Construir Tank de raiz
Started by Flavio21, 13 de October de 2010, 23:56
CBX
sim A e B são os motores, R1 vai depender do led, se não usares ignora, L2 e L3 devem ser de 1k ohm mas só são usadas se o enable não for controlado pelo output do microcontrolador
cumps
Flavio21
Hum.. vou então tentar fazer isso..
E os motores como vão ser alimentados.? a voltagem da bateria passa pela ponte.?
xD
XicoMBD
O polo positivo da bateria dos motores acho que deve ser ligado ao pin 4 do l298.
Os 5V vindos do arduino devem ser ligados aos 6, 9 e 11 como está no esquema.
CBX
sim, é representado por +Vs no esquema...
antes de mais que motores vais usar?
se a corrente não for superior a 1A podes usar SN754410 que é não é tão complicado de usar...
cumps
Flavio21
Hum..  São motores de aparafusadoras "1,2 Ah"..
xD
XicoMBD
Queria aproveitar a resposta do Flavio para fazer uma pergunta, por muito básica, simples e/ou estúpida que seja:
Se as aparafusadoras são de 1,2 Ah, como diz no site do aki (http://www.aki.pt/2009/index.php?id=2843&tbl=registos&id2=434), de quantos amperes serão os motores?
microbyte
1,2 Ah deve ser a bateria. 1,2 Amperes por hora, o que significa que se o motor consumir 1,2 Amperes continuamente, a bateria dura uma hora (idealmente).
Se eu estiver correcto, penso que por aqui não se consegue saber as especificações dos motores, a não ser medindo a corrente consumida com um Amperímetro.
XicoMBD
Ok, obrigado pela explicação.  :)
Eu já estava mais ou menos à espera que não desse para ir por ali, mas como sou um ignorante nessas áreas e estamos aqui é para aprender, resolvi confirmar...
XicoMBD
Olha, tive a medir a amperagem dos meus motores, e eles, quando estavam a mover as lagartas no ar, puxavam à volta de 2,5 A, mas quando os forçava chegavam aos 8 A.
Portanto, acho que essa ponte H não deve servir, mas, novamente, se estiver errado corrijam-me sff.
Já avançaste mais alguma coisa?
Fazes logo um assado de ponte H com essa corrente toda.
Flavio21
Ando um bocado ocupado não tenho tido muito tempo.. :x
Pois, a ponte no maximo passa para os motores 1 Amp. certo.? Logo não da para o que eu quero.. Já pensei em usar uns Relés..
xD
Com relés tens de usar os motores sempre com uma velocidade constante, se for directo á bateria é motores sempre a fundo, e os relés não são muito rápidos a comutar, podes fazer uma ponte H com transistores e mais uns componentes, fica baratinho e faz o que queres.
Flavio21
Agora viro.me para o comando..
Andei a pesquisar e encontrei isto..
Para isto funcionar, um como enviar os dados e outro a receber a construção dos dois vai ser diferente.? Ou é só programação.?
xD
A montagem é igual, muda o programa.
Flavio21
Boas..
Andei a ver um tutorial do GuilhermeMartins e deparei.me com uma duvida, os analógicos que tirei de um comando é so preciso ligar 3 cabos.? Como se vê na imagem.?
http://img257.imageshack.us/i/asdasdauo.jpg
xD
