php
Started by tiagosilva510, 29 de June de 2011, 22:46
tiagosilva510
ja agora.. outra pergunta.. :P
depois de o php ler o ficheiro de texto e armazenar o conteudo numa variavel.. sabes se ha a possiblidade de alguma forma aparecer esse valor automaticamente sem termos que o escrever no form?
microbyte
Calma lá, tens de correr o servidor como root ou privilégios de administrador para teres acesso à porta série pelo PHP. ;)
Verifica isso, por favor.
tiagosilva510
n tenho o sensor comigo, mas usando o comando cat sem ser usado como root ele funciona...
SJD22
Quote
Usas Ajax... mas nao é o limpa-vidros... é o outro :)
tiagosilva510
ja esta feita esta parte..
proximo passo... :P
agora vou fazer uma aplicaçao em c.. para estar constantemente a espera de ler um valor da porta usb.. e comparar com os valores de um dado campo da base de dados mysql.
sugestoes? :P
tiagosilva510
alguém já trabalhou com algo do género?
tiagosilva510
esta aplicaçao n tem obrigatoriamente que ser em c, tem q ser executavel e taqr constantemente a conparar velores lidos pela usb, que corresponde aos cartoes lidos.. e estar a comparar com a base de dados
tiagosilva510
alguma sugestao?
Continuo a não perceber a coisa do php para uma coisa local, uma bd pode ser simplesmente um .txt ou .log
tiagosilva510
eu apenas fiz o q me pediram senso :P
quando ao codigo c.. ja alguma vez trabalhaste com a porta usb?
tiagosilva510
ja pesquisei bastante e ja arranjei codigo.. mas nao funciona.. sera que alguem ja usou algo parecido?
