Autor Tópico: como saber tamanho de condensadores smd electrolíticos radial?  (Lida 10371 vezes)
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
boas,
eu para um projecto comprei 2 condensadores smd electrolíticos radial, mas esqueci-me de perguntar qual era o tamanho deles, visto que pela referencia nele n consigo encontrar nada sendo ela 0.1 50g 6nc
alguém sabe o tamanho dele para que possa fazer  pcb?
link da sonigade:
http://www.sonigate.com/?pt#!/3/11759/Condensador-Electrolitico-Radial-SMD-01mF-50V/
Re: como saber tamanho de condensadores smd electrolíticos radial?
« Responder #1 em: 10 de Janeiro de 2011, 21:52 »
nunca ninguém utilizou condensadores smd?
« Responder #2 em: 10 de Janeiro de 2011, 22:41 »
Já mas eram cerâmicos e ai as dimensões são standard. No teu caso vais ter mesmo que esperar que eles cheguem.
« Responder #3 em: 10 de Janeiro de 2011, 22:43 »
ja os tenho :P
só que no eagle na mostra la o tamanho para os condensadores smd
« Responder #4 em: 10 de Janeiro de 2011, 22:47 »
Metes tu os pads?
E aquilo mostra o layout tanto em esquema como em simbolo para a board.
« Responder #5 em: 10 de Janeiro de 2011, 22:50 »
eu aindq estou a fazer o esquema, onde estou a ter agora problemas porque n consigo ligar os componentes com o wire,
mas a duvida é que ao escolher o condensador smd, na biblioteca existe vários tamanhos e tem la referencias, só que na sonigate eles n tem la nd disso
« Responder #6 em: 10 de Janeiro de 2011, 22:57 »
Google com essa referência, rapidamente tens datasheets de muitos fabricantes.
« Responder #7 em: 10 de Janeiro de 2011, 22:58 »
em ultimo recurso tentativa e erro: imprime as pads dos condensadores do eagle e testa  ;D
« Responder #8 em: 10 de Janeiro de 2011, 23:01 »
ade ser a melhor opção
ja fiz isso um monte de vezes mas não encontrei nada em concreto sobre ele
já agora sabem porque é que ao tentar fazer as ligações entre componentes ao clicar o fio aparece ao lado sair ir a perna do mesmo?
« Responder #9 em: 10 de Janeiro de 2011, 23:12 »
Não percebi o que dizes acontecer  :-X
« Responder #10 em: 10 de Janeiro de 2011, 23:18 »
vê a imagem em anexo
 ou seja ao tentar fazer as ligações nos componentes fica com esta na imagem
« Responder #11 em: 10 de Janeiro de 2011, 23:27 »
mexeste na escala?
« Responder #12 em: 10 de Janeiro de 2011, 23:30 »
mexi, agora tenho as grid em 0.1 inch e faz a  mesma coisa
« Responder #13 em: 11 de Janeiro de 2011, 00:36 »
antes de clicar num componente para o mover carrega o CRTL para o alinhar com a escala
« Responder #14 em: 11 de Janeiro de 2011, 18:44 »
boas,
com a dica resolvi o prob xD
obg
