Modificação de lanterna
Started by Bony, 27 de September de 2011, 22:34
Bony
Ok
e qual é o valor da resistência com a inicial R ai no circuito ? ele dá ali a formula do ohm...
já agora, na resistência aquilo é 4.1k ou 4.7k ? e nos transístores é  BC547 ou BC541 ?
vicardosof
#46
Quais os valores dos resistores que tu usaste? Não estou a perceber pelas cores, mas acho que colocaste muito mais baixo do que era para ser.
Sérgio_Sena
amigo Bony, temos q ir estudar um pouco, essas perguntas são todas das bases
# a resistência é de 4.7K, e pode variar ligeiramente visto ser apenas de pull-up da base do transistor da direita
# transistores BC547
# para 25mA nos LEDs, a resistêcia deve ser ~28 OHM, e pode ser de 1/8 Watt
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
vicardosof
Quote from: asena on 15 de October de 2011, 10:46
Estava a falar das resistências na lanterna, que estão em série com o LED.
Bony
só fiz essas perguntas porque não é bem visível no esquema :)
esses 28 ohms estas te a referir a letra R do esquema certo ?
Bony
Quote from: vicardosof on 15 de October de 2011, 05:18
estas a falar das resistências da fotos ?
vicardosof
Sim, não estou a conseguir identificar as cores direito.
Sérgio_Sena
sim
R = V / i
R = 0.7 / 0.025
R = 28 ohm
lei de Ohm !
Sérgio Sena
Instagram
vicardosof
Quote from: asena on 15 de October de 2011, 19:33
sim
R = V / i
R = 0.7 / 0.025
R = 28 ohm
lei de Ohm !
Não sei se estamos a falar do mesmo resistor, mas se é assim tão baixo, temos o motivo dos LEDs terem queimado.
Recomendei no mínimo 52 ohms
O Asena está a falar de uma coisa, e tu de outra...
O Asena está a falar de calcular a resistência para a fonte de corrente para ajustar a corrente e tu em usar simplesmente resistências.
No fim disto tudo, tanta coisa que as resistências chega e queimou-se tudo.
vicardosof
Quote from: senso on 15 de October de 2011, 21:14
Sim, percebo, mas quero saber qual o valor das resistências que queimaram os LEDs.
Bony
Quote from: vicardosof on 15 de October de 2011, 19:11
As resistências que utilizei e que estão nas fotos que queimaram os led´s foram de 32 ohms, porque eu fiz as contas aos valores máximos suportados pelos led´s, (tanto em tensão como em amperagem), coisa que não pode acontecer... porque depois eles vão aquecer, e ao aquecerem vão variar a sua resistência interna e depois puff !
Os valores recomendados para estes led´s sao de 52 ohm.
Bony
sim
R = V / i
R = 0.7 / 0.025
R = 28 ohm
lei de Ohm !
entao é essa a resistências responsável pela corrente que vai passar constante ? se eu quiser na vez de 25 mA, ter 40 mA tenho que alterar apenas essa resistência no circuito certo ?
já agora, porque é que a tensão é 0.7 v ?
Sérgio_Sena
Explicando sem detalhes, 0.7V é a queda de tensão necessária entre a BASE e o EMISSOR de um transistor, para que o mesmo entre em funcionamento.
Por isso é que R está entre a BASE e o EMISSOR do transistor da esquerda. Assim que a corrente for superior ao que queremos, a queda de tensão na R é superior a 0.7V, faz activar o transistor da esquerda, e este por si vai pôr a BASE do da direita ao GND, desligando este.
É um controlo de corrente activo, por isso chamado de fonte de corrente, porque a corrente na linha é sempre a mesma, seja qual for a tensão na entrada: 1V ou 100V.
Sérgio Sena
Instagram
andre_f_carvalho
Quote from: asena on 16 de October de 2011, 21:06
então se um dia a lanterna não funcionar pode ser os transistores a cortar
