php
Started by tiagosilva510, 29 de June de 2011, 22:46
tiagosilva510
boas..
CBX, tentei novamente como disseste com aquele link, mas nada.. nem mesmo actualizando me aparece alguma coisa..
o codigo:
<?php
//leitura da porta serie
//http://pplware.sapo.pt/tutoriais/php/php-quinta-feira-controlar-uma-porta-com/
require("php_serial.class.php");
$serial = new phpSerial();
$serial->deviceSet("/dev/ttyUSB0");
$serial->confBaudRate(9600); //Taxa de transmissão
$serial->confParity("none");  //Paridade
$serial->confCharacterLength(8); //Comprimento
$serial->confStopBits(1);  //Bits de paragem
$serial->confFlowControl("none"); //Controlo
$serial->deviceOpen();
//$serial->sendMessage("Hello!");
$read = $serial->readPort();
$serial->deviceClose();
echo "<P>O id inserido é $read </P>";
de referir tambem que na respectiva clase alterei o endereço da porta e passei para /dev/ttyUSB
passei o cartao no leitor.. e actualizei algumas vezes a pagina, no entanto nao apareceu nada...
SJD22
O problema pode não ser no PHP mas no hardware ou nas ligações. Tenta ler com o putty ou com o hiperterminal, se der tudo bem entao passas para o PHP.
CBX
não funciona possivelmente porque não tens nenhum buffer e só vais conseguir ver alguma coisa na página se actualizares no exacto momento em que passas o cartão (praticamente impossível)
tiagosilva510
esta tudo a funcionar.. ja tentei no cutecom.. e no proprio terminal do linux com o comando cat /dev/ttyUSB0
como implementarias o buffer neste caso?
tiagosilva510
n tou mesmo a ver como vou escrever os dados que saem do leitor no formulario html =/
nao ha nenhuma maneira de usar o comando que inseri na consola pois n?
tiagosilva510
ha alguma maneira de ir buscar o valor lido no terminal e armazena-lo numa variavel no php?
SJD22
Podes fazer uma pequena aplicação em Java, .NET, phyton, etc que vá ler o valor à porta e o grave num ficheiro .txt por exemplo e depois o PHP vai ler o ficheiro e mostra no HTML.
tiagosilva510
parece-me bem.. eu nunca funcionei com nenhuma.., n faço a mínima como se faz isso.. tens experiência em alguma delas?
eu com um comando executado na consola consigo escrever o valor lido num ficheiro...
cat /dev/ttyUSB0 > file.txt
para tal teria que estar com a consola aberta paralelamente a execução da pagina HTML, mas nao haveria problema
tiagosilva510
estive a testar a maneira que falei de escrever num file e n deve dar muito resultado, uma vez que como a aplicaçao iria estar sempre aberta iria escrever continuamente no mesmo ficheiro..
Sera que percebes de Java, .NET, phyton, de modo a que quando a aplicaçao seja chamada crie um ficheiro no qual escreve o valor lido na porta usb..
depois o php le esse ficheiro, carrega para uma variavel.. e depois disso pode apagar o ficheiro... pare que depois a aplicaçao  volte a iniciar o processo sempre que seja preciso
SJD22
o ficheiro nao tem que estar sempre aberto...
aplicação 1) abre -> escreve -> fecha
aplicação PHP abre -> le -> fecha
tiagosilva510
o meu problema continua a ser a aplicaçao 1.. a aplicaçao 2 acabei de a fazer
SJD22
Podes chamar essa linha de comandos a partir do PHP com o comando "exec".
tiagosilva510
tipo isto?
exec (cat /dev/ttyUSB0 > file.txt) ;
sera que da para arquivar o que se obtem numa variavel?
SJD22
Mete entre aspas o que está dentro dos parenteses.
Melhor ainda cria um batch file com isso e depois so chamas o batch file.
tiagosilva510
ja agora como? x)
