Laminadora/plastificadora para fazer PCB
Started by kast, 17 de January de 2011, 16:57
kast
Os 220 são ligados à resistência que faz o aquecimento e a um motor (AC) que faz rodar os rolos.
kast
Já passei o toner para a placa.
1-Sem redução de velocidade do motor é necessário passar pelo menos 10x na laminadora (devia utilizar um AC dimmer para reduzir a velocidade do motor)
2-As pistas são demasiado pequenas 10 mil são (salvo erro) 0.254 mm
3-Largura mínima de pista a utilizar 16-20 mil ~ 0.5 mm
Apesar de tudo o que disse o toner fica na placa, mas tenho muitas dúvidas se quando colocar o ácido não é tudo corroído.
Vou ver se reformulo o pcb para testar novamente
kast
Ora bem uma fotos.
A da esquerda levou com 6 passagens.
A do meio com 10 passagens.
A da direita com 2 passagens.
Atenção que nenhuma foi à água, foi tudo feito a seco.
As pistas em pormenor (o flash ficou a estragar a foto :S)
CBX
a que levou com 10 passagens parece bastante boa, só falta o banho de ácido...
Para produção caseira diria que está perfeito!
Só uma coisa, que é provavelmente mais estética que mais nada, mas gosto mais dos ground planes cheios e não assim aos quadradinhos, até porque cheios é menos cobre para remover da placa.
Tyran
kast
Boas
Seguindo os conselhos do senso e Tyran modifiquei um pouco o circuito.
Acabei de colocar no ácido as primeiras placas que fiz.
Já coloco aqui o resultado.
kast
Hoje experimentei o processo todo com a laminadora. O resultado ... bem o resultado são vocês que têm de avaliar, porque nunca fiz disto antes.
MATERIAL
1- Folha de uma revista (utilizei uma revista da ordem dos engenheiros)
2- Folha de papel de autocolante
3- Ácido muriático a 25%
4- Água oxigenada a 10 volumes (3%), a mesma que se utiliza nas feridas
5- Acetona
Fiz 3 circuitos similares, onde apenas mudei a espessura das pistas e o afastamento das mesma.
Numa coloquei pistas e afastamentos de 10, 12, 16 e 32mil.
Na mistura para corroer a placa foram utilizadas foram 2 partes de água oxigenada para 1 parte de ácido (medido ao olhómetro).
Para não restarem dúvidas:
Fotos material
Fotos procedimento
Comentário ao resultado
Creio que o resultado no mínimo foi bom, mas deixo aqui alguns pontos que julgo serem importantes:
1- Caneta de acetato não funciona muito bem para corrigir eventuais falhas no toner.
2- Apesar da folha de revista necessitar de ir à água depois de passar pela laminadora, o resultado final é muito melhor porque o toner fica muito mais agarrado à placa.
3- A 11ºC demora entre 6 a 8 minutos a corroer as placas.
Fica a faltar o teste à dupla face.
ricardo-reis
Mesmo muito muito bom!
Não pareces ter nenhuma ponte entre nenhuma pista e o groundplane.
Agora como vais fazer para furar?
kast
Tenho dremel (clone) e brocas. Amanhã vou ver se furo uma e começo a montar isto.
CBX
a placa ficou mesmo muito boa
qual o tamanho das linhas mais pequenas?
kast
Eu tambem queria comprar umas brocas, que arranjo aqui ao pé de casa, mas não tenho adaptador para as meter no dremel, o teu já tinha ou compras-te, é que mesmo os da dremel os mais pequenos que encontro á venda são para 2mm :/
kast
Fiz uma encomenda à TME e comprei as brocas e os adaptadores :P foi muito baratinho.
