(Programação)Duvida no arduino
Started by AJoao, 16 de May de 2011, 22:46
AJoao
Encontreio na net por acaso... Onde vai ligar aquele fio vermelho que vem da ponte H para o arduino?  E os fios verdes que vao aos pinos 5,6,10 e 11, nao faz mal estarem ligados á ponte H a 9 Voltes?
CBX
o desenho está bem, apenas ignora aquele traço vermelho que liga ao Vin do Arduino
tu estas a fazer uma confusão enorme, os 9V alimentam os motores não a ponte H, os fios verdes são INPUT na ponte H, não há problema nenhum
dvdt
qual dos vermelhos a dois?
a um que vai ao vin que liga no vss a ponte H e a outro que liga ao vs e aos enable
e os lios verde nao faz diferença se esta a 9 ou a 5
Analyst in a Big 4
dvdt
e isso que o ricardo disse tu esquece o vss e os inputs pois e para isso praticamente que serve uma ponte H e para SEPARAR os dois circuitos por isso as diferença de potencial pode ser diferente nos motores
Analyst in a Big 4
AJoao
Então, posso fazer esse circuito como ai está, tirando apenas aquele vermelho que o CBX disse, né? :)
Bestial, a ver se isto anda para a frente....
AJoao
Boas.
Liguei tudo como naquele esquema.
E meti as pilhas no suporte para pilhas que o RP5 trás, mas elas começaram a aquecer... Aqueceram tanto que começaram a derreter o plástico do suporte, em menos de 1 minuto!!! Basta ligar as 6 pilhas ao suporte e depois á breadbord para acontecer isto... Alguém me consegue explicar o porquê?
Cumprimentos.
Tens ai um curto circuito.
AJoao
#37
Como posso fazer para vcs me ajudarem a resolver isso? :/ Estive a experimentar em meter as pilhas só no suporte, sem o suporte estar ligado a nada, só lá com as pilhas começam a aquecer do nada....
AJoao
O suporte é este que aparece ai mais ou menos a meio da pagina, leva 6 pilhas AA.
Então ou estás a meter as pilhas ao contrário ou estragaste o suporte ou o suporte tem defeito de fabrico.
CBX
ou um dos motores está avariado ou tem alguma engrenagem partida\defeituosa
AJoao
Estou lixado com isto... Só problemas.... :x
CBX
se ligares um motor directamente aquecem à mesma?
AJoao
Sim, se ligar os vermelhos do suporte aos vermelhos dos motores e os pretos aos preto, não aquece logo, demora ai 2 ou 3 minutos. Mas ele assim anda ás voltinhas, não anda em frente. Para andar em frente, tenho de trocar um desses, os fios de um dos motores trocados, percebe? E ai, ele já anda em frente, mas aquece rápido....
CBX
tens um multímetro para medir a corrente dos dois motores em carga? a solução é arranjar umas pilhas recarregáveis de alta capacidade
