos na internet sobre isso e quanto mais se ler sobre o assunto mais esclarecido se fica.
andre_f_carvalho
#14
Quote from: senso on 27 de August de 2010, 12:24
em relação aos 12v inconstantes com disseste que o carro tem, no link que envias-te, ele utilizou um circuito destes http://code.google.com/p/multidisplay/wiki/Powersupply, se calhar é o suficiente para usar os 5v reduzidos com segurança :)
já agora podes por exemplificar com um circuito o filtro com a malha rc?
em relação a forma que explicaste o rpm, quase me baralhei xD
