Autor Tópico: FEZ Domino .NET MicroFrame Work - Trabalho  (Lida 10004 vezes)
Offline charlitz
« em: 07 de Abril de 2011, 00:11 »
Tou a fazer um estágio curricular numa empresa e tenho como trabalho, Ligar uma célula de carga a uma porta analógica de um dispositivo FEZ Domino em linguamgem C# .NET MicroFrame Work.
O trabalho em si é basicamente ler a entrada analógica dentro de um ciclo, e converter Volt/Corrente em Newton para aparecer no display.
Não tenho experiência nenhuma neste tipo de linguagem, por isso peço aqui uma grande ajuda de um sócio que conheça este dispositivo, e que domine bem a linguagem C# para me ajudar a "partir pedra". Ficaria muito agradecido. Cumprimentos
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2012, 22:59 por Psycop »
Offline SJD22
Re: FEZ Domino .NET MicroFrame Work - Trabalho
« Responder #1 em: 07 de Abril de 2011, 00:57 »
Na parte do C# posso-te ajudar no que quiseres. Respiro disso 16h por dia.
Offline charlitz
« Responder #2 em: 07 de Abril de 2011, 23:01 »
Ok obrigado, eu comecei agora a trabalhar em C#, ja trabalhei em VB mas confesso k ainda não domino a programação... tenho muitas dificuldades ainda, tou a ler o livro "Manual do visual C# 2005" para ajudar.
Se me puderes arranjar uns exercícios para eu fazer e começar a ganhar prática nisso eu agradecia muito.
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #3 em: 08 de Abril de 2011, 10:13 »
Não conheço esse livro, mas um bom para iniciantes costuma ser o "Teach yourself C# in 24 hours".
Offline SJD22
« Responder #4 em: 08 de Abril de 2011, 11:10 »
O livro que o Marvin sugeriu é melhor pois foca-se mais no C# concretamente, enquanto que o outro é mais o IDE.
Há muitos exemplos e tutoriais simples pela NET por onde podes começar para te ajudar a fazer coisas simples.
« Responder #5 em: 08 de Abril de 2011, 12:01 »
http://www.tinyclr.com/downloads/Portuguese_BeginnersGuide_to_NETMF.pdf
este pdf tem muita informação, possivelmente encontras o que procuras ai, está em PT-BR
Offline charlitz
« Responder #6 em: 09 de Abril de 2011, 00:03 »
Obrigado a todos pela atenção.
Em relação ao FEZ Domino alguem conhece alguma coisa, ja trabalhou com aquilo? No fundo basicamente é um microcontrolador que vou ter de controlar, alguem k trabalhe bem com microcontroladores?
