Circuito power externo + bateria
Started by SJD22, 23 de September de 2011, 13:31
Junior Frota
Será que alguma alma caridosa poderia me ajudar!?
Necessito muito de ajuda, pois o dia da exposição está chegando e eu gostaria muito de fazer bonito.
Um abraço!
"Nossa maior fraqueza está em desistir. A forma mais certa de vencer, é tentar mais uma vez" (Thomas Edson)
SJD22
Desenterrando o topico...
Resumo: neste momento tenho uma fonte de PC ligada ao meu equipamento. Ela fornece 12V e um máximo de 8A. Depois dentro do equipamento baixo para 5 V com um regulador comutado. Esses 5V alimentam o charger de uma lipo e a saída desse charger liga ao meu circuito é a uma bateria de 2Ah. Na entrada do circuito tenho 3 x 4700uF electroliticos.
O resultado está mais ou menos porreiro. O GM862 consegue comunicar na boa tanto com a alimentação externa ligada como apenas com a bateria. Continuo com oscilações entre os 4.1V e os 3.5V na entrada do circuito... Tenho tambem alguns resets ao processador que nao sei se sao dos abaixamentos de tensao ou problemas de software. Consigo ir buscar o valor do registo MCUSR com o valor do reset mas nao sei a que numero corresponde o reset, aparentemente nem no manual diz.
asena, disseste algures atrás "Tambem, um bom condensador na entrada do circuito de >2200u e <10000u, resolve muita coisa. Com um de 100n e 1n em paralelo com os grandes.". Por curiosidade, pq razao se metem esses pequenos em paralelo com os grandes? Porque nao meter um condensador com todo o valor somado uma vez que em paralelo os valores dos condensadores se somam (isto se existisse um condensador com essa valor exacto)? Ou será que os grandes ser electroliticos e os pequenos ceramicos faz diferença?
Obg
Porque os condensadores mais pequenos são capazes de filtram ruido de frequência mais elevada que os condensadores grandes(os electroliticos).
Junior Frota
Agradeço muito as respostas de todos, mas devo ser sincero: não manjo muito de eletrônica e o que preciso mesmo era de um desenho me indicando os componentes e o esquema de um circuito capaz de receber tensão entre 12 e 18 volts proveniente de um painel solar e transformar em 9 volts para que seja usado como carregador para uma bateria de 9 volts e ainda alimentar o Arduino e 2 servos. Assim, quando o projeto estiver na sombra ou no escuro, a bateria alimentaria o sistema.
Reforçando: preciso de um esquema de montagem, de preferência passo-a-passo. Já procurei muito na net e nada significativo.
A quem poder me ajudar, deixo o meu obrigado!
SJD22
asena, estou de volta a este topico :)
Relembrando: neste momento tenho a minha alimentaçao externa de 5V ligada a um carregador de bateria. Por sua vez a saida do carregador liga á bateria e ao circuito que quero que inclui um modulo GSM GM862. (na entrada do curcuito tenho 3 condensadores de 4700uF 10V).
Ora bem, tendo alimentaçao externa ligada e bateria ao mesmo tempo tudo se comporta bem e tenho à entrada do circuito/saida da beteria os 4.2V de tensao. Este caso funciona bem.
Depois se desligar a alimentaçao externa e ficar so com bateria vou ter à entrada do circuito aquilo que a bateria me vai dando... fiz um teste durante a noite e o modulo sempre a transmitir, a bateria dura aproximadamente 8h30minutos (a bateria é de 2000mAh). Caso porreiro tb!
O problrma vem depois: com a bateria completamente descarregada se ligar a alimentaçao externa o equipamento nao liga sequer... pq a bateria está descarregada. Se tirar a bateria e ficar so com alimentaçao externa ele já liga (pq tenho 4.2V na entrada do circuito que é imposto pela saida do carregador).
Ou seja, qdo existe o caso de o equipamento ficar durante 8h30m com bateria ela vai descarregando e depois nao liga sozinho se eu o ligar à alimentaçao externa (so tirando a bateria) :(
Como dou a volta a isto? Ideias?
Obg
Sérgio_Sena
Põe aí o esquema eléctrico de como actualmente está tudo montado.
Tudo se resolve, no problem.
Pode estar a acontecer um AND de tensão, ao invés de um OR.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Usa um transformador capaz de dar a corrente de carga da bateria MAIS a corrente que o teu circuito precisa, mais 100 ou 200mA de segurança.
SJD22
#52
senso: já estou a usar a fonte de um PC que fornece 12V e 8A máximo.
asena: segue em baixo os três esquemas principais. O do atmega1280 não é necessario.
Fonte comutada
Charger
GM862
EDTI: nao sei pq mas as imagens ficaram mais pequenas. Seguem os links directos:
Fonte comutada http://img845.imageshack.us/img845/613/fontecomutada.png
Charger http://img842.imageshack.us/img842/884/chargerw.png
GM862 http://img808.imageshack.us/img808/7366/gsmb.png
Pois, toda a corrente do teu circuito tem de passar sempre pelo carregador da bateria que está basicamente a ser usado como um regulador de tensão.
Podes agarrar na saida do LM2675 e meter-lhe um diodo e ligas onde tens a NET circuito, penso que assim vai funcionar correctamente.
SJD22
Ou seja, olhando ali para o esquema do charger, iria ligar um diíodo entre a entrada do charger e a saída, correcto? Isso não curto-circuita?
Pois, tens ai uma duzia de reguladores...
Vai ver como é que o Arduino faz a escolha das fontes que ele tem á escolha, se usb se Vin.
SJD22
Já explorei há uns meses esses circuitos do Arduino e funcionava bem mas carregar bateria nao tem. Ele alterna entre Vin e USB e isso consegui replicar com sucesso... mas aqui existe o factor carregar a bateria...
SJD22
...asena... help! help! :)
Outra coisa que tenho dúvida e penso que não vale a pena abrir um topico novo: posso ligar a saida do L7985 (ou seja, 5V) a um pino digital do ATmega1280 para saber se a alimentação é externa ou nao? Caso a entrada desse pino seja HIGH entao tenho alimentação externa, caso contrario seria bateria.
Se o estiveres a alimentar dai sim, mas mete um resistência de 10k para limitar a corrente.
Sérgio_Sena
# É impressão minha, ou o IC5 está com a entrada na mesma Net que a saída?
# Como o Senso disse, podes fazer isso, com uma resistência de valor médio/alto em série. 10k é mais que suficiente. E eu poria uma de 1M em pull-down, depois da de 10k.
# em minha opinião não precisas do IC5 se só usares bateria.
# para alimentar o sistema, com redundância entre esses dois sistemas de alimentação, a forma mais simples é fazer um OR das alimentações, com díodos Schottky capazes da corrente ::
- da Net 5V à entrada do IC5
- da Net Circuito à entrada do IC5
- os cátodos dos díodos vão-se encontrar na entrada do IC5.
:: assim, a tensão mais forte é donde sai a corrente, e a não há correntes inversas de uns para outros.
- como já foi dito, o facto de se a bateria esgotar não conseguires alimentar o sistema enquanto esta não está carregada, tem a ver com a limitação de corrente do IC2. Se fizeres a configuração em OR, já vais tirar corrente de onde ela pode ser dada.
Sérgio Sena
Instagram
