Laminadora/plastificadora para fazer PCB
Started by kast, 17 de January de 2011, 16:57
Quote from: kast on 29 de January de 2011, 02:29
10 mil=0,254 milimetros
Mas na placa que apresentas-te como resultado as pistas parecem ter cerca de 0,5mm no mínimo. Podes confirmar o valor?!
kast
#76
Boas
Como disse antes, e se pode verificar nas fotos, eu fiz 3 pcbs com papel autocolante e 3 pcbs com papel de revista.
As 6 pcbs feitas são iguais aos pares, logo fiz:
2x espaçamento 12mil - pistas 10mil (uma com papel de revista e uma com papel de autocolante)
2x espaçamento 16mil - pistas 12mil (uma com papel de revista e uma com papel de autocolante)
2x espaçamento 16mil - pistas 16mil (uma com papel de revista e uma com papel de autocolante)
As pistas mais largas têm 50mil.
Quando publiquei aqui os resultados não confirmei os valores.
Verifica aos 10cm da régua. E as letras ainda são mais finas.
A placa nesta foto parece que ficou muito má ... mas isso é da fotografia.
Raposo
Quote from: senso on 29 de January de 2011, 02:38
Eu tambem queria comprar umas brocas, que arranjo aqui ao pé de casa, mas não tenho adaptador para as meter no dremel, o teu já tinha ou compras-te, é que mesmo os da dremel os mais pequenos que encontro á venda são para 2mm :/
Uma forma de solucionar esse problema é usar fita-cola para aumentare o diâmetro da parte traseira da broca. Deste modo não precisas de comprar adaptadores!
Digo isto pk precisei de fazer um furo de 0.5 mm numa PCB e não tinha adaptador, e resultou!!!
Mas de 0,8mm até 5mm é muita fita-cola...
Não é por nada, mas não tens o pcb ao contrário?
Como tens as letras certas, ou isso é a parte de baixo?
kast
Esta só tem uma face e é a parte de baixo.
tr3s
Kast,
Os meus parabéns! Estão fabulosas!
Estás disposto a aceitar um desafio?
kast
heheheh já sei que vais dizer a seguir tr3s :D
tr3s
kast
Deve ter qq coisa a ver com um rato (nano mini micro) ....
Quando comprei a dremel veio com 4 adaptadores (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) embora também aceite 0,6mm.
Mais tarde comprei outro para não andar sempre a trocar de adaptador de acordo com a broca
@Kast, fizeste um bom trabalho, já tentei várias vezes por transferência de toner / ferro de passar, e nunca funcionou...
Agora faço sempre com as foto-sensíveis e têm ficado bem até 0.2mm, dupla face e insolação de 8min recorrendo a 4 lâmpadas fluorescentes T8 de 10W.
Aproveitei um scanner antigo e com algum jeitinho ficou à maneira  ;D
fonte: http://www.dremeleurope.com
tarquinio
Boas. Não sabia se deveria criar um novo tópico ou não, uma vez que este já tem quase dois anos... Mas como a minha pergunta está bastante relacionada com este thread decidi postar aqui.
Bem básicamente gostaria de saber se entretanto mais alguem fez alguma coisa deste género e que me pudesse dizer especificamente um modelo de laminadora que possa ser comprado em Portugal.
Todos os guias que vi online referem listas de modelos que são bons ou que são péssimos, mas nunca encontrei cá nenhum dos modelos dessas listas.
E já agora kast, mtos parabens, as placas tão com um aspecto mesmo pro! ;) Ficou a faltar foi uma foto da laminadora com o controlador feito por ti. E já agora... Qual foi o modelo que usaste? E ainda está a funcionar? :P Li em vários sites que há modelos que funcionam bem à partida, mas como não estão preparados para coisas tão grossas como PCB's de 1.4mm acabam por se desengonçar fácilmente, por isso é que estou mais preocupado com a escolha da maquineta... :)
kast
Epá a laminadora que fiz ainda funciona. E bem.
Como não lhe dou muito uso não tem qualquer problema.
Mas se o uso for muito, acho que não aguenta.
A laminadora que utilizei foi uma do LIDL A3, que tinha aqui em casa a ganhar pó.
Existem 2 tipos de laminadoras, umas com termostatos "mecânicos" tipo ferro de engomar, e outras com sensor e circuito adequado. Estas ultimas são mais simples de modificar.
Aqui há uns meses fiz mais umas pcbs, para a ultima versão do kastduino. E também saíram muito bem.
tarquinio
Pois se não lhe das muito uso é mais fácil ela aguentar... :)
A parte do termostato que referiste nem é bem a minha preocupação... O meu stress é mais a parte mecânica da coisa. Pelo que pesquisei, as laminadoras que aguentam melhor este tipo de tratamento tem umas molas grandes que puxam os rolos um contra o outro, desta forma a mola apenas tem de abrir mais um pouco para passar a PCB e não há stress... Mas se os rolos estiverem montados de uma forma mais rígida as engrenagens sofrem mais e mais cedo ou mais tarde parte-se tudo. A tua parece-te ter essas molas ou ser mais rígida? E já agora, lembras-te quanto custou?
