Autor Tópico: Ligar e desligar tomadas com um arduino  (Lida 24579 vezes)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Ligar e desligar tomadas com um arduino
« Responder #15 em: 20 de Abril de 2011, 22:34 »
Mas não há nada mais simples e mais barato?
« Responder #16 em: 20 de Abril de 2011, 22:40 »
Há, mas tambem é mais perigoso...
Uns condensadores ligados directo aos 220v, convem usar condensadores X1 ou X2 para isso, depois divisor resistivo e uns zeners e mais um condensador por causa do ripple, é a solução mais barata que tens, meia duzia de componentes, mas se algum componente entra em curto dás com 220v ou mais seja onde for, provavelmente é assim que essas lampadas dos chinas fazem.
Depois tens SMPS's, que são as fontes comutadas, que é o que essa caixa da digikey faz, podes fazer tu com uns integrados, fets, um transformador pequenino e meia duzia de componentes.
« Responder #17 em: 20 de Abril de 2011, 22:54 »
para o dimmer que estou a fazer comprei uma coisa destas para alimentar o attiny: http://cgi.ebay.com/110V-220V-AC-12V-DC-EU-Car-Power-Adapter-Converter-/110648123534?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item19c324608e
barato, pequeno e funcional  ;D
« Responder #18 em: 21 de Abril de 2011, 00:13 »
Senso, essas SMPS's não têm nenhum transformador lá dentro!? É que por exemplo, pesquisei SMPS no google e aparece muito fontes de PC's mas tenho ideia que as fontes de PC's lá dentro têm transformadores.
« Responder #19 em: 21 de Abril de 2011, 00:21 »
Sim, têm tranformadores, mas são muito muito mais pequenos porque funcionam não aos 60Hz da linha mas a centenas de Khz e até mesmo Mhz.
« Responder #20 em: 21 de Abril de 2011, 12:08 »
Mas então convertem a frequência da rede para uma mais elevada antes do transformador!?
« Responder #21 em: 21 de Abril de 2011, 13:05 »
Uma smps offline, ou seja directa aos 220v a voltagem é retificada e ficas com quase 400v DC, depois esse sinal passa por um/vários mosfets que estão a comutar a alta frequência, essa voltagem "AC" que é basicamente uma onda quadrada é enfiada num transformador, á saida volta-se a retificar e leva uns filtros LC para limpar o lixo de alta frequência, mais um condensador ou dois para o ripple e uma malha de realimentação para o controlador que fala com os mosfets variar o duty cycle e assim manter a voltagem dentro dos limites pretendidos.
« Responder #22 em: 21 de Abril de 2011, 13:09 »
« Responder #23 em: 21 de Abril de 2011, 15:00 »
percebi, obrigado :)
« Responder #24 em: 21 de Abril de 2011, 19:11 »
Podes utilizar um carregador de telemóvel como fonte.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #25 em: 03 de Maio de 2011, 18:49 »
O que acham deste transformador?
http://pt.farnell.com/myrra/47122/power-supply-2-75w-5vdc-reg/dp/1825773
PS:
 Origado a todos os que votaram. Fiquei com o 3º prémio do Wicked Lasers Contest:
http://www.instructables.com/contest/laser/  :D
Não se já aqui tinha dito no LR, mas também ganhei o National Robotics Week Contest com o outro robot: http://www.instructables.com/contest/robot/?show=WINNERS  :D :D
Se quiserem também podem é votar no da Makerbot:  ::)
 - aqui: http://www.instructables.com/id/Turn-on-and-off-your-things-with-a-laser/
 - e aqui: http://www.instructables.com/id/Make-a-simple-platform-and-give-mobility-to-your-c/
« Última modificação: 03 de Maio de 2011, 18:54 por XicoMBD »
« Responder #26 em: 03 de Maio de 2011, 20:41 »
Por 10x menos, compras melhor no EBAY.
Um carregador de telemovel, com 5V de saída e 500mA de intensidade...
Poupa trabalho e dinheiro!
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #27 em: 03 de Maio de 2011, 20:44 »
Pois, acho que é isso que vou acabar por fazer.
O único problema é o espaço disponível que não é muito  :-\
