Modificação de lanterna
Started by Bony, 27 de September de 2011, 22:34
Bony
Ola
tenho aqui uma lanterna em que a lampada que tinha fundiu.se e pensei eu e que tal meter isto tudo a funcar a LED´s :D
provavelmente isto é uma coisa simples, aquilo leva duas pilhas daquelas bue grossas, e com duas pilhas nao dá para acender aqueles led´s que lhe quero meter, eles funcionam a 3.5V, portanto eu tinha pensado em meter 4x1.2v das AAA que cabem lá na boa, depois estou a pensar em ligar cada led em serie, soldo uma resistencia a cada led isto ira funcionar na boa, sem se queimar nenhum led ? supondo que o valor da resistencia esta correcto. é necessario adicionar mais algum componente para o bom funcionamento/desempenho dos led´s ?
CBX
o led e a resistência a limitar a corrente é suficiente
engenhocas4you
Ligação dos led's em serie??
Sabes que se um deles "morrer" não tens luz..
andre_f_carvalho
Quote from: engenhocas4you on 27 de September de 2011, 23:44
isso não é o preocupante, ele tem é de ter em atenção que os leds em serie presisao mais de tensão por exemplo se cada led usa 1.5v se tiver 3 leds em serie vai presisar teoricamente de 4,5v
engenhocas4you
Assim sendo só precisa de uma resistência.
Bony
pronto, era mesmo esses pequenos pormenores que eu queria saber...
Eu queria dizer em paralelo :| portanto cada led ira levar uma resistencia...
se ligar em paralelo e um led se fundir os outros continuam em funcionamento ?
visto os led serem todos iguais basta usar uma resistencia e todos os led vao la ligar ou o melhor é usar uma resistencia para cada led ?
andre_f_carvalho
sim, se os usares em paralelo pode fundir um que o resto trabalha, aconcelho a usar uma resistencia para cada led, assim tens o mesmo brilho e a resistencia sera de menor por causa da potencia
Bony
agora fazendo as contas para calcular a melhor resistência, vejam lá se isto esta bem :)
Vcc = 4.8 V
Vled = 3.8 V (é o max que o led suporta)
Corrente do led = 30 mA = 0.03A
Recorrendo a Sr. Ohm:
R = V/I
R = 4.8-3.8 / 0.03
R = 33 Ohm, acertei ?
andre_f_carvalho
sim, as contas estão certas, mas esse é os valores correctos dos leds?
Bony
Sim, comprei no ebay 1000 e o gajo tinha la isso nas especificações dele , foi aqui: http://www.ebay.com/itm/1000pcs-5mm-20000mcd-Super-Bright-Light-White-Leds-/170462329486?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b058ba8e
outra questao, eu em primeiro nas contas estava apenas a dividir a vcc logo pela amperagem dps a que me percebi que temos que subtrair o vcc pela Voltagem do led, 4.8 - 3.8, porque é que temos que fazer isto ? o que é o valor 1 da subtracção ?
vicardosof
Se 3.8 é o valor máximo, coloque 3,5 nas contas. Leds e resistores variam com a temperatura e com o tempo eles irão queimar muito mais rapidamente. A diferença de brilho será quase nenhuma. O mesmo vale para a corrente, 25mA já devem ser suficientes.
(4.8 - 3.5) / 0,025 = 52 ohms
Desde que os soldes a um pedaço grande de pcb ou que pelo menos uses epoxy da Artic Cooling e os coles a um dissipador sim, se não eles queimam com o calor.
andre_f_carvalho
#13
Quote from: senso on 05 de October de 2011, 00:38
estou na duvida mas eles sao de 1w cada né?
No link diz que sim, agora se são mesmo.
