Circuito power externo + bateria
Started by SJD22, 23 de September de 2011, 13:31
SJD22
Caros,
há seculos que ando de volta de um circuito que pretende alimentar um atmega1280 e um GM862 com bateria a alimentaçao externa. Finalmente consegui arranjar componentes de powerpath e carregador de bateria mas o GM862 nao gosta da corrente maxima que estes lhe conseguem ofercer.
Sendo assim, pensei numa coisa mais basica e gostaria de saber a vossa opiniao a ver se isto funciona. O diagrama de blocos está em baixo e desculpem o mau aspecto mas foi desenhado à pressa.
Portanto a ideia é ter uma alimentação externa que alimenta o sistema e carrega a bateria. Quando a alimentação externa é desligada entre a bateria em acçao.
Será que isto porta-se bem na pratica?
Obrigado.
CBX
isso deve fazer curto circuito, se estiveres a falar de um LiPo o mais correcto é isto:
no output podes usar um step up ou down conforme a necessidade
SJD22
Sim, é uma lipo.
Da tua forma penso que vai dar asneira pq estou a usar a saida do charger para a alimentação do meu circuito.
O teu sistema é de 5V, certo? Como é que a bateria, de 3.7V, vai alimentar o teu sistema de 5V?...
CBX
ele falou no outro tópico que tem um step up...
esse esquema é o que encontras em qualquer carregador de LiPo
SJD22
Tens razao njay... mas o meu sistema tb aceita bem 3.7V penso eu (é para alimentar um atmega 1280 e um GM862). De qq forma tenho um stepup... Ou seja, qdo uso a bateria o step-up passa de 3.7V para 5V... quando estou com alimentação externa o step-up está lá mas nao faz nada porque passa de 5V para... 5V.
E de certeza que o teu step-up por exemplo pode levar com 5v na entrada e dar 5v na saida?
Devias juntar essas duvidas todas num tópico só, porque dás  as informações a conta gotas e tens umas coisas em cada tópico.
SJD22
Tens razao senso, não foi intencional mas os dois topicos acabaram por tocarem nos mesmos assuntos.
Vou manter este que é mais geral e já posto umas imagens. Até ja.
SJD22
Bom, então é assim: ando a tentar fazer um vehicle tracker para meter no meu carro. Quero alimentação do isqueiro mas quero tambem uma bateria para entrar em acção caso falhe o isqueiro. Esta tem sido uma grande dificuldade porque nao consigo encontrar CIs que tenham exactamente as caracteristicas que eu pretendo.
Estou a usar um atmega1280 e um GM862-GPS.
Em baixo estão imagens dos esquemáticos e antes um diagrama geral da coisa:
1) Diagrama geral.
- Embora o isqueiro do carro sejam sempre DC, resolvi preparar o circuito para aceitar tb AC.
- O que me entra no charger é 5V
- A bateria é de 3.7V
- O step up dá-me 5V
2) Alimentação
3) PowerPath + Charger
4) Step-up
5) GM862
Problema que tenho com isto:
GM862 nao se regista na rede (CREG é sempre 0,3 -> acess denied)
Será problema da alimentação? Do stepup? Do powerpath?
Agradeço a ajuda e quem se quiser inspirar para os seus projectos... força :)
Cumps.
Sérgio_Sena
Estás a complicar algo q  é simples por natureza. Se o modem diz q o ideal são 3.8v, porque é q estás a baixar e depois subir? Grande confusao. E nao precisas de power path. Os díodos ja ca andavam antes disso, e sempr funcionaram bem.
Os teus 12 baixas para 5, ligas ao carregador, a saida deste ataca a bateria e a entrada do circuito. Qd a energia externa desliga, a bateria está logo lá.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
SJD22
O problema é ligar a saida do carregador à bateria e ao circuito ao mesmo tempo. Isso nao vai lixar tudo?
Penso que a saida do carregador nao aguenta o que o circuito possa eventualmente puxar... 2A mais ou menos no caso do registo do GM862 na operadora.
Como usaria os diodos neste caso?
Condensadores nisso, existem para essas situações.
Sérgio_Sena
Quote from: SJD22 on 24 de September de 2011, 14:07
Não há problema nenhum, pois a bateria é que "força" a tensão. Por isso o circuito nunca vai ver mais do que os ~4.2V do fim de carga.
E como a bateria nunca vais er desligada, não tem problema. Se por acaso o chip carregador detectasse q não tinha bateria, tb entrava em modo de segurança. Os bons são feitos assim.
E é a bateria que te vai dar a corrente que o circuito vai puxar. Eventualmente o carregador poderá ajudar, mas muito pouco.
Não te esqueças q a bateria é um mega-condensador.
Tambem, um bom condensador na entrada do circuito de >2200u e <10000u, resolve muita coisa. Com um de 100n e 1n em paralelo com os grandes.
Experimenta isso e não tenhas medo. E não compliques. Se tiveres dúvidas, pergunta aqui.
Sérgio Sena
Instagram
SJD22
asena, muito obrigado pelas dicas. Vou implementar amanhã.
Só me faz confusão como é que a bateria está a carregar ao mesmo tempo que debita corrente para o circuito. Essa situação nao implica correntes em sentidos opostos?
Obrigado.
Sérgio_Sena
não, devido à natureza de como o chip carregador está feito.
vai dando noticias
Sérgio Sena
Instagram
