Autor Tópico: Recomendação: rolo de solda  (Lida 13594 vezes)
« em: 05 de Novembro de 2011, 13:00 »
boas
alguém recomenda um bom rolo de solda com diâmetro inferior a 0.6mm, que derreta entre 180 e 200ºC, 2% de fluxo multi core que não custe uma fortuna? não precisa de ser lead free...
cumps e obrigado
Re: Recomendação: rolo de solda
« Responder #1 em: 05 de Novembro de 2011, 13:41 »
Eu tenho um rolo de solda da MgChemicals, de 250gr, custou cerca de 12€, e acho bastante bom.
Domingo posso-te dar a referência completa.
« Responder #2 em: 05 de Novembro de 2011, 15:18 »
E onde compram os vossos rolos de solda?
Tenho dois que comprei na Dimofel em Lisboa. Um de 1mm que é o que costumo usar (40% estanho, 60% chumbo), e outro de 0.8mm que custa a agarrar ao cobre, mesmo com fluxo.
« Responder #3 em: 05 de Novembro de 2011, 18:14 »
onde compras-te esse senso? que diâmetro e quantidade de fluxo é que isso tem?
eu tenho usado uma made in china de 1mm 60\40 2% de fluxo, para soldar through hole ou smd's só com 2 patas serve perfeitamente, mas para soldar IC's TQFP32 e com mais pinos é uma dor de cabeça, primeiro como a solda é muito grossa é difícil controlar a quantidade de solda para os pinos, depois o fluxo não vale nada, assim tenho de adicionar mais fluxo para tirar o excesso de solda, fica tudo cagado  ::)
« Responder #4 em: 06 de Novembro de 2011, 02:23 »
Mandei vir da Mouser, a espessura penso que é 0,6mm, é multi-core, quantidade não sei, mas cheira bem lol
« Responder #5 em: 06 de Novembro de 2011, 14:04 »
Senso, não devias cheirar isso, dá moca :D
Pessoal, se tiverem possibilidade, comprem solda com multi-alma de fluxo, e com uma percentagem de PRATA.
É ligeiramente mais caro, mas a qualidade da soldadura é excelente. E a prata é óptima condutora, bem como o seu óxido.
« Responder #6 em: 06 de Novembro de 2011, 14:39 »
mas a solda com prata não precisa de mais calor?
« Responder #7 em: 06 de Novembro de 2011, 15:08 »
uns grauzitos... mas todos os ferros não controlados conseguem usar perfeitamente, e nós nem notamos a diferença.
A estação tenho-a regulada normalmente entre 320..340, dependendo do tamanho dos componentes e do cobre da placa. Há necessidades de ir até aos 400 pontualmente.
Offline jorge_rc
« Responder #8 em: 06 de Novembro de 2011, 15:23 »
E onde ou como encontrar essa solda, alguma marca? Dimofel? internet?
Abraço
« Responder #9 em: 06 de Novembro de 2011, 22:27 »
Offline dio123
« Responder #10 em: 17 de Abril de 2013, 23:42 »
Boa noite,
Alguem sabe recomendar mais marcas de boas soldas?
È que já fui 2 vezes servlec, mas não tem solda velleman 0.6mm. E como estou habituado a usar desta marca, tenho medo de comprar um rolo que nao preste.
link: http://www.dadaelectronics.eu/Images/ProductImages/Velleman%20Tools/solder.jpg
No entando comprei um tubo de solda 1.5€ para desenrascar, mas alem de ser grossa não vale nada.
agradeço.
« Última modificação: 17 de Abril de 2013, 23:48 por dio123 »
« Responder #11 em: 18 de Abril de 2013, 04:10 »
eu tenho um rolo de solda de 0.8mm (22AWG) (refª mouser.com : 590-4865-227G) que vou começar a vender ao "metro" ou ao cm.. :P
andei a fazer umas contas pra tentar fazer um pvp aceitavel e justo, e acho que vendo a 0.50€/m.
(brevemente disponivel na webloja G7, aqui)
Sequeres mm de 0.6mm podes comprar este: http://pt.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=4884-227Gvirtualkey59020000virtualkey590-4884-227G
« Última modificação: 18 de Abril de 2013, 04:33 por Hugu »
