php
Started by tiagosilva510, 29 de June de 2011, 22:46
SJD22
Tem de ser em PHP? Porque não .NET? É compilado e tens mais liberdade para criar...
microbyte
Claro que pode ser feito em PHP.
Desde que percebas que tudo o que é PHP é corrido no SERVIDOR, percebes que o dispositivo que queres ligar ao PHP por série, tem de estar ligado ao PC que tem o servidor do PHP a correr.
A partir daí são fread() e fwrite() para a porta COM* ou /dev/*, caso estejas a usar linux.
Eu percebo a vantagem de usar PHP, podes facilmente interagir remotamente, porque tens um servidor a correr logo à partida.
Ao usar coisas tipo .NET ou Python, sim talvez seja mais fácil comunicar por série, mas tens sempre de fazer 2 programas, um a correr no servidor, e um cliente. Isto partindo do pressuposto que queres ter algum tipo de ligação remota.
SJD22
microbyte: dois programas porquê? Um cliente?
Usas o .NET da mesma forma como usas o PHP.
microbyte
Quote from: SJD22 on 01 de July de 2011, 23:43
Se correres um servidor apache, por exemplo, consegues correr um script PHP a partir de um computador remoto.
É o que fazes cada vez que abres uma página aqui no LusoRobótica. Abres a página no browser em tua casa, e no servidor, algures no mundo, são executados centenas de scripts php.
Se quiseres fazer algo parecido com .NET tens de usar um programa servidor e um programa cliente.
Agora, se for para fazer tudo no mesmo PC é igual... O cliente e o servidor são o mesmo computador, não precisas de 2 programas, basta 1.
Eu não faço ideia o que é que o rapaz quer fazer, por isso deixei a minha ideia.
SJD22
Quote
Mas isso é o que acontece sempre... afinal é para isso que servem os servidores web. Que confusão que vai para aí... :)
O PHP é igual ao .NET. Tens um servidor web a correr numa determinada máquina (normalmente Apache para PHP e IIS para .NET) e a máquina remota (computador do cliente) faz pedidos http. O servidor executa o código correspondente e envia o HTML para o cliente.
Passa-se exactamente a mesma coisa para um caso ou para outro.
De uma forma geral a unica diferença entre o PHP e o C#.NET, por exemplo, é a sintaxe e uma é compilada e a outra é interpretada, de resto o principio é exactamente o mesmo.
microbyte
Não é confusão nenhuma, amigo. Estamos os dois a dizer o mesmo.
Por .NET pensei que estivesses a falar de aplicações GUI e não .NET para Web. ;) Mas .NET não é uma linguagem, é uma framework.
PHP não se compara com .NET, podes quanto muito comparar com ASP.
CBX
ele está a falar de asp, asp.net, que por sua vez é escrito em c# ou vb
SJD22
Evidente! Quando se fala em .NET (que é uma framework) subentende-se uma das linguagens dela: C#, VB, ASP, C++, etc.
Se queres fazer o paralelo exacto entre uma coisa e outra, sim, de facto PHP equivale a ASP. Só que hoje em dia ninguem programa um site em ASP(.NET) apenas, mas recorre sempre ao codebehind que pode ser uma das linguagens que disse em cima.
Quote
ASP tem a sua propria sintaxe e nao é escrito em c# ou vb, o codebehind é que é.
CBX
#23
Quote from: SJD22 on 02 de July de 2011, 20:03
não me fiz entender bem mas era exactamente isso que eu queria dizer, só não o conhecia como codebehind
btw asp (linguagem de programação) foi descontinuada à algum tempo
microbyte
Quote
Está certo. Não uso .NET para desenvolvimento web, e por isso pressupus (erradamente) que falavas de .NET para aplicações gráficas.
Mas pronto, está esclarecido de ambas as partes, já chega de off-topic ;)
SJD22
Quote
ASP sim, ASP.NET não :)
Voltando à vaca fria: tiagosilva, podes fazer isso em PHP ou ASP.NET (com o que quiseres por trás). Mas o user tem de estar sempre a refrescar a pagina ou entao usas ajax.
microbyte
Sim, é verdade, se correr pelo browser dá time-out.
Ou se for para correr PHP directamente no PC servidor, podes iniciar o script na consola do PHP que com um while infinito ele não se queixa.
GnGz
Podes usar o .net em rede.
tiagosilva510
boas novamente.. o que eu pretendo fazer é para estar disponivel apenas no meu computador... é uma pagina que vai interagir com uma base de dados mysql..
mas integrar o programa pra ler a porta serie e facil de inserir n que ja tenho...
imaginem que tem um 'sensor' ligado a porta.. e ele é activo so de vez enquando... dessa vez que é activo ele envia um conjunto de dados.. o que eu queria era ler esses dados...
neste momento so estou a tentar receber esses dados.. ja tentei com php mas n consegui.. muito provavelmente porque nao sei se funcionara assim.. pois so vou ter dados de vez enquando...
CBX
esse computador é o mesmo que tem o dispositivo ligado na porta série?
