Iniciante em Robótica
Started by Psycop, 07 de March de 2011, 16:01
Psycop
Quote from: CBX on 13 de May de 2011, 16:18
eu nunca usei esse sensor nem nada parecido, procura aqui pelo fórum que encontras de certeza a informação que precisas...
Já procurei aqui pelo forum, e tudo faz referência às informações do fabricante, o meu problema está em saber interpretar todas as informações do fabricante.
O que não falta aqui no forum são pessoas a usar isso, imagens e código de exemplo, até no site da Polulu tens esquemas e código para Arduino, qual é a parte que não percebes?
Psycop
Quote from: senso on 13 de May de 2011, 22:48
Eu tenho-me baseado neste documento: http://www.pololu.com/docs/pdf/0J12/QTR-8x.pdf
O que eu não sei é como devo soldar, se devo soldar, e onde e como devo ligar. Já vi que algumas pessoas fazem a ligação com um cabo parecido a um cabo IDE, mas ainda não consegui encontrar informação acerca de omo devo soldar, se devo soldar, e onde e como devo ligar.
Mas ando um pouco sem saber como abordar a montagem deste sensor!
Soldas com um ferro de soldar e estanho, como soldar, ou metes headers macho ou femea, se queres usar um cabo ide como outras pessoas soldas machos, e soldas a parte de cima contrariamente ao lado dos sensores, para o sensor ficar para baixo e os fios para cima.
Psycop
Quote from: senso on 14 de May de 2011, 12:10
Arrisquei em soldar os terminais que vinham com o sensor, seguindo o seguinte esquema:
Mas agora não sei como nem onde ligar o sensor ao arduino. Podem dar-me umas dicas?
Espero que não tenhas ligado nada ao Short these if Vcc=3.3v
Ligas o Gnd á massa do Arduino ou seja a um Gnd, o Vcc ligas aos 5v e o sensor output 1 a 8 ligas nos pinos digitais, liga por exemplo do 2 ao 9, que é para deixar o 0 e o 1 livres para usares o serial.
Psycop
Quote from: senso on 14 de May de 2011, 14:27
Não liguei nada ao Short these if Vcc=3.3v nem soldei nada aí sequer.
Quanto a ligação, eu tenho os motores ligados aos pinos 4,5 e 10,11 por causa do pwm. O que achas que devo fazer neste caso?
Podes usar só 6, e liga no analog 1 a 5 que funciona como digitais 14 a 18
Psycop
Quote from: senso on 14 de May de 2011, 17:12
Ok.
tentei fazer a ligação com cabo IDE cortado à medida, mas não ficou grande coisa! Aconselhas alguma maneira mais simples de fazer essa ligação?
Podes fazer um cabo especifico com headers femea ou então soldar fios directo..
Mas agarrar num header femea e soldar uns fios deve ser a melhor opção.
Psycop
Boas
Quanto à ligação do sensor onde ligo o "Ledon"?
cumps
Psycop
Olá!
Quanto ao QTR-8RC Reflectance Sensor Array poderei agrupar os sensores em 3 grupos e liga-los em conjunto, do género do 1,2 e 3 (sensores do lado direito) 5 e 6 (sensores ao centro) 6, 7 e 8 sensores do lado esquerdo!
Isto é possível de se fazer? Assim passaria a ter apenas "3" sensores a ler!
