Autor Tópico: Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206  (Lida 207519 vezes)
Re:Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206
« Responder #75 em: 22 de Fevereiro de 2009, 18:39 »
e ainda falta a confirmação de duas pessoas, vou enviar pm a essas duas pessoas.
O metRo_ quer dizer que se esses não confirmarem, podes ficar com um se quiseres ;)
se não confirmarem é claro que quero :) logo se vê  :D
« Responder #76 em: 22 de Fevereiro de 2009, 18:49 »
Um já confirmou, falta uma.
Offline delphi
« Responder #77 em: 14 de Maio de 2009, 14:28 »
Encontrei este site que ajuda na identificação dos pins dos LCDs para vários telemóveis.
http://sandiding.tripod.com/Bertys.html
Penso que pode ajudar a dar alguma "utilidade" a telemóveis que estejam encostados às "boxes".
Offline André Lima
« Responder #78 em: 30 de Maio de 2009, 16:46 »
Prezados amigos...
Sou do Brasil e tenho um router CNC, e no entanto eu gostaria de implementar um termometro para checar a temperatura do circuto eletronico (FETS). Vi este forum e fiquei muito interessado em fazer um termometro como este ( grafico ) utilizando um LCD de telemovel. Já tenho inclusive um LCD disponivel. Gostaria que vcs me enviassem o diagrama eletronico para ver se é possivel encontrar os componentes aqui no Brasil.
Desde já agradeço a todos..
André Lima
« Responder #79 em: 30 de Maio de 2009, 17:27 »
Prezados amigos...
André Lima
Olá André,
Se fizeres uma pesquisa no fórum por nokia 3310 encontras muita informação, das quais os circuitos dependendo do que pretendes.
Deixo aqui alguns links:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,534.0.html
http://lusorobotica.com/index.php/topic,688.0.html
Offline André Lima
« Responder #80 em: 30 de Maio de 2009, 18:40 »
Prezado TigPT,
Agradeço a dica, depois de ler um pouco mais sobre o assunto, percebi que para programar esses modos graficos, é necesário ter um Arduino, ou seja esse processador Open Source.
Bem eu pesquisei aqui no Brasil e um desses Arduinos Diecimila Serial 16K custam em torno de 25euros. Achei muito interessante esse "brinquedo", inclusive já encomendei um deles.
Agora vou reformular melhor a pergunta.... É possível gravar esse programa em um PIC, ou EPROM para que o mesmo funcione sem o interfaceamento do Arduino ?? A ideia é continuar usando o display de um telemovel Nokia....
Obrigado.
« Responder #81 em: 30 de Maio de 2009, 18:52 »
O Arduino é uma placa com um Atmega que é um microcontrolador tal como os PIC mas da atmel em vez de ser da microchip.
Qualquer microcontrolador pode fazer a tarefa, por isso, pode fazer o programa para o PIC sem necessitar de mais nada.
« Responder #82 em: 30 de Maio de 2009, 21:03 »
se pesquisar no google encontras logo muitos resultados para o lcd nokia 3310 com pic, olha este por exemplo: http://www.andremiller.net/content/nokia-3310-lcd-driver-jal-pic-library tem no final uma serie de links :)
Offline André Lima
« Responder #83 em: 30 de Maio de 2009, 22:14 »
Obrigado Tig PT e metRo...
Já andei pesquisando muito sobre esses projetos, mas nenhum foi melhor do que esse postado nesse forum....
Esse projeto de termometro com a barra grafica está demais.....Isso iria com certeza dar um toque superprofissional ao meu projeto.
Bom deixa eu explicar o que realemnte eu preciso e o que eu tenho, quem sabe alguem de vcs possam me ajudar.
Quero implementar um termometro na porta de um painel eletrico, pois esse termometro irá medir a temperatura dos FETS de um motor de passo. Pensei em usar um LM35 para coletar os dados, pois o DS1820 não é muito comum poraqui, mas sim nas grandes lojas de São Paulo. A disponibilidade de tensão desse painel é de 12VDC, portanto a alimentação deverá ser de 12V.
Ao ligar o sistema o display deverá inicialiizar o logo do lusorobotica por exemplo e já começar a medir a temperatura. Assim como mostra o projeto de voces.
Mas ao inves de eu ter um Arduino eu queria que fosse um CI ( PIC ) de preferencia da Microchip dedicado pra isso. Pelo visto tem muita gente expert em eletronica e processadores nesse forum, que talvez pudesse me ajudar.
Tenho um gravador de PIC conforme link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-96707065-gravador-picburner-pic-de-brindesoftwarescd-informacoes-_JM
André Lima
Offline gtronica.com
« Responder #84 em: 02 de Junho de 2009, 00:50 »
Para uma solução a cores aqui fica uma dica:
« Última modificação: 02 de Junho de 2009, 12:04 por TigPT »
« Responder #85 em: 02 de Junho de 2009, 12:06 »
Agradeço a boa vontade que possa haver, mas a ideia é ajudar, e mostrar alternativas quando pedido, não fugir aos tópicos e alterar o tipo de dados que o LusoRobótica zela por ter: Informação concreta e educativa que sirvam a necessidade dos utilizadores.
Podes de qualquer forma criar um post com a informação ou informar o membro por PM, são essas as ferramentas que dispões para publicidade como qualquer outra pessoa. Se pretendes outro tipo de divulgação das tuas lojas, deves de entrar em contacto com a administração.
« Responder #86 em: 10 de Junho de 2009, 13:11 »
Afinal já está bom, mudei para 0x9B e meti condensador de 2,2uF e ficou como deve de ser :D
« Última modificação: 10 de Junho de 2009, 13:19 por TigPT »
Offline sulphur
Re: Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206
« Responder #87 em: 21 de Novembro de 2009, 12:04 »
Obrigado Tr3s e a todos os que contribuiram para este tópico. Sem ter nenhuma experiência de electrónica ou soldaduras, consegui por a funcionar um OM6206 96x65 de um Nokia 3410 com grande sucesso, acoplado a um ds1821+ com umas quantas alterações ao código (já não tocava em C a uns 15 anos), juntando-lhe algumas rotinas gráficas.
Fica a dica para quem não se tenha lembrado, como não tinha cabos para fazer a soldadura ao lcd, usei um velho cabo IDE cortado a medida e funcionou lindamente, e tem a vantagem de ficar tudo limpinho.
Só um reparo, talvez o problema seja do meu lado, mas quando tento fazer o download do anexo com o código dos primeiros post do Tr3s, o ficheiro .rar chega-me corrompido, acontece o mesmo com outros anexos .rar no fórum. Será que é só comigo?
sulphur.
« Responder #88 em: 21 de Novembro de 2009, 12:11 »
Bem-vindo sulphur,
Ainda bem que te foi útil. Quanto aos anexos, realmente desde um upgrade que ficou assim e estamos a tentar resolver a situação.
Infelizmente o problema não é simples de resolver e a nossa disponibilidade também não é muita mas vamos fazendo o melhor possível.
« Responder #89 em: 23 de Novembro de 2009, 12:32 »
Anexos corrigidos!
 ;D
