Base de dados como criar
Started by andre_f_carvalho, 06 de March de 2011, 23:55
andre_f_carvalho
boas,
ja ando a algum tempo para fazer isto, mas n sei o que eide usar dai venho perguntar o seguinte, qual será o programa mais indicado para construir uma base de dados, neste caso seria para guardar as horas de trabalho que faço e umas anotações que poderão ser precisas,
a ideia consiste em ter para casa dia de cada mês uma opção de inserir o numero de horas neste caso e assim ir calculando o preço de acordo com as horas de trabalho que faço e no final de cada mês ter la tudo anotado.
já tive a ideia de fazer no exel, mas esta seria uma oportunidade de mexer em algo mais indicado para o caso.
deixem uma opinião de qual será o programa mais fácil para este caso.
ps:. nunca utilizei programas deste alem do exel xD
amando96
Excel realemente deve ser dos mais user friendly, também existe o access, mas nunca mexi muito nesse.  :P
andre_f_carvalho
pois no exel e o mais fácil, mas irei esperar para ouvir mais opiniões
CBX
com o access fazes uma base de dados simples e com VB, C# ou outro qualquer uma interface simples para manipular os dados da base de dados
SJD22
Boa noite,
o Excel é tudo menos um SGBD (Sistema Gestor de Base de Dados), é apenas uma folha de cálculo e só serve para isso. Se queres ter mesmo uma base de dados aconselho-te o Access como aqui já foi dito e até podes ter um interface feito com VBA.
Se queres ir para uma coisa mais evoluida tens o SQL Server, MySQL, etc. Mas penso que não irás precisar de tanto até porque já são coisas bem mais complexas. Sabendo programar podes usar um .NET ou outro para aceder à BD.
Se precisares de ajuda diz... é o meu ganha pão há mais de 10 anos.
Abç
andre_f_carvalho
Quote from: SJD22 on 07 de March de 2011, 00:23
Boa noite,
Abç
sendo assim estou com sorte:P
vou começar então na base de dados no access e  dp tentar inserir uma interface com o VB como indicaram
cump
almamater
Yep.. Access!! No meu caso costumo utilizar o VB para fazer a gestão da Base de Dados.. exemplo de 1 prog que fiz: http://sites.google.com/site/grcbyte/software/cd-bd-system
é muito fácil, se tiveres umas luzes de VB consegues, caso contrário podes sempre trabalhar directamente no access..
Marvin
Quote from: andre_f_carvalho on 07 de March de 2011, 16:14
Boa noite,
Abç
cump
Honestamente não aconselho a ninguem a trabalhar com VB, devem de tentar passar para C# pois é mais parecido com outras linguagens e dessa forma podem evoluir mais rapidamente caso precisem.
Access, para o efeito chega, desde que não tenhas mais que um utilizador ao mesmo tempo a trabalhar na BD.
Tal como o SJD22 tambem é a minha forma de subsistencia desde 1998 :D
andre_f_carvalho
e nunca trabalhei com nenhum dos dois, o acess, era para dar na escola, mas as aulas foram passadas a jogar o velho CS 1.6 xD
almamater
Sim o Marvin tem razão, eu interessei-me sempre mais por VB... talvez porque me adaptei mais facilmente à sua programação.. mas quem comece por C# pode ser mais difícil mas no futuro vai certamente dar mais jeito  ;D
