Compra à TME Electronic Componentes
Started by Hugu, 28 de November de 2010, 00:38
Boas pessoal,
estou aqui com mais uma possivel compra colectiva e desta vez quero fazer umas compras à TME Electronic Componentes
eu em principio vou comprar umas placas pro fabrico de pcb's, se alguem alinha em dividir portes se n me engano sao 9€ até 1Kg os portes na TME...
Se alguém quiser encomendar cenas à TME ou pcb's (simples face 0.8mm, dupla face 1mm fibra de vidro) ou outras coisas da TME, que responda aqui neste tópico o qto antes pk é relativamente urgente o meu pedido!
Obrigado!
Cumps,
Hugo
------------------------------- LISTA DE PEDIDOS ------------------------------
Hugu:
5 x FR4150x200 Face Simples foto-sensível (4.02€ cada)
2 x FR4150x200 Face Dupla foto-sensível (7.06€ cada)
1 x 1000 rebites 0.8mm (27.59€)
10 x microfones  (0.213€ cada)
1 x FTDI - FT232RL (4.28€)
100 x 0.028€ STS 1P pins
fre_deri_co:
10 x 4n25                  0.149€  ->  1.49€
4 x IRF9540PBF            0.871€  ->  3.484€
4 x IRF540PBF            0.84€  ->  3.36€
1 x Placa Fotossensível 210x300 (FR4210X300/3500 )      8.83€
10 x Strip Macho            0.139€  ->  1.39€
5 x Strip Fêmea         0.132€  ->  0.66€
5 x Dissipadora         0.225€  ->  1.125€
andre_f_carvalho:
2 x FR4210X300/3500 Placa fotossensivel fs (8.83€ cada)
10 x 4N25 Optocoupler (0.149€ cada)
10 x dissipador "U" (0.213€ cada)
6 x IRF9540PBF (0.871€ cada)
6 x IRF540PBF (0.84€ cada)
4 x ICL7660ACPAZ (1.41€)
3? x D-HSS06 (0.721€)  Frederico: acho k a qtidade minima deste produto é 5!..
3? x D-HSS08 (.529€) IDEM!...
naf18:
2 x FR4150x200 Face Simples foto-sensível (4.02€ cada)
só falta o kast se pronunciar... (bem,  pelo visto só amanhã é k vou fazer a encomenda...)
AVISO: mais interessados me enviem pm ou postem neste tópico a lista dos comps bem co os links respectivos da TME!!
Ninguém interessado em comprar nada à TME e que queira dividir custas de portes?
andre_f_carvalho
boas que tipo de placas é que eles têm lá?
fre_deri_co
boas... só uma questão, os portes são de 9€ ate 1kg de la para a morada de quem encomendar, depois haverá um acrescido de portes para enviar para os outros envolvidos, sendo esse a assumir esse porte correcto?!
Frederico Pereira
#4
Quote from: andre_f_carvalho on 29 de November de 2010, 19:54
tem lá mtas, mas nao tem só placas! a TME é uma autentica loja de venda de produtos, comps electronicos, kits etc!..
Eu vou é precisar de comprar umas placas prá G7 poder continuar a fabricar pcb's! :P
Eu vou pedir FR4ouA4 de face duplas e face simples entre 0.8 a 1mm
e tb devo pedir outras coisas que de momento ainda estou a analizar se na TME ou se por outro sitio!..
Quote from: fre_deri_co on 29 de November de 2010, 22:24
os portes da TME seriam divididos por todos os interessados k entrarem na compra colectiva, e dpx os portes de envio pra cada um dos k entrarem nesta compra pra poder enviar as cenas ao pessoal, fica a cargo das pessoas k vao receber as cenas, co é logico, certo? mas no fundo são coisas k tb n fica caro! tb depende do material, mas nunca vai ficar mais do que os portes da TME pede por encomenda!isso é certo!
kast
Enviei-te uma PM, agradeço se puderes responder com alguma urgência.
Kast
fre_deri_co
boas... sim Hugo, tens a tua razão, mas mesmo assim não acho muito equilibrado... seja como for compensa sempre do que individual, uma vez que  supondo os portes sejam 9€ / 2 = 4.5€ + 3.5€ (penso que seja o preço de enviar depois para cada um) ficará por 7.5€, a questão é que um ficou com o total de 4.5€ de portes a um e o outro com 7.5€...
seja como for este é o meu parecer, e apesar disto gostaria de mais pormenores se possível (como tratam as coisas, datas, tempos, etc) pois de certa forma também interessam-me algum componentes por la!!!
Frederico Pereira
NelsonPRSousa
Para onde o material vai directo a pessoa fica sempre beneficiada, pois não tem de pagar portes extra.
O correcto seria somar os portes totais (do estrangeiro e individual) e dividir pelo número de elementos.
Just my opinion!  8)
Saudações robóticas a todos,
Nelson de Sousa
Tá bom ok, divisão de todos os portes por todos.
Qto a tempos n faço ideia, pk n sei qto tempo demoram a enviar a encomenda, mas eu queria fazer a encomenda o qto antes!..
fre_deri_co
mas ja não houve pessoal que encomendou antes?!
Frederico Pereira
Li isto um pouco na diagonal e parece-me que poucas pessoas vão encomendar do mesmo sitio e relativamente à discussão dos portes neste caso até podem dividir, aliás, fazem sempre como quiserem :) Mas por exemplo quando existem compras colectivas em que há para ai 10 pessoas a encomendar, não se esqueçam que quem faz a encomenda ainda gasta umas horas a organizar isso tudo por isso não faz sentido aquela discussão de dividir por todos ainda os portes totais.
Eu por exemplo quando fiz compras colectivas preferia que tivesse sido outra pessoa a fazer e pagar mais 3€ para receber o material :p Fiz com muito gosto no entanto :)
fre_deri_co
sim metRO_ com razão!! mas eu no entanto tenho um pequeno feitio.... gosto de fazer as coisas, e quando não sou eu gosto de saber todos os passos, ou seja estar a par do assunto, quanto mais se trata a negócios eu analiso cêntimo por cêntimo  ;D
Frederico Pereira
Sérgio_Sena
Então isso é sintoma de não confiar no colega com quem se trabalha  :o
Saber delegar tarefas, é saber confiar em quem se delegou  ;D
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Quote from: metRo_ on 30 de November de 2010, 23:47
Nao me importo!  ;)
Quote from: fre_deri_co on 30 de November de 2010, 23:21
sim, mas já é passado!.. :P
andre_f_carvalho
#14
boas,
eu costumo utilizar placas de circuito impresso, onde na parte de trás têm um DS que para mim são das melhores placas que já trabalhei, por isso, gostava de saber se lá eles tem destas placas ou melhores e quais estão a pensar comprar??
