Autor Tópico: Programar atmegas  (Lida 48593 vezes)
Offline DLM
Re: Programar atmegas
« Responder #15 em: 27 de Outubro de 2012, 19:45 »
A minha questão é como se liga o USBasp ao Atmega.
Encontrei este esquema: http://elecrom.files.wordpress.com/2009/04/usbaspandavrconnections.jpg
Monto isso numa breadboard é só ligar ao pc e carregar o hex file? Dá para carregar o hex para o micro com Atmel Studio certo?
Depois se quiser fazer vários iguais, é só tirar micro, pôr outro, carregar hex, e repetir, é isso?
Mais uma questão, não há nada que seja mais plug'n'play? Fazer o que descrevi em cima, que seja só ligar usb, encaixar micro no socket, carregar e está feito?
« Responder #16 em: 27 de Outubro de 2012, 19:58 »
os pinos micro controlador têm nomes, para o programar precisas do reset, miso, mosi e sck, basta ligar ao programador nos pinos com o mesmo nome.
sim e não, o AVRStudio só funciona com programadores oficiais, o usbasp não é oficial, precisas do winAvr para poderes enviar o hex para o micro
sim, convêm desligar o programador para não queimar nada
se tiveres uma placa de desenvolvimento basta encaixar o cabo no conector e com um programador oficial no avrstudio basta carregar F5 (se não me engano) e o micro controlador fica programado, sem isto dá um pouco mais de trabalho
Offline DLM
« Responder #17 em: 27 de Outubro de 2012, 20:04 »
Quais são os programadores oficiais?
O que é uma placa de desenvolvimento? Podes pôr link de uma?
E obrigado pela resposta que era mesmo o que queria!
« Responder #18 em: 27 de Outubro de 2012, 20:08 »
AVRISP mk2, AVRDragon, JTAG ICE mk2, são mais uns poucos mas não me lembro do nome.
uma placa de desenvolvimento é uma placa pronta a usar, por exemplo o Arduino, ou as minhas MicroMega8 : http://lusorobotica.com/index.php?topic=4391
Offline DLM
« Responder #19 em: 27 de Outubro de 2012, 20:18 »
Então eu tenho um arduino uno posso programar um atmega8 (por exemplo) usando o arduino? Substituo o micro que tem lá (atmega328) pelo atmega8 e consigo carregar para lá o programa usando o avrstudio?
« Responder #20 em: 27 de Outubro de 2012, 20:28 »
se esse atmega8 tiver um bootloader gravado sim, se não tiver podes usar o arduino como um programador ISP: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
directamente com o avrstudio não, usas o avrstudio para fazer o programa e o WinAvr para o gravar no atmega
Offline Ricardo Pedroso
« Responder #21 em: 27 de Outubro de 2012, 20:33 »
DLM,
eu uso o Arduino UNo pra gravar códigos em um atmaga8 por exemplo. Mas o Atmage8 não vem com arduino bootloader normalmente, então sigo os passos deste tutorial para gravar o bootloader, (adaptando a parte do oscilador (cristal) interno que não uso :
(vc além do Arduino uno com atmega328, necessitará  do atmega "virgem", do cristal e dos 2 capacitores 22pf )
depois de gravado o bootloader, vc pode tirar o  atmega328 da placa, e usa o rx tx para copiar o código para o atmega8.
Funcionou aqui, mas não sei se é o mais fácil.
Boa sorte ai!
Abç
Offline DLM
« Responder #22 em: 27 de Outubro de 2012, 20:48 »
CBX fogo se soubesses o tempo que já andei à procura para esclarecer estas dúvidas que tinha, muito obrigado mesmo.
A parte do hardware já compreendi, agora a nível de software, programo no avrstudio e gero o tal .hex e com o winavr é que o carrego para o atmega, mas a nível de software no winavr o que preciso de fazer?
Imaginemos então que pus um atmega8 com bootloader no arduino e liguei por usb ao pc. E a partir daqui?
(no arduino IDE tinha de selecionar o arduino uno, a porta e era só fazer upload).
EDIT: Ricardo Pedroso também muito útil a tua informação obrigado também!
« Responder #23 em: 27 de Outubro de 2012, 21:00 »
vê este tutorial, está aqui tudo explicado:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=2838.0
a porta seria a mesma, a board seria diferente, terias de seleccionar a que diz se não me engano "Arduino NG w/atmega8" ou caso queiras usar um bootloader mais recente, o optiboot (mais pequeno e mais rápido) terias de fazer mais umas alterações
Offline DLM
« Responder #24 em: 28 de Fevereiro de 2013, 10:54 »
Para conectar um USBasp à breadboard e por sua vez ao atmega preciso de algo assim certo?
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-DC3-10P-2-54mm-Pitch-Dual-Row-5-x-2-ISP-Download-JTAG-I-O-Socket-DIY-New-/260938136120?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc11ffa38
Depois é só ligar por USB e o Atmel Studio 6.0 reconhece automaticamente?
« Responder #25 em: 28 de Fevereiro de 2013, 13:41 »
para ligar à breadboard precisas disto: https://www.sparkfun.com/products/8508 ou de uns fios
o Atmel studio só é compatível com programadores oficiais, o usbasp não é oficial, vê o link que deixei no post anterior
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #26 em: 28 de Fevereiro de 2013, 14:35 »
Para este tutorial serve usar um ressoador ceramico?
é que tenho ca uns atmegas e attiny virgem mas nunca dão qualquer assinatura e parece ser um problema dos fuses virem para crystal externo
Tiva MCU é que é.
« Responder #27 em: 28 de Fevereiro de 2013, 15:39 »
Envia os atmegas prá G7 que nós desblokeamos os micros, corrigimos os fuses e gravamos-te qq bootloader neles! contacta-me por pm se tiveres interessado e se quiseres saber o nosso orçamento! 8)
« Responder #28 em: 28 de Fevereiro de 2013, 16:27 »
Se vieram para cristal externo é meter um cristal, mas para isso têm de ser chips usados, porque de fábrica vêm com fuses para o oscilador interno, com clkdiv activado, ISP activado, sem área de bootloader e mais qualquer coisa.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #29 em: 28 de Fevereiro de 2013, 18:28 »
mas sempre que procuro este problema de receber 0x00 de assinatura vejo que foi resolvido adicionando um cristal externo. vou tentar. pode ser que os que recebi tivessem sido usados ou configurados. (apesar de terem vindo sample da atmel)
Tiva MCU é que é.
