Autor Tópico: DAC I2C - Dúvida existencial  (Lida 8148 vezes)
« em: 27 de Agosto de 2011, 20:58 »
Alguém me sabe explicar o porquê de não haver DACs que comunicam por I2C num package dito normal? (DIP) :P
Ando a trabalhar com uns que sao SOT-23. Tive algumas chatices e tive de os dessoldar, soldar outros etc. e fui ver se nao havia em DIP para ser mais fácil numa fase de testes (fase de testes = breadboard) vi o site da microchip, texas, etc., e simplesmente em lado nenhum nao vejo dacs i2c sem ser em "smd". por exemplo DAC por SPI existem muitos em DIP.
Alguém tem uma explicação plausível? :)
Re: DAC I2C - Dúvida existencial
« Responder #1 em: 27 de Agosto de 2011, 21:32 »
Porque toda a electrónica está a abandonar os DIP, e muitos chips até só se vendem em packages LGA e companhia, por exemplo acelerómetros, giroscópios, ADC's e DAC's, especialmente os de alta performance.
Para mim, começa pelo facto de ao ter interface i2c, indica á partida que é para usar junto com muitos outros componentes numa placa, porque i2c é para usar no mesmo circuito impresso e não a grandes distancias, outra coisa é que esses chips convem terem uma boa alimentação e tensão de referência, e quanto menor a package melhor, mas isto são as minhas divagações.
Offline ptrobotics
  • Componentes para Electrónica e Robótica
    • PTRobotics - Componentes para Electrónica e Robótica
« Responder #2 em: 27 de Agosto de 2011, 22:47 »
Ainda me lembro do PCF8591, não é uma hipótese?
Pedro Silva
E-mail - geral@ptrobotics.com
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #3 em: 28 de Agosto de 2011, 13:46 »
Olha ai
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1620
e tem samples e é dip.
« Responder #4 em: 28 de Agosto de 2011, 13:50 »
Isso são ADC's, ele procura DAC's.
Offline ptrobotics
« Responder #5 em: 28 de Agosto de 2011, 14:39 »
Datasheet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8591.pdf
Mas ainda são caros...
« Última modificação: 28 de Agosto de 2011, 14:41 por ptrobotics »
Pedro Silva
« Responder #6 em: 28 de Agosto de 2011, 15:39 »
procura na maxim, há lá muitos, por exemplo: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1119
« Responder #7 em: 28 de Agosto de 2011, 17:17 »
Concordo mais com a tua segunda opiniao, pois terão sempre de haver chips em DIP!
Eu neste momento não estou a precisar de nenhum mas estava curioso por não encontrar em lado nenhum.. :)
Obrigado! Por acaso costumo esquecer-me da maxim... :/
    • Fet Destroyer
« Responder #8 em: 28 de Agosto de 2011, 18:10 »
Ya, que estupidez, fiz um search na maxim-ic na zona dos DAC no entanto aparecem uns ADC e como esse era DIP nem sequer vi o que era.
« Responder #9 em: 05 de Setembro de 2011, 01:59 »
Se bem me lembro a Texas tem uns DACs em DIP8 ... ou pelo menos já teve.
Outra hipótese é usares um uC com DAC incorporado. a não ser que seja uma voltagem e amperagem fora do comum, mas esta
solução é mesmo radical ;)
« Responder #10 em: 07 de Setembro de 2011, 13:18 »
Obrigado pela dica :)
Neste caso estou desenrascado, eu queria era mesmo perceber o porquê de não haver em DIP :)
« Responder #11 em: 07 de Setembro de 2011, 15:09 »
possivelmente pelos micro controladores já trazem DAC com uma resolução razoável e a industria estar praticamente toda a migrar para o SMD visto ser mais barato de produzir
