Autor Tópico: Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206  (Lida 207749 vezes)
Re:Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206
« Responder #45 em: 23 de Janeiro de 2009, 12:24 »
Já estive a ver o que se passa, é mesmo o bug do compilador, não aguenta com os dois arrays e então sobrepoe-os e o facto de ele tar a piscar quando se liga acontece porque ele chega a sobrepor os arrays ao código! Incrivel... a única hipotese é flashar uma eeprom com os arrays... Desta forma funciona, é o que faço actualmente com uma 24lc256 (tenho la montes de imagens). No Arduino, se só usares um dos arrays, ele funciona perfeitamente, 2 ou mais ... esquece. Há uma opção e ainda não sei como se faz, na qual podes mandar logo os arrays para a eeprom interna do Atmega quando mandas descarregar para o Arduino, esta é outra solução.
Em anexo vai o programa para criar os arrays.
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2009, 12:31 por tr3s »
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #46 em: 23 de Janeiro de 2009, 12:51 »
Hum...Então a ver se percebi.
Executo todos os passos do teu post:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,427.0.html
Depois corro o programa que alteraste, o  serjtag-0.3 (Executame.bat), ele grava outra para o processador com o bug corrigido. Certo.
Depois basta fazer o upload do teu projecto nokia e deve ficar operacional.
Bem se for isso mãos á obra, vou já soldar os pinos no arduino. (Ou queimadinho, se a coisa der para o torto) ???
...Lá se vai a garantia  :o
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #47 em: 23 de Janeiro de 2009, 13:06 »
Não precisas de fazer isso, o teu bootloader não foi ao ar!
O compilador do Arduino é que se mama todo com esses arrays, mas como não são muito grandes ele não chega a tocar no bootloader. Pa meteres isso a mandar caracteres po LCD basta apagares o logo :D
Offline DanBar
« Responder #48 em: 23 de Janeiro de 2009, 13:18 »
Obrigado funciona.
Mas se eu quiser realmente os 2 arrays, necessito então de alterar o  bootloader para retificar o bug ?
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #49 em: 23 de Janeiro de 2009, 13:31 »
Aahaha obrigado pelos agradecimentos! :D
Sim ja vi e já te respondo.
Em relação à tua pergunta, ainda não existe solução defenitiva para esses bugs, uma vez que é um problema do compilador e pelo que ja li em foruns o bug ocorre quando ele tenta optimizar código. O teu bootloader ainda está intacto, aquele tutorial que eu dei serve para quando o bootloader é danificado ou entao quando recebes mais atmegas virgens e sem booloader, não é o teu caso.
Para evitar estes problemas existe uma solução, migrar os arrays para memória eeprom ou nvFlash (Sd cards, etc).
Migrar para eeproms é o mais simples e há duas alternativas, ou usas os 512bytes internos do Atmega168 ou entao usas uma eeprom numa breadboard (que é o que faço). Os 512bytes internos do Atmega não justificam o esforço :P. Eu optei por uma eeprom externa de 256Kbytes que dá para MUITA coisa... uma imagem de webcam 320x240 ocupa 10kbytes por ex., logo, para estes arrays e imagens po lcd tens espaço mais que suficiente. E o código que se usa para comunicar com estas eeproms nem tem de ser alterado caso metas uma eeprom de 1Mbyte por exemplo!
Agora na minha eeprom tenho a font dos nokias 3310 original, 6 logos de um SO que tou a fazer, os logos da lusorobotica e da minha faculdade! Nem 10% estou a usar :P
Offline DanBar
« Responder #50 em: 23 de Janeiro de 2009, 13:39 »
Porreiro.  8)
Então e um Tutorial de como ligar e configurar eeproms externas para serem utilizadas no arduino...bem que podias fazer. O pessoal aqui agradecia.  ;D
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #51 em: 23 de Janeiro de 2009, 13:42 »
Isso já está a ser cozinhado! :D
Já te respondi!
« Responder #52 em: 23 de Janeiro de 2009, 19:22 »
Eu perguntei isto: "You said that if i buy 6 you send me 15?"
E ele respondeu: "yes thats right"
O gajo tem "Feedback:   100  % Positive" e já vendeu 117 artigos, parece ser de confiança.
Vou postar as informações nas compras colectivas.
Podem ver aqui  ebay dele: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120356712656&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
« Responder #53 em: 31 de Janeiro de 2009, 00:33 »
acabei de lixar um lcd.. :(   (nabo das soldas)
« Responder #54 em: 31 de Janeiro de 2009, 01:05 »
O que fizeste? é que pode ser possivel recuperar. tenta postar uma foto...
« Responder #55 em: 31 de Janeiro de 2009, 01:14 »
n é, estraguei mesmo.. pus-me a inventar fiz merdinha.. mas já resolvi (pró próximo)..
e um conselho k dou (até foi bom ter estragado este):
os pernos do conector k liga o monitor à placa, saem, com jeitinho.. é mais fácil tirar todos e soldar um a um aos fios.. dps voltam a colocar os pernos todos no conector (parte plástica preta) e metê-lo de volta no buraco que lhe é devido..
« Responder #56 em: 31 de Janeiro de 2009, 16:59 »
Pois é preciso ter muito cuidado com a temperatura, toques muito rápidos com a ponta do ferro.
É muito importante ter tudo desoxidado a ponta do ferro limpa e os fios preparados quando se vão soldar estes  LCDs.
Eu costumo deixar uma gota de solda muito pequena em cada pino do LCD, dps soldo a ponta do fio a essa gota, de seguida vejo se estão bem presos,  encho com cola quente e já está!
« Responder #57 em: 31 de Janeiro de 2009, 18:22 »
pois, o meu mal foi n usar a cola.. sp que soldava um o do lado des-soldava.. e acabou por correr mal.. mas já arranjei nova estratégia, só preciso de mais um conector e um lcd.. :)  há-de correr melhor da próxima vez.. (se eu tivesse 'brincado' um bocado com as soldas primeiro, provavelmente teria corrido bem à primeira.. mas pronto.. aprendi.. )
« Responder #58 em: 20 de Fevereiro de 2009, 17:12 »
Será que alguém podia postar um código tipo só para aparecer "Olá mundo!". Como essa imagem tem dado alguns problemas era bom se postassem um código exemplo sem esses arrays.
« Responder #59 em: 20 de Fevereiro de 2009, 17:21 »
é simples.. tiras os arrays e supostamente aparece-te lá o abecedário e o 'tr3s @'..
postava-te alguma coisa, mas n tenho aqui nenhum lcd pra testar..
