Controlador de Motores
Started by XicoMBD, 02 de November de 2010, 23:52
XicoMBD
#270
Eu costumo utilizar com motores de 12V que puxam um máximo de 9A.
Até aí sei que aguenta bem, mais do que isso nunca experimentei.
dvdt
ok eu não sei ainda bem que motores e que vou usar mas ou será uns de limpa para brisas de um carro, ou de uma cadeira de rodas das eléctricas ou em ultimo caso de um berbequim de bateria
se eu instalar por cima de cada controlador uma ventoinha daquelas dos computadores fixos deve funcionar bem?
Ou ate mesmo por as ventoinhas e por mosfet's mais potentes
o que e que aconselhas
Analyst in a Big 4
XicoMBD
Eu não sou a melhor pessoa para te aconselhar, visto que os meus conhecimentos de electrónica são muito reduzidos.
Tenho a ideia de que esses mosfets deveriam aguentar supostamente até 20A, mas é melhor veres os datasheets.
dvdt
ok eu quero ver se mando fazer duas placas uma para cada motor na G7
se calhar ainda vou ver se se arranja uns mosft's mais potentes e se calhar também meto as ventoinhas por prevenção
Analyst in a Big 4
XicoMBD
Força nisso então ;)
Só para ficar aqui registado, no sábado publiquei as instruções da montagem da placa.
Podem ser consultadas aqui: http://www.franciscodias.net/boards/motor-driver-board/assembly
dvdt
muito bem, asserio muito bem
olha fizeste bem esta muito bom eu costumo ir ao teu site e acho que esta muito bem construído
mas agora também só para te dizer eu estou a pensar e pedir que eles a montem na G7 pois têm mais técnica do que eu quando se fala em soldar componentes
Analyst in a Big 4
XicoMBD
Foram eles que me montaram as minhas também, as fotos são deles.
Pelo preço a que fica a montagem, acho que vale a pena.
gongas
#278
Quote from: gongas on 02 de August de 2011, 18:29
tens esta board em pdf?
perguntas pelo layout da pcb?
Se sim, o layout é este:
http://www.ziddu.com/download/15910134/ControladorDeMotoresV2.2.pdf.html
A G7 tem pcb's em stock e já estanhadas e furadas.
Sai a 6€ as duas pcbs (ou 3€ cada pcb) e é mais 1€ de portes.
Se quiseres alguma pcb, entra em contacto cmg.
gongas
obrigado, logo entro em contacto contigo  mais tarde
gongas
que resistencias usaste? 1\4 watt ou 1\2 watt?
XicoMBD
Se não me engano, da 1ª vez foi 1/2 e da segunda foi 1/4W
XicoMBD
Boas malta,
Criei uma página para ir colocando lá links e fotos dos projectos que utilizem estas controladoras de motores. Podem vê-la aqui: http://www.franciscodias.net/boards/motor-driver-board/showcase  :D
Ainda lá tenho poucos, se souberem de algum que lá falte avisem para eu adicionar  ;)
tcarita
Boa tarde Pessoal
Tenho uma dessas Boards do Xico (alias tenho 2) e ia começar a montar, acontece que o ultimo esquema não tem os componentes identificados, alguém tem isso?
Obrigado e boa robotica a todos...
Quote from: tcarita on 07 de September de 2011, 16:13
Boa tarde Pessoal
Tutorial:
