Duracao Bateria portatil
Started by Bony, 16 de December de 2011, 01:06
Bony
Ora biba :)
Ofereceram-me um portatil, todo riscado e tal mas o gajo funca bem :) é fujistu siemens Esprimo Mobile U9200. que por sua vez a bateria dura para 3 horas e tal, comprarando com o outro fujistu siemens que tenho que a bateria dura apenas para 20 minutos, gostava de saber como como é posso conservar a bateria do U9200 para que dure muitos anos sem se viciar ? algum conselho ? aquilo é ios de litio...
cumps
zordlyon
Julgo que essas baterias só teem 100 ciclos de vida, ou seja, 100 vezes a descarregar e a carregar novamente...
Portanto apartir dessas 100 vezes a bateria começa a ficar viciada...
Os portateis mais recentes é que já trazem baterias com 1000 ciclos de vida, sei que alguns da toshiba, apple e sony trazem baterias de 1000 ciclos...
E daquilo que percebo de baterias (que nao e muito) julgo que uma boa forma de ir conservando é não ligar o computador a corrente quando tens ainda a bateria a meia carga, ou seja, só a poes a carregar quando ela estiver descarregada mesmo...
CBX
#2
errado:
os iões de lítio não sofrem do efeito de memória, não se "viciam", podes carregar a bateria com qualquer capacidade...
como qualquer outra bateria estas desgastam-se devido ao uso, e aos elementos externos, o calor é o pior, a melhor maneira de conservares a bateria é não a usar  :P , sempre que possível ligar o portátil à corrente, evitar ter o portátil no colo ou na cama, etc...
o meu portátil tem quase 4 anos e a bateria ainda dura praticamente o mesmo de quando era nova (durava aprox. 2h, agora dura 1h40), com bastante utilização
podes também é reduzir o consumo de energia: baixar o brilho para o mínimo, desligar periféricos que não usas, desligar o som e wifi\bluetooth quando não usas, fazer undervolt ao processador e à gráfica se possível...
Bony
estive a ler por ai que por exemplo, tenho a carga da bateria a 80 % se meter a carregar de seguida o mesmo conta com um ciclo ? outra coisa que tambem li, foi que cada vez que ligamos o pc ao cabo da corrente independentemente da carga da bateria este tambem conta como um ciclo ? do tipo, bateria a 100 % mas se precisar.mos de mudar de lugar onde o pc esta e nessas vezes ligares o pc 3 vezes a corrente apesar de nao carregar pk a bateria esta a 100 % conta como 3 ciclos, neste exemplo... se isto for verdade é mto estupido...
CBX
não existem "ciclos" nas baterias de iões de lítio
ivitro
CBX pelo que li existem ciclos de vida nas baterias baseadas no lítio, só que dependendo da quantidade de carga que a bateria tem e recebe, os ciclos variam.
Se quiserem ver melhor isso fica o link http://batteryuniversity.com/learn/article/lithium_based_batteries
Quanto a melhor utilização para preservar a bateria, não sou a melhor pessoa para falar disso. Em meio ano derreti uma bateria  :-[ e esta segunda também já está K.O.
Li em tempo um artigo num blog, que dava para substituir as células das baterias dos portáteis .
zordlyon
Julgo que os ciclos de vida das baterias só contam quando a bateria está abaixo de uma determinada percentagem de carga...
