Circuito power externo + bateria
Started by SJD22, 23 de September de 2011, 13:31
Não conheço esse regulador SPX29302, mas que tem umas ligações meio estranhas isso tem...
SJD22
Njay, há uma explicação para estar meio confuso.
Como nao tinha esse componente no Eagle usei outro com o mesmo footprint. Os nomes e os pinos são diferentes do SPX29302 e por isso no esquemático fica assim com esse aspecto merdoso. Mas essa parte está certa.
SJD22
Neste momento tirei o step-up e meti 2 condensadores de 4700uF e 1 de 100nF em paralelo. Ainda tenho o power-switch/charger.
Agora o modem regista-se sempre na operadora. Ou seja, aparentemente o problema está resolvido e o modem já nao fica com acess denied.
De qualquer forma, ainda vou fazer brevemente tal e qual disseste asena.
Deixei a noite passada e esta noite toda o modem a enviar dados por GPRS para o meu computador. Na primeira noite tudo correu bem. Esta noite verifiquei pelos logs que o processador fez reset 2x e começou portanto a correr o firmware de novo. Porque será?
Obg.
Sérgio_Sena
tens trafego gratuito GPRS? :D
é q a primeira vez q andei a fazer experiências desse tipo, apareceu uma conta de €300 p pagar LOL
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
SJD22
Tenho 1 cartão da vodafone daqueles que se pagam 15 euros por mês, com direito a 400 megas mensais, penso eu... :)
Mas diz-me lá... porquê o reset subito ao atmega1280? Palpites?
Obg.
Vai ao datasheet, e vê que existe um registo que te diz se ele fez reset por causa de voltagem muito baixa e mais umas razões, pode ser de a voltagem descer, ou então um memory leak no programa.
SJD22
SJD22
Já consigo ler o valor que está no registo e testei.
Se carregar no botão de RESET (pino do reset) o MCUSR fica com o valor 2.
Se desligar o processador ele fica com o valor 4.
Resta-me descobrir os outros valores... haverá uma tabela com isso?
SJD22
SJD22
asena, fiz o que sugeriste.
Ou seja, liguei o meu circuito à bateria pelo meio com 2 condensadores de 4700uF em paralelo com um de 100nF. Por sua vez, a bateria está ligada ao carregador e o carregador por sua vez está ligado aos 5V da alimentação externa.
Resultado: o modem GM862 regista-se mas na altura de enviar dados pelo socket nao envia nada... e passa logo para acess denied. Portanto é um sintoma parecido ao inicial.
Pergunta: a tensao aos terminais da bateria é 3,7V. Não disseste que seria sempre 4.2V (final de carga)?
Neste momento nao sei se o modem nao se regista pq nao existe corrente suficiente a circular ou se é por causa dos 3.7V constantes que a bateria dá...
Se o ligares a uma boa fonte de alimentação isso acontece?
SJD22
Tenho de experimentar... isto está ligado a uma fonte de alimentação daquelas de 3V-12V 500mA.
Depois disso tenho uma ponte rectificadora (4 diodos) e 2 condensadores.... e dps entra num regulador comutado de tensao que me estabiliza nos 5V. Esses 5 volts alimenta entao o charger e o resto já descrevi aqui.
Pergunta: se a bateria estiver carregada na totalidade e o circuito estiver a consumir.... a bateria vai à vida num instante, certo? Isto porque o consumo do circuito exterior que a bateria alimenta consome mais do que a corrente de charging...
Mas essa fonte já não é DC?
Ou tens só um transformador dai usares a ponte de 4 diodos?
SJD22
É DC sim mas isto é para ligar ao isqueiro do carro e resolvi fazer converter de AC-DC. Foi mais para aprender do que para outra coisa...
