motores dc
Started by dvdt, 14 de June de 2011, 21:03
dvdt
boas pessoal eu estou aqui a postar uma pergunta que é Aonde e que eu posso encontrar motores dc de 12v com redutor que tenham bastante força?
Eu gostava que fossem do estilo destes
pois manda-los vir dessa loja e complicado e não sei se compensa pois fica quase mais caro o envio do que os próprios motores ou seja e eu estou a falar de dois motores.
Espero que me respondam
Analyst in a Big 4
Isso parecem motores de para brisas de um carro..
amando96
QuoteThis is a great, inexpensive, gearmotor from AM Equipment that was originally made to be used as a car window lifting motor.
Seram mais pequenos que os dos limpa pára brisas?
Acho que são muito parecidos, mas não tenho certezas.
XicoMBD
dvdt, acho que já te tinha dito, a maneira mais fácil de arranjar este tipo de motores ou os de limpa para-brisas que também são porreiros, sem gastar muito, deve ser numa sucata ou assim. Com sorte, deves conseguir um bom preço...
dvdt
ok
obrigado
eu qualquer dia tenho que ir a uma sucata para ver se arranjo alguns
Analyst in a Big 4
RLFuse
Esse motor é um elevador das janelas do carro..como foi aqui dito consegues encontrar em sucatas..com sorte a um bom preço..;)
dvdt
#7
o que pensao destes motores sera que seriam melhores do que os que eu falei anteriormente
Analyst in a Big 4
CBX
bateria e ponte h para isso? repara na corrente que isso puxa, em stall nem quero imaginar  :o
dvdt
2.5 A eu penso que a ponte H que eu quero utilizar aguenta na boa
e uma daquelas feitas pelo xico
Analyst in a Big 4
CBX
isso é a rodar no "ar"
tens lá:
Rated Current ?18.7
em stall vai ser bem mais
dvdt
 :o :-[ lol ok nao tinha pensado nesse sentido
Analyst in a Big 4
350w a 24v são cerca de 14,58A isto se o motor for mesmo de 350w, e sim, para 24v precisas de uma valente bateria e então para 14A, que no arranque se deve atirar para mais de 20A..
dvdt
isto ja vai um pouca para a área da electrónica mas será que alguém sabe onde e que posso encontrar transístores tipo P que aguentem com cerca de 30 amperes para trabalhar com os motores acima mencionados estava a pensar comprar na sonigate mas do tipo P no máximo só há de 19 A
Analyst in a Big 4
Quote from: dvdt on 03 de July de 2011, 22:57
tens os darlington's ou entao o 2N3771 que aguentam 30A. Arranjo-te 1 por 10€ portes incluidos, 2 por 18€ (portes incluidos).
