Placa PCB
Started by Bony, 10 de August de 2011, 00:22
Uma solução seria meter o tubo do aspirador por cima da lamina, tenho quase a certeza que aspira o pó todo ou quase todo.
Uma vez tive de trabalhar os carters de um motor com a cambota no sitio e com um aspirador ao pé da fresa não saltou aluminio nenhum para dentro do carter, e mais era aluminio que é mais pesado que o pó.
Se as particulas de pó do PCB fossem tão grandes como as do aluminio, dificilmente as irias respirar :)
andre_f_carvalho
Njay deste uma grande ideia, nunca me tinha passado pela cabeça fazer uma bancada e prender o disco com o dremel assim, acho que vou usar essa ideia 8)
Bony
juro que  nao sabia que o po das PCB era cancerigno :| aiiii, tanta vez que eu ao fim de partir uma placa ia com ela ao rebolo para rebarbar aquilo e ate ficava tdo sujo de po na roupa :| bahhh
Quote from: Njay on 29 de September de 2011, 22:51
As de aluminio uma parte delas tambem fica fina o suficiente para serem respiraveis, e então as de ferro ainda pior, fica-se com um gosto a ferro na boca durante dias..
Mas um aspirador já ajuda muito.
engenhocas4you
Era mesmo isso que me estava a referir, a qualidade é sem duvida muito BOA. Mas concordo contigo o pó que faz se calhar não justifica, mesmo sem a mesa uma vez fiz isso uma vez na sala em casa, e tão depressa liguei a maquina como desliguei  :)
Quanto ao aspirador acho que deve ajudar alguma coisa. Quando tiver tempo talvez teste a mesa + apirador.
André tens aqui os planos se quiseres construir uma mesa:
http://www.instructables.com/id/Mini-Tablesaw-Router-Shaper-for-Dremel-rotary-/
andre_f_carvalho
Há uma parte do pó do PCB que é extremamente fino, eu diria até mais fino que cimento, e essa parte fica a pairar no ar durante algum tempo. Se o filtro do aspirador não for pelo menos muito bom, acho que não filtra essa parte do pó (mini-aspiradores então é para esquecer, sai tudo por trás).
Toda esta preocupação com o pó também é porque não tenho oficina e portanto faço as coisas em casa como a maior parte do pessoal; se tivesse oficina usava a mesa com água, mas mesmo assim só para projectos mais "pipis", porque o método x-acto é bastante razoável para a generalidade das aplicações. Se quiser um PCB profissional o melhor é mesmo mandar fazer fora.
Essa mesa pá dremel tá fixe!
Bony
Já agora fica aqui um off-topic quando estamos a soldar a estanho por exemplo aquele fumo que é libertado, é toxico ?
andre_f_carvalho
Quote from: Bony on 30 de September de 2011, 14:17
se o teu rolo de estanho conter chumbo, sim é prejudicial a saúde, mas até ver ainda não morri xD
Esse fumo é prejudicial mas não é por causa do chumbo, o chumbo não vai no fumo. Esse fumo, quando inalado regularmente, causa problemas de pulmões. Quanto ao chumbo, não esfreguem os olhos, nariz ou boca depois de andarem a mexer na solda com as mãos, e levem-nas bem no final da sessão de soldadura.
Bony
Quote from: andre_f_carvalho on 30 de September de 2011, 14:29
vais morrer mais novo xD
Acho que sim :|
60 % Sn + 40 % Pb, eu quando estou a soldar respiro bue deste fumo :|
PDI
Há muitos anos quando fazia pcbs cortava com um serrote e depois com uma lixa molhada fixa numa superfície lisa polia as bordas da placa sem ter problemas com nenhum pó.
CBX
Quote from: Bony on 30 de September de 2011, 17:25
Acho que sim :|
o fumo é na maior parte fluxo, não mata mas pode causar problemas respiratórios, asma, etc
Bony
Quote from: CBX on 30 de September de 2011, 22:31
Acho que sim :|
entao como fazemos para eviatar ? uma pessoa esta a soldar as x coisas dificil e pequenas tem que estar mesmo com a cabeca em cima do acontecimento e leva com o fumo em cima :|
