Autor Tópico: ci wave shield ladyada  (Lida 10965 vezes)
« em: 02 de Novembro de 2011, 12:11 »
bom dia alguém me consegue arranjar os ci`s para a waveshield da ladyada. Precisava deles com urgencia e a farnel foi onde encontrei mas só vende a empresas. Preciso do regulador de voltagem do conversor analogico digital do opamp do level shifter e do conector para cartao sd obrigada
EDIT:
Os componentes são:
Linear voltage regulator mcp1700
http://pt.farnell.com/microchip/mcp1700-3002e-to/ic-v-reg-ldo-250ma-smd-to-92-3/dp/1331480
12bit DAC   mcp4921
http://pt.farnell.com/microchip/mcp4921-e-p/12bit-dac-singl-spi-i-f-mcp4921/dp/1332112
high current opamp   ts922
http://pt.farnell.com/stmicroelectronics/ts922in/ic-op-amp-dual-rri-o-dip8-922/dp/1094390
level shifter 74ahc125
http://pt.farnell.com/texas-instruments/sn74ahc125n/logic-bus-buffer-tri-st-qd-14dip/dp/1749617
e um conector para cartão sd
« Última modificação: 02 de Novembro de 2011, 13:09 por artur36 »
Re: ci wave shield ladyada
« Responder #1 em: 02 de Novembro de 2011, 13:45 »
Podes comprar na farnell através duma empresa que há cá. Não me lembro do nome mas faz umas pesquisas aqui no fórum que isso já foi mencionado algumas vezes.
« Responder #2 em: 02 de Novembro de 2011, 13:54 »
É a Mixtrónica, fica em Coimbra, são os representantes oficiais da Farnell em Portugal, mas esses componentes nem parecem assim nada de muito exótico para a Mouser ou a Digikey não os terem.
« Responder #3 em: 02 de Novembro de 2011, 15:19 »
Na mouser tem mas a farnel anuncia entregas expresso em 24 a 48 horas e isso era o ideal
« Responder #4 em: 02 de Novembro de 2011, 15:33 »
a farnell não envia para privados.
