Arduino + Memória
Started by SJD22, 07 de April de 2011, 13:06
SJD22
Caros,
pretendo ligar um arduino a um integrado de memória. Quero mesmo um integrado e não um SD-CARD ou XD, etc...
Alguem tem conhecimento de um chip destes? Não preciso de muita memoria... meia duzia de megabytes chegam-me.
De preferência que seja ROM e não RAM para ficar guardado mesmo sem alimentação.
Esquemas disto há?
Obrigado.
CBX
#1
assim de repente sem ser SD nem RAM só me vêm à cabeça as EEPROM I2C da microchip de 1024kb, possivelmente deve haver também por SPI maiores mas não conheço nenhuma...
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en024636
SJD22
Megas não existe nada, as maiores EEPROMS penso que são de 256KB, portanto, precisas de muitas para fazer megas.
zordlyon
tens a certeza senso?
eu tirei um de uma motherboard antiga e acho que tem 2Mbs..
da marca EON mas nunca o usei...nem nunca vi o datasheet dele...
Cumprimentos..
CBX
Quote from: senso on 07 de April de 2011, 14:40
vê o link do meu post acima
SJD22
Com 1 mega ja fazia a festa. Senso, podes dar-me referências desse de 256k?
Obg
SJD22
CBX
#8
SRAM só conheço de 256k, 23k256
zordlyon
olhem aqui a que eu tenho...
Part:   EN29F002NT-70P
Category:   Memory => Flash => Parallel Flash => 2M
Description:   2 Megabit (256K X 8-bit) Flach Memory. Speed 70ns. 5.0V +-10% For Both Read/write Operation. Without Reset Function.
Company:   Eon Silicon Solution, Inc.
aqui o datasheet...
http://dl.dropbox.com/u/1168090/datasheet.pdf
Cumprimentos..
MegaBITS, divide lá por 8 para teres BYTES.
2Megabits são 256KBYTES.
SJD22
Nao entendo porque nao existem chips com bem mais que isso, na ordem dos Gigas até.
Se olharmos para uma reles PEN USB de 10 euros já tem uns quantos gigas lá dentro e não deve ter assim tantos chips quanto isso lá metidos...
Tyran
Se calhar talvez uma serial flash, porque para esta quantidade de memória flash paralela deve ser muito pino :P
Dá uma vista de olhos por exemplo nesta.
CBX
#13
flash já usa muito pino, para isso mais vale usar um sd
com 1MB tens esta EEPROM do 2º  post:
Quote from: CBX on 07 de April de 2011, 14:30
1MegaBIT, essa EEPROM tem 256Kbytes.
Porque são memórias flash NAND que se comprares uns milhões delas sai-te barato, se comprares só uma é impossivel porque ninguem te vende, e tens essas memórias num cartão SD, porque o interface daquilo não é por SPI nem i2c, quer dizer funciona em SPI, portanto mais facil de usar, não existe.
Podes sempre usar o cartão SD sem sistema de ficheiros e usas ponteiros e tal e aquilo fica bem rápido.
