The Starter
Started by LoneWolf, 03 de February de 2011, 01:13
Isso é ruido gerado pelos motores, ou então em esforço a tensão baixa tanto que o Arduino faz reset, como é que estás a alimentar isso?
LoneWolf
Boas senso,
estou a alimentar com 8 pilhas recarregareis 1,2V@2500mA cada, neste momento todas dão um tensão de 10,80V quando os servos estão a trabalhar a tensão cai para 10V ( arranque) e 10,45V ( a funcionar continuamente) isto em ambas as direcções
QuoteIsso é ruido gerado pelos motores
pois não sei com o sem condensador (condensador de 100uF) faz o mesmo
E quanto a questão do sensor sabe de algum tutorial?
obrigado e abraços
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Condensador de 100uF colocado em que sitio?
Devias ter pelo menos um soldado directo nos pinos do motor.
LoneWolf
#18
Tenho os condensadores junto a ficha na breadbord um em cada servo e um de 470uF junto da alimentação que vem das pilhar para a breadbord. Não sei se estes condensadores de 100uF cabem dentro da caixa do servo mas posso tentar soldar junto dos terminais.
Abraços
LoneWolf
Boas noites a todos, estou a seguir o conselho do senso em soldar o condensador nos terminais do motor do servo mas surgiu uma duvida e talvez eu esteja equivocado devido a informação absorvida  ;D então é o seguinte, o condensador que tenho de soldar não pode ser estes  ( Condensador electrolítico 100uF ) porque estes tem um terminal cátodo indicado pela linha preta imprimido nele e só ficaria correctamente ligado quando o motor estiver a rodar num sentido, mas quando rodar no sentido inverso o condensador já não esta ligado correctamente será assim ou estou realmente baralhado das ideias?
Se assim for que esse condensador não seja o indicado qual usar?
Abraços e obrigado  ;)
CBX
penso que o senso se referia a 100nf=0.1uf cerâmico, ao inverter a polaridade o electrolítico queima
LoneWolf
Hummmmm pois lá esta, não andava muito longe  ;D ;D, mas de qualquer maneira estava equivocado porque assumi que era para usar os mesmos condensadores.
Obrigado,
Abraços e boa continuação  ;)
andre_f_carvalho
ha eletroliticos sem polaridade
LoneWolf
Boas tardes,
Quoteha eletroliticos sem polaridade
sim há vários tipos de condensadores , não os conheço a todos nem as suas funções o meu conhecimento sobre eles ainda é muito basico mas deu para reparar que estava equivocado.
      Depois do senso e do CBX terem dado o seu conselho, fui a procura no "meu lixo" ( é como a minha esposa lhe chama  ;D ;D ;D ) e lá encontrei uns quantos condensadores cerâmicos com a inscrição de 104M  (0,1uF) e se não estou em erro outra vez o valor 104 quer diz 0,1uF (depois de ser reduzido para uF). Soldar o condensador naquele pequenos motor não foi fácil e afinal tem la muito espaço dentro, tive de retirar o motor para poder soldar o dito condensador mas ficou feito e já testei 5* era mesmo ruído que andava ali num dos sentido do motor.
      Agora é voltar a montar os servos no chassi e continuar, mas isso só posso mais logo a noite se tiver tempo. Quando tiver mais alguma coisa feita partilho  ;) mais que não seja duvidas que isso é quase certo  ;D ;D ;D ;D
Abraços  ;)
CBX
Quote from: andre_f_carvalho on 13 de September de 2011, 11:18
estás a confundir com outro, a construção do electrolítico não permite a inversão de polaridade, basicamente tem duas camadas de alumínio, separadas por um oxido, se inverteres a polaridade destróis o oxido, o condensador faz curto circuito e rebenta
104 significa 10x10^4 = 100000pf = 100nf = 0.1uf
andre_f_carvalho
Quote from: CBX on 13 de September de 2011, 15:32
em circuitos que fiz pedia eletroliticos sem polaridade e a reparares neles eles não tem referencia nenhuma sobre isso.
Quote from: kilobyte on 13 de September de 2011, 14:46
Boas tardes,
Abraços  ;)
deixa não és o único, tambem chamam lixo as minhas coisas xD
CBX
erro meu, já vi que existem, dois electrolíticos em serie fazem um não polarizado
Em paralelo, com as polaridades trocadas sim, agora em série acho que não.
CBX
eu li em vários sítios que deve ser serie, com as patas negativas juntas ou as positivas
LoneWolf
Boas, deixo aqui um vídeo curto do que consegui ate agora.
http://imageshack.us/clip/my-videos/822/qyi.mp4/
Abraços.
