Autor Tópico: Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206  (Lida 207527 vezes)
Offline n@Net
Re: Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206
« Responder #150 em: 13 de Setembro de 2010, 19:02 »
Eu já estive a  ver tambem e o erro é muito estranho e nâo consigo dar com nada mal no código mas não compila e dá erro em todas as funções.
Actualizei para  IDE arduino-0019, e depois de substituir (Graças ao Nando)o nome da função de putchar para putchr já compilou sem problemas!
Cumps desde Benavente, Zamora (ES) !
n@Net
« Responder #151 em: 23 de Setembro de 2010, 21:08 »
boas
na datasheet vejo que o vcc é de 2.7 a 3.3v e vocês estão a usar mesmo 5v directamente, não há problema?
cumps
« Última modificação: 24 de Setembro de 2010, 17:41 por CBX »
Offline Vilaca
Re:Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206
« Responder #152 em: 15 de Dezembro de 2010, 02:35 »
Tenho uma pergunta para o Master destruidor de telemoveis....
Será que tambem funciona num nokia 5210? ???
Isto é... Se o pinout do ecran é igual ao do 3310  ;D
Cumps Leirienses
Não compliquem o que é facil!!!!
Divide and conquer isn't the only way but it's a good way :D
« Responder #153 em: 15 de Dezembro de 2010, 02:38 »
Se o ecrã for igual sim.
Offline Vilaca
« Responder #154 em: 15 de Dezembro de 2010, 03:10 »
Mas por acaso era isso que estava a perguntar...
Um 5210 ja desmontei mas nunca um 3310, tava a tentar perceber se o tr3s, ou outra pessoa, ja tinha desmontado um 5210 e comparado com um 3310....
« Responder #155 em: 15 de Dezembro de 2010, 03:50 »
estes são os compactíveis:
Nokia 5110, 5120, 5130, 5160, 5210, 6110, 6150, 3210, 3310, 3315, 3330, 3350, 3410, 6210  (pode haver algum em falta)
há uma pequena diferença nos tipos de conectores usados, mas os pins são todos iguais. pode haver diferença no tamanho (em pixeis) destes lcds, mas isso está explicado no primeiro post.
Offline Vilaca
« Responder #156 em: 15 de Dezembro de 2010, 11:50 »
Era mesmo isso que estava á procura =)
Obrigado ;D
Offline HIT_Braga
  • Sou o que sou, não o que acham...
« Responder #157 em: 08 de Setembro de 2011, 10:15 »
Boas pessoal
Estou a experimentar isto com um lcd sacado no 3310 (questão: o controlador é PCD8544 certo?)
Tenho os ficheiros nokia.pde e nokialcd.pde. Corrigi a função putchar para putchr e compilou sem problemas.
O meu problema agora o display liga mas fica um quadrado preto no ecrã(vou tentar postar aqui uma imagem)
Quando se envia para o arduino vão os dois ficheiros compilados? é que quando abro um abrem-se os dois...
Sds,
HIT
Offline N4pst3r
« Responder #158 em: 23 de Outubro de 2011, 17:43 »
Boas, será possível alguém disponibilizar o código do tr3s é que os anexos estão corrompidos.
cumps.
EDIT: já reparei no link adicional.
« Última modificação: 29 de Outubro de 2011, 14:31 por N4pst3r »
Offline Lithium
« Responder #159 em: 30 de Novembro de 2011, 10:57 »
Tenho uma questão, como é que o tr3s converteu o logo da LusoRobótica para byte? Acho que foi isso que ele fez...
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #160 em: 30 de Novembro de 2011, 13:48 »
Eu uso este programa da mikroE, agora o mikroC já não trás o executável mas eu ainda tenho a versão antiga, dá para converter para nokia3310 e outros tantos LCD.n
http://www.mediafire.com/?oqrdcxdozbasfoj
Offline Lithium
« Responder #161 em: 04 de Dezembro de 2011, 22:08 »
Eu tinha perguntado apenas por curiosidade, mas agora que já tenho o meu lcdzinho ST7565 ando à procura de um programa que me converta imagens para esse tipo de código, e isto é para usar no arduino.
Cumpz
    • Fet Destroyer
« Responder #162 em: 04 de Dezembro de 2011, 22:18 »
Esse programa apesar de ser retirado dum IDE para PIC/8051 e outros pode ser usado em qualquer LCD grafico.
O que isso te faz é criar uma variavel do tipo char com os pixeis individuais do LCD, isso faz para o KS0108, logo tambem deve servir para esse LCD. Agora das duas uma, ou tens sorte e a biblioteca arduino está adaptada ao formato que esse programa gera ou  tens de modificar o que tambem não será dificil.
cumps
Cumpz
« Responder #163 em: 26 de Janeiro de 2012, 00:58 »
Pessoal alguém me diz como ligar a luz do LCD do 3310??? ou o proprio LCD não tem luz? é o que me parece pois...
Porque o meu LCD nao da luz...
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #164 em: 26 de Janeiro de 2012, 15:17 »
Boas, mas funciona? ( aparece algo no LCD?) é que eu no meu aconteceu o oposto  ;D dava luz mas não apareceu nada hihiihihi.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
