Placa PCB
Started by Bony, 10 de August de 2011, 00:22
andre_f_carvalho
aquilo penso que se chama SilkScreen
engenhocas4you
Foi numa loja em Guimarães, penso que alfelectr. Mas tens isso em muitas lojas.
Em vez de SlikScreen uso um verniz, fica com um acabamento muito bom.
Chego uma pequena camada antes de soldar, para que a solda não agarre as outras pistas e depois de terminar aplico outra camada, e isola mesmo muito bem.
Quote from: Bony on 27 de September de 2011, 15:09
engenhocas4you onde compras.te o percloreto ?
mas eu curtia era que os pcb ficassem como estes: http://www.g7electronica.net/servicos/123-fabrico-de-pcbs.html com aquela cor tipo dourado, alguem sabe como é que isso se faz ?
Esse dourado é o cobre que está limpinho e está a reflectir a luz da máquina/sitio onde foi tirada a foto.
andre_f_carvalho
eu uso isto :
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/24522/Spray-Anticorrosivo-Facilita-Soldadura-Circuito-Impresso
e protege as pistas, como ainda ajuda a soldar e fica mais ou menos com a cor que dizes
engenhocas4you
#49
Fica aqui um mero exemplo de como fica com verniz, com os métodos transferência térmica, e com a insoladora UV.
Feita na insoladora:
http://engenhocas4you.files.wordpress.com/2011/09/dsc01047.jpg
Também testei no outro dia com curable solder mask:
http://engenhocas4you.files.wordpress.com/2011/09/dsc01051.jpg
Transferência térmica:
http://engenhocas4you.files.wordpress.com/2011/09/dsc01050.jpg
http://engenhocas4you.files.wordpress.com/2011/09/dsc01045.jpg
Conclusão:
Verniz ajuda a soldar quando tens linhas muito próximas, e fica com bom acabamento. Esta é apenas a minha opinião.
Bony
Quote from: senso on 27 de September de 2011, 17:04
entao na vez do percloreto de ferro, uso percloreto de cobre ? :S
Bony
#51
Quote from: engenhocas4you on 27 de September de 2011, 19:36
Fica aqui um mero exemplo de como fica com verniz, com os métodos transferência térmica com a insoladora UV.
Conclusão:
gostei mais do aspecto da 1 foto  o processo é igual ao descrito no video ? depois so lhe aplicas.te o vernis ?
andre_f_carvalho
Quote from: Bony on 27 de September de 2011, 22:25
andas baralhado rapaz, o percloreto de ferro serve para corroer o cobre exposto para que assim tenhas as tuas pistas de cobre definidas como vez numa placa acabada, percloreto de cobre não existe (pelo menos nunca ouvi falar) para que as placas fiquem com o cobre a brilhar podes usar o que mensionei em cima, ou pés de louro (penso que seja assim, mas não sei onde encontrar) ou usas um verniz qualquer que o  engenhocas4you usa
Bony
Agora a que fiquei a nadar loOl, vamos lá recapitular...
portanto, vamos para a isoladora, damos um x tempo feito, depois passa para a soda caustica, certo ? para que serve este processo ? e de que cor ficam dps as pistas neste processo ?
CBX
na insuladora a luz UV "cura" o verniz que a placa tem agarrado, a soda caustica remove o excesso de verniz, expondo o cobre que é para ser removido...
engenhocas4you
Que grande confusão....... : ???
Vamos la ver... As placas foram feitas por processos diferentes. No final apliquei o verniz em ambos os métodos.
Os passos são os que descrevi no video.
Podes sempre consultar no blog...
1- Sensibilizar a placa com a insoladora UV- (no fundo vai "queimar" o circuito na placa)
2- Soda caustica para que o circuito da placa fique visível
3- Percloreto de ferro para corroer o cobre e ficarem apenas visíveis as pistas.
A placa que mais gostas-te foi a que fiz na insoladora para testes.
No entanto com transferência termica (passar o ferro por cima da placa com o circuito impresso em papel de fotografia), também tive muito bons resultados durante muitos anos.
Cumps.
andre_f_carvalho
o metodo termico dá mais trabalho e temos de ganhar a pratica ao transferir a tinta para o cobre, agora com placas fotosensiveis é mais facil e pratico
Bony
mas por baixo desse verniz do PCB a placa tem mais o que ?
andre_f_carvalho
Quote from: Bony on 28 de September de 2011, 00:29
por baixo do verniz ade ter pistas de cobre e a fibra de vidro que a placa é feita -.-*
Bony
aquele spray que usas da sonigate, aplicas aquilo antes ou depois de soldares ? espalhas aquilo pela placa toda nao é ?
ao usar o spray já nao é preciso aplicar os percloretos nem nada, so um banho com soda?
