Placa PCB
Started by Bony, 10 de August de 2011, 00:22
andre_f_carvalho
o spray é antes de soldar, aplicas e deixas secar.
o percloreto de ferro é um essencial para a corrusao do corre para teres a placa como queres
engenhocas4you
#61
Deixo aqui um video com a versão de teste, para o controlo da insoladora.
A placa final está quase pronta.
http://engenhocas4you.wordpress.com/2011/09/28/insoladora-control-versao-teste/
Estou a pensar acrescentar um buzer, e um modulo xbee, para ligar ao pc a avisar quando a placa tiver pronta, etc....
Mais ideias???
andre_f_carvalho
estás a fazer uma coisa ja um pouco dispendiosa se usares o xbee xD
Um nRF24, ou um RFM12 fazem precisamente o mesmo e custam uma fração do que custa um Xbee, e continuas a ter dados por wireless.
engenhocas4you
#64
Eu sei....
Mas fica preparado para. Aqui o mais importante e o conhecimento, para ficar uma placa mais genérica.... Também se pode colocar um modulo RF e já fica mais económico.
Bony
Quote from: andre_f_carvalho on 28 de September de 2011, 22:16
Eu pensava que o spray fazia a vez do percloreto, sendo assim para que serve o spray ?
outra questão, nos acetatos onde esta o esquema, imprimis-te aquilo com uma impressora laser ou jacto de tinta ?
andre_f_carvalho
Quote from: Bony on 28 de September de 2011, 23:40
o spray que referi server para projeger as pistas da sua oxidação e ajuda a soldar,
a laser fica melhor, mas se usares como eu jacto de tinta e juntares  dois acetatos para fazer as linhas mais escuras para que não passe o uv, serve
engenhocas4you
Placa terminada.
Só falta programar o micro. Comprar uma caixa e colocar os botões.
Que tal?
andre_f_carvalho
está com um aspecto espectacular :)
mas por isso andei a procura de defeitos xD
placa ligeiramente mal cortada ao longo do canto inferior esquerdo e componentes não alinhados xD
(estou na brincadeira  8) )
agora uma duvida o lcd vai ficar aquele nivel ou vai subor mais um pouco? é que na caixa vais ter o transformador mais alto
engenhocas4you
Estou a pensar colocar uma flat cable, e depois fixa-lo na caixa, por causa do que disseste, o transformador é de facto muito grande, mas era o que tinha em casa no momento.
Quanto ao mal cortado, esse tem sido um problema para mim, pois já testei com guilhotina da staples serra, disco dremel e ..a serra tem sido o mais usual, daí se notar algumas imperfeições.
Para furar como não tenho suporte uso a dremel e por vezes......
Talvez a versão2 tenha já algumas reviews, por isso é que aceito sugestões.
#70
Para guilhotinar um PCB, é preciso uma guilhotina muito boa... das que custam cerca de 400€ por cá. Mesmo assim, pelo que tenho visto, tendem a "arquear" ligeiramente o PCB.
Eu costumo usar um x-acto e uma régua metálica. Faço um corte de cada lado do PCB com o x-acto, passando várias vezes para o corte ficar mais profundo, e depois "snap!", parto o PCB bem apoiado ao longo do corte. É importante que ele esteja bem apoiado e por igual ao longo de todo o corte. O PCB parte direito pelo corte. Longitudinalmente fica direitinho, a face do corte em si pode ficar com um degrauzinho, especialmente se os cortes de ambos os lado não ficaram bem alinhados.
Para furar à mão é muito mais fácil se a ilha tiver apenas um buraquinho minúsculo (0.8mm ou menos) no cobre. Este buraquinho acaba por servir de guia à broca. E a broca, claro, tem que ser broca para PCB; não são muito baratas, mas acreditem que fazem cá uma diferença... o próprio furo fica perfeito e sem rebarbas.
Ahh... é verdade... o pó do PCB é considerado cancerigeno quando inalado, portanto evitem respirá-lo (usem máscara) e/ou, melhor ainda, evitem fazê-lo... daí que deixei de os serrar e também passei a usar SMDs ou montagem "a la" SMD (como o EDuino) o mais possível (menos furos, entre outras vantagens).
andre_f_carvalho
boas no corte as unicas formas que tive bons resultados no corte foi usar um disco circular daqueles que se usa para cortar madeira mas como o disco tem uns 4 ou 5mm de grossura, ainda se perde um pouco da placa que pode fazer falta
engenhocas4you
#72
Com x-acto também já tentei, mas nunca com corte dos dois lados por causa da "escadinha".
Vou verificar nas próximas.
Com cerra circular acredito que fique bem, assim como o disco da dremel. Vou construir uma mesa saw pAra a demel para ver o resultado.
Podia ser criado um tópico com os materiais perigosos, na concepção das placas PCB. Que acham?
Juntar info que o Njay colocou + onde despejam o percloreto, etc .
engenhocas4you
Njay - onde compras as brocas para pcb?
#74
As brocas que tenho comprei numa loja na Alemanha, mas já vi que a sonigate também as tem e até nem são tão caras assim. Procura lá por "broca" que aparecem logo.
O corte com x-acto tem que ser feito dos 2 lados, senão o corte final não fica lá muito bem. Com a lamina do x-acto direitinha na vertical. As laminas do x-acto vão-se gastar depressa.
Aqueles discos fininhos e escuros de corte da dremel fazem um corte impecável, só que... a lâmina em rotação põe o pó todo a saltar. Em tempos ainda cheguei a construir uma pequena mesa para corte com disco dremel, mas espalhei água por cima do PCB, mesa e lamina para o pó não saltar:
Dá um corte impecável, não dá :)?
Mesmo assim acho que a qualidade razoável do corte com x-acto não justifica o pó todo do corte a disco.
