Controlador de Motores
Started by XicoMBD, 02 de November de 2010, 23:52
Quote from: XicoMBD on 22 de December de 2010, 01:34O Eagle não me deu problema nenhum porque eu fiz o layout da placa de raiz apenas a olhar para o esquema, e por isso não me apareceram essas linhas.
Pronto, tá explicado, aí tá o erro.
#211
Xico, ao fazer a alteração de acordo com o Njay, os leds centrais (direcção do motor), vão deixar de funcionar, por isso proponho uma melhor configuração, só com 2 cortes e mais estético!
ps:Com esta alteração, os leds centrais ficam a funcionar.
Acho que deves agradecer bastante ao NJay :) Eu normalmente quando tenho problemas numa pcb passo uma hora se der deu se nao vou mas é para o esquema ver o problema, porque tenho 99,9999% que o layout respeita o esquema, isto claro, se usares como já foi dito todas as vantagens dos programas tipo eagle, kicad, etc.
XicoMBD
#213
Finalmente a funcionar como era suposto:
Controlador de Motores - A Funcionar! | Dual Motor Driver Board - Working!
E aqui fica uma foto das alterações que fiz, não ficou muito bonita, mas funciona, que é o que me interessa  :D
Parabéns Francisco pelo feedback que tens dado, e obrigado Njay por teres conseguido resolver o problema do circuito, ou ainda estaríamos agora a tentar resolve-lo.
Bom trabalho pessoal, agradeço a todos pelo esforço que demonstraram :)
Flavio21
xD
andre_f_carvalho
próximo passo fazer placas para o pessoal :D
com erros é que se aprende e falo por experiência própria.
em relação aos leds de direcção do motor, ainda apoderam ser feitos as alterações para eles funcionarem.
cump
XicoMBD
Obrigado!
André, não percebi se isso era uma pergunta, mas sim, os leds estão todos a funcionar bem  :)
andre_f_carvalho
Quote from: XicoMBD on 22 de December de 2010, 20:00
Obrigado!
não era pergunta, mas eu podia ter escrito a frase noutro sentido :P, mas em relação a placa, vais fazer o layout de outra placa já com as correcções feitas?
XicoMBD
Sim, desta vez baseada no esquema original, para ver se não voltam a aparecer porblemas  ::)
XicoMBD
#220
Aqui fica meia placa supostamente já corrigida.
Desta vez não incluí o led dos 5V porque para funcionar era necesário ligar também o gnd do arduino à placa e coloquei o terminal com os led do sentido no motor no cimo da placa para dar mais jeito a utilizar.
Mas agora como fiz baseado no esquema não consigo duplicar o circuito na placa, apenas consigo no esquema. Qual é a melhor maneira de pôr o segundo circuito na placa sem ter ter de o desenhar as pistas todas de novo?
Outra coisa, qual é a melhor maneira de confirmar que a placa está segundo o esquema sem ser a comparar as linhas com as pistas a "olhómetro"? Dá para fazer no Eagle ou que programa recomendam?
Penso que isso faz parte do DRC que é o Desgin Rule Check, esse ou o Electrical Rule Check:
http://web.mit.edu/~xavid/arch/i386_rhel4/help/44.htm
Sérgio_Sena
No esquema eléctrico, dá para fazer o highlight das nets?
Se sim, ao fazeres, irá acender na PCB as trilhas que têm essas nets.
Um CAD EDA tem que fazer isso.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
XicoMBD
#223
Quote from: senso on 23 de December de 2010, 14:41
Obrigado, fiz isso e apareceu "Board and schematic are consistent"  :D
Não deu erros mas apareceram montes de avisos mas que só diziam que os vários componentes não tinham o valor definido.
Quote from: asena on 23 de December de 2010, 15:44
Isso não consegui fazer, fiz o highlight no esquema mas na parte de placa nada mudou...
Quanto a duplicar o circuito, alguma ideia?
Sérgio_Sena
Desenhaste o esquema eléctrico, geraste a Netlist, e depois importaste a Netlist no programa PCB, o que te chamou os componentes todos, e prontos para serem colocados no lugar certo por ti ?
Se sim, então tem que haver a ligação entre os dois lados.
Se fizeste a placa à mão, esquece tudo o que eu disse.
Sérgio Sena
Instagram
