Powerpath
Started by SJD22, 30 de July de 2011, 00:13
SJD22
Boa noite,
procuro com alguma urgencia um chip powerpath.
Preciso de ligar o meu sistema a um chip destes pois permite-me ter uma alimentação externa e uma bateria que vai sendo carregada. Quando falha a alimentação entra a bateria.
Isto é muito usado em PDAs, etc. O que encontrei só tem de output 4.4V e eu preciso de 5V.
Além disso todos os que vi têm entrada AC e eu queria entrada DC.
Alguem me pode dar umas dicas?
Obrigado.
maurosmartins
Olá SJD22, por acaso também já tinha andado a ver algumas coisas sobre isso, mas nca a fundo.
Neste pdf http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu332/sluu332.pdf a texas faz um comparativo entre vários integrados que tem.
Como a moda é o lithium são para estes tipos de baterias.
Também existem alguns para NIMH mas em mto menor quantidade.
SJD22
Eu já ando a desesperar um pouco com isto porque uma coisa tão simples como ter uma alimentação externa e uma bateria ao mesmo tempo ligadas, parece ser muito complicado encontrar o integrado ideal... grrr...
vou dar uma vista de olhos, obrigado.
CBX
dá uma vista de olhos no esquemático do arduino, está lá o que queres...
SJD22
CBX... já dei tantas vistas de olhos por esses esquemas... :) Mas em qual estás a falar ao certo?
O problema é que de todos os esquemas que vi (pode ter falhado algum) usam DC ou USB mas nenhum tem bateria e muito menos a carregar quando o DC está ligado...
CBX
SJD22
Obrigado CBX.
Dei uma vista de olhos nesse esquema do arduino e depois fui analisar o datasheet do MCP73871: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22090a.pdf
É um chip interessante. Consigo ligar USB ou DC no input do chip e uma bateria noutro pino. A bateria carrega quando há alimentaçao pelo DC/USB e quando não existe essa alimentação, a bateria assegura a alimentação ao OUT do chip.
Só vejo aqui um grande problema: o OUT do chip só vai de 3V a 4.2V... e eu preciso de 5V. Como dar a volta a isto? Já pensei meter um step-up no OUT para me dar os 5V.
Neste momento no IN do chip já tenho um regulador comutado que me passa de 12VDC para 5VDC. Ou seja, tendo eu já 5VDC no IN, estar a arranjar um step-up para ter também 5V no OUT, acho um bocado parvo...
ideias?
vdr
Aproveito o teu tópico para perguntar se existe algum integrado que faça o mesmo mas para uma bateria de 12V e tenha um output 12V.
maurosmartins
SJD22, alguns dos powerpaths que vi tem conversores buck/boost internos, para permitirem uma saida estavel.
Passa pelo site da linear technologies.
Cumps, Mauro.
SJD22
Olá mauro.
Num outro forum perguntei e deram-me o tal link da linear.
Penso que ja me safei... Ando a ler os datasheets...
Cumps.
maurosmartins
Já agora, posta o componente, pode servir para outra aplicação!
Cumps, Mauro.
SJD22
É o LTC4089-5 para o caso dos 5V fixos na saída.
