Iniciante em Robótica
Started by Psycop, 07 de March de 2011, 16:01
Psycop
Quote from: dvdt on 09 de May de 2011, 17:21
o segundo motor e ligado presisamente como o primeiro ou seja e como se tivesses a fazer aqueles desenhos de simetria que te dao um lado e tens que desenhar o outro mas isto se aplica nos pinos ground input e output e o resto depende ja do codigo
Mas para já o que tenho até aqui está correcto, certo?
Ou poderei melhorar?
Eu consegui movimento no motor com o seguinte código:
int motorPin1 = 9;
int motorPin2 = 4;
int delayTime = 500;
void setup() {
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(motorPin1, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
delay(delayTime);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
digitalWrite(motorPin2, HIGH);
delay(delayTime);
delay(delayTime);
delay(delayTime);
CBX
até ai está correcto, agora é fazer o mesmo para o outro
Psycop
Quote from: CBX on 09 de May de 2011, 17:43
Sim, mas a minha dificuldade está na montagem do circuito para o segundo motor!
CBX
é igual, ligas o input 3 e 4 do L293D ao arduino como ligaste os outros e o output 3 e 4 aos fios do outro motor, não esquecer o enable
tens a ponte montada ao contrario...
Psycop
Quote from: CBX on 08 de May de 2011, 21:23
este é bastante simples...
sabes como funciona uma breadboard?
Se Não fosse muito incomodo poderias completar esse esquema para um segundo motor?
Psycop
Boas
Tentei montar a Ponte L293D para dois motores, mas apenas consegui movimento num dos motores e apenas uma vez!
O a montagem esta na foto seguinte:
E o código que usei foi o seguinte:
int motorPin1 = 4;
int motorPin2 = 5;
int motorPin3 = 10;
int motorPin4 = 11;
int delayTime = 100;
void setup() {
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(motorPin3, HIGH);
digitalWrite(motorPin4, HIGH);
delay(delayTime);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
delay(delayTime);
Estarei a fazer algo de errado?
CBX
o código está incorrecto, para poderes ter movimento tens de ter um pino a HIGH e o outro a LOW, os dois em HIGH o motor "trava"
void loop() {
delay(delayTime);
delay(delayTime);
aumenta o tempo no delay, 100ms é 0,1s...
Psycop
Boas
Já Consegui colocar a ponte a funcionar para os 2 motores, inclusive coloquei um pequeno interruptor.
Aqui fica a foto:
Não Sei se a forma como coloquei o interruptor é a mais correcta.
À alguma coisa que possa melhorar ou simplificar relativamente às ligações?
Podem agora dar-me umas dicas de como poderei ligar o Sensor de Pista:  QTR-8RC Reflectance Sensor Array [INM-0129]
Psycop
Boas
Usando este código alguém me pode ajudar a saber como poderei controlar a velocidade dos motores e a sua direcção?
int motorPin1 = 4;
int motorPin2 = 5;
int motorPin3 = 11;
int motorPin4 = 10;
void setup() {
void loop() {
delay(1000);
CBX
assim vai rodar numa direcção:
assim na oposta:
para controlar a velocidade ligas os pinos 1 e 9 da ponte a um PWM do arduino:
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
Psycop
Olá
Não Estou a conseguir inverter a marcha!
Para ter ambos os motores para a frente uso:
delay(1000);
Mas se inverter as coisas usando:
delay(1000);
Apenas o motor esquerdo anda e para trás!
O que se estará a passar?
microbyte
Verifica se tens as ligações feitas de acordo com as variáveis motorPin1...4
Parece-me que tens aí 1 das variáveis que tem o numero de um pino  do Arduino que nao estás a usar.
Psycop
Quote from: microbyte on 11 de May de 2011, 17:36
Estive a tentar verificar o que me disseste e penso que esteja tudo bem! I Guess!
Mas aqui fica a foto da montagem actual:
CBX
a imagem não é muito esclarecedora mas não tens ligados os fios no D5 e D6?
Psycop
Quote from: CBX on 11 de May de 2011, 17:46
Tirei uma nova foto, e penso que agora esteja mais nitida!
