Controlador de Motores
Started by XicoMBD, 02 de November de 2010, 23:52
andnobre
Quote from: GnGz on 05 de January de 2011, 16:31
Muda para um disco sdd ou fazes boot de um memory card .. Se quiseres que ele não morra rapido
ou mesmo de uma pen...
+1
XicoMBD
Eu tenho uns xbees que estou a pensar utilizar para controlar o robot sem ter de ter o pc em cima dele, isso foram só os primeiros testes, em fiz tudo o mais simples possível  ::)
Até já tenho uma câmara sem-fios para também montar nele, continuo é à espera do easycap para poder ver as imagens no pc em vez da tv, que deve continuar retido em Inglaterra devido à confusões com o mau tempo que lá houveram  :-\
GnGz
Quote from: metRo_ on 05 de January de 2011, 17:44
+1
Ou um disco externo xD
Um disco externo continua a ser um disco normal.
ricardo-reis
ou simplesmente pões os motores a andar mais devagar.. pk andar À cacetada com o pc em cima, tás sempre sujeito a ficar sem o disco (na melhor das hipóteses)..
GnGz
Quote from: ricardo-reis on 05 de January de 2011, 18:31
Valerá a pena? Se é possivel que ele ande rápido sem bater nos obstaculos e sem danificar os componentes.
XicoMBD
Malta, esse video foi só dos primeiros testes.
Como já disse, a minha ideia não é ter sempre o pc no robot, só o pus lá porque foi a maneira mais práctica, simples e rápida de testar a placa, o chassis e os motores.
O que eu estou a pensar fazer é colocar um xbee shield no arduino e controlá-lo desse modo, montar uma câmara sem fios nele para "ver a vista", programar o arduino para ler os valores do sonar para prevenir eventuais choques contra obstáculos e fazer com que os motores acelerem gradualmente, controlando-os por PWM para que as rodas não derrapem e para que posteriormente possa instalar encoders nelas.
Isso foi só para mostrar que a placa controladora de motores funciona bem! (lembrem-se que ela é que é o tema deste tópico) ;D
Qualquer das maneiras, obrigado pelos conselhos  :)
GnGz
Antigamente vi um projecto para aqui , que era um carrinho com camara ligado por rádio.
GnGz
Mais antigo , mas nao me lembro do nome ... Mas esse é um bom modelo a seguir ..E Depois vais fazer um programa no computador com reconhecimento ?
XicoMBD
Eu já tenho alguns feitos, o que não quer dizer que não faça mais, podes vê-los aqui: http://xicombd-pt.blogspot.com/p/apliacoes-do-processing.html
Tenho um de seguimento de cores, um de seguimento de caras, outro de seguimento de fogo, sou capaz é de os ter de adaptar...
zordlyon
Boas, o que eu fui desencadear com o meu comentário...  ;D
Fazes bem em tentar retirar o pc de cima do robot...Julgo que afinal um robot que é robot só tem os componentes necessários para que ele possa executar as suas funções...
O que não acontece numa fase de testes, e claro que compreendo que tenhas feito isso para testes... é normal, so dei a apitade-la para teres cuidado ;)
Abraço.
ricardo-reis
Quote from: GnGz on 05 de January de 2011, 18:33
provavelmente um qualquer carro de topo (comum) tb passaria dos 250km/h se não fosse bloqueado na centralina. e no entanto as marcas bloqueiam-nos na mesma..
acho preferível ter a velocidade do robot reduzida e tê-lo a andar sem patinar e sem ir contra nada.. não só poupa os componentes, como faz com que o robot pareça mais controlado..
não quero com isto dizer que não gosto deste robot.. pk gosto.. n fosse eu vidrado em lagartas. tá porreiro e quero (como provavelmente todos vocês) ver todos os upgrades que o xico lhe vai dar.. uma base destas tem muuuuuito por onde crescer..
XicoMBD
Se calhar já está é na altura de abrir um tópico para o robot.
Eu reduzir a velocidade máxima ainda não sei se faça ou não, mas o que quero sobretudo é que ele acelere progressivamente, lá está, para evitar as derrapagens.
Qual será a melhor maneira de o fazer? Criar uma variável para a velocidade que se defina como 0 quando o sentido ou direcção muda e ir acrecentando um certo valor enquanto for menor que 255?
Quanto às lagartas com robots desse tamanho, já tive a minha dose, tenho-as guardadas mas acho que não as volto a utilizar tão depressa  :-\
