Duvida - Upload do blink para o Arduino
Started by Henriqueneves, 05 de January de 2011, 15:24
Henriqueneves
Ola,
hoje recebi o meu arduino UNO e já com os drives instalados no pc e com o arduino-022 instalado, tentei fazer o upload de Blink e não consegui :-[.
Factos:
O arduino não tinha nada ligado a ele.
A luz L estava a piscar até ao momento em que parou e depois recomeçou a piscar.
A luz do ON tb estava ligada(sempre).
Segundos depois apareceu no programa do arduino:
Binary sketch size: 1018 bytes (of a 32256 byte maximum)
e depois:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Testas-te várias vezes?! Tenta segurar o Arduino no ar durante o processo.
CBX
tens a board e a porta correcta seleccionada?
Henriqueneves
Quote from: metRo_ on 05 de January de 2011, 15:35
múltiplas veses o mesmo processo, mas continua, tb tentei segurar mas o resultado é o mesmo.
Quote from: CBX on 05 de January de 2011, 15:38
Verifico sempre essa cituação,pois pode acontecer não estar a correcta mas mesmo assim o resultado de resposta é sempre 0x51 e o expect tb é sempre 0x14
GnGz
Pode estar danificada , notas alguma anomalia ?
Henriqueneves
Os pins de ICSP estão desalinhados :-[, a luz RX é a unica que pisca durante o upload e apenas 2x  e a L está sempre a piscar.
Não sei porque não consegue fazer o upload.
GnGz
Henriqueneves
não pode ser devido a falta de stock, mas o que vou fazer é falar com a loja onde comprei
Que drivers é que instalaste?
Os FTDI ou o ficheiro para o UNO mesmo?
Tens mais alguma coisa ligada ao Arduino?
Quando ligas o arduino ao pc ele é reconhecido?
Henriqueneves
Quote from: senso on 05 de January de 2011, 17:08
Instalei os do FTDI que vinham na pasta.
Não tenho mais nada ligado ao arduino.
E quando o ligo é sempre reconhecido como Arduino UNO.
FTDI não faz muito sentido ou é impressão minha?!
Mas o uno não tem FTDI, agora tens de remover tudo quanto é drivers FTDI e remover a porta USB a que o Uno está associado, para quando o ligares ao pc ele te pedir os drivers e tu vais á pasta que tem um ficheiro .inf.
Os gajos do Arduino tambem podiam ter feito isso de maneira mais simples...
