Laminadora/plastificadora para fazer PCB
Started by kast, 17 de January de 2011, 16:57
kast
Pois o método que eu utilizo é o bitbang, que está descrito algures aqui no fórum.
Com o FTDI lá com os 4 pinos, tenho ideia que isso é um ISP emulado, se meteres o sketch que vem com o IDE do arduino que se chama Arduino ISP ficas com um programador ISP e é só usar os 6 pinos ISP.
CBX
sim é emulado, mas com o Arduino ISP não se tem que usar de qualquer maneira outro I\O para o reset?
Não, são os 6 pinos do header ISP, que é o conector padrão para ISP, que tem MISO, MOSI, SCK, RESET(que no modo ISP actua como um enable), +5v e massa.
kast
Preciso de alguma ajuda com os condensadores do circuito original.
Daquilo que pude ver no circuito original são utilizados dois condensadores directamente nos 220v AC.
Um que me parece que liga a fase e o neutro (C1) e outro que faz o mesmo mas junto da alimentação do motor (C2) que não se vê bem na foto mas está debaixo daqueles fios.
Alguém sabe se é aconselhável colocar e onde devo colocar isto na nova PCB da laminadora ?
CBX
porque é que em vez de usares esse circuito não fazes um "AC DIM" controlado com o PWM do micro controlador? não seria mais fácil?
kast
#51
Só não sei se devo colocar os condensadores na parte dos 220v
Os condensadores devem estar lá para o motor não injectar muito ruido na linha dos 220v, se tinha antes convem ter depois, é que os relés a ligar e a desligar criam ruido tambem.
kast
Foi isso que pensei .... tipo decoupling.
CBX
Quote from: kast on 26 de January de 2011, 22:35
Não sei bem o que é um AC DIM. Será aquilo que faz as lâmpadas incandescentes reduzirem a intensidade de luz ?
é um exemplo, é que com o relé só consegues ligar ou desligar, não controlar a intensidade
kast
CBX
#56
tens este exemplo, bastante simples
http://www.electrobob.com/sunrise_simulator/
com um simples termómetro ligado ao micro controlador podes controlar com precisão a temperatura que queres por software...
xiserre
basicamente e o que ele tem.. tem o termistor.. com o micro le a temperatura e vai ligando e desligando a rele para ligar e desligar a resistencia.. tens de por uma toleancia relativamente grande na temperatura, porque depois vais ter sempre a rele a ligar e desligar rapidamente.. precisas de ajuda em que?
kast
Preciso de saber se os condensadores dos 220v se colocam como estão no esquema.
xiserre
nao vejo grande utilidade para ele.. excepto se houvesse algum transformador dentro da maquina, serviria para anular o efeito da bobine do transformador, ou entao a resistencia de aquecimento ter alguma indutância.. mas se os 220v forem ligados so a bobine de aquecimento, nao me parece que haja problema
