Autor Tópico: Dificuldade com Temperature Sensor – LM335A  (Lida 13297 vezes)
Offline Psycop
    • O.Cantinho.da.Programação
« em: 21 de Janeiro de 2012, 19:28 »
Olá
Tenho andado a explorar o Arduino ligado a um Temperature Sensor – LM335A, mas não estou a conseguir fazer medições correctas.
Estou a usar o seguinte esquema de ligações:
E o Seguinte Código:
float temp;
int tempPin = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  temp = analogRead(tempPin);
  temp = (temp * 0.48828125) - 273.15;
  Serial.println(temp);
  delay(1000);
Obtenho sempre leituras na ordem dos 300 / 301. Isso não é possivel, O que estou a fazer de mal?
Tentei também com este exemplo:
Mas usei um resistor de 10k, mas também não consegui medições correctas, com o seguinte código:
float temp_in_celsius = 0, temp_in_kelvin=0, temp_in_fahrenheit=0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  //Reads the input and converts it to Kelvin degrees
  temp_in_kelvin = analogRead(0) * 0.004882812 * 100;
  //Converts Kelvin to Celsius minus 2.5 degrees error
  temp_in_celsius = temp_in_kelvin - 2.5 - 273.15;
  temp_in_fahrenheit = ((temp_in_kelvin - 2.5) * 9 / 5) - 459.67;
  //Print the temperature in Celsius to the serial port
  Serial.print("Celsius: ");
  Serial.println(temp_in_celsius);
  //Print the temperature in Fahrenheit to the serial port
  Serial.print("Fahrenheit: ");
  Serial.println(temp_in_fahrenheit);
  Serial.println();
  delay(1000);
Alguém me poderá dar umas dicas?
Re: Dificuldade com Temperature Sensor – LM335A
« Responder #1 em: 21 de Janeiro de 2012, 20:21 »
o output do LM335A é em Kelvin e são 10mV por grau
http://www.national.com/mpf/LM/LM335A.html#Overview
portanto a temperatura em ºC será:
(((temp/1023)x5)x100)-273
se não me engano  ;)
Offline Psycop
« Responder #2 em: 21 de Janeiro de 2012, 20:23 »
Podias explicar-me melhor esses cálculos?
E porquê?
« Responder #3 em: 21 de Janeiro de 2012, 20:38 »
o valor lido vai ser um valor de 0 a 1023, mas quer-se um valor em Volts logo: (temp*5)/1023
o output do LM335 é em mV, para converter para Volts multiplica-se por 100
com isto obtens um valor em Kelvin, para converter para Celsius subtrais 273
0 ºK = -273 ºC
Offline Psycop
« Responder #4 em: 21 de Janeiro de 2012, 20:41 »
Mas para isso funcionar tenho de usar o resistor de 10k?
É que tentei isso com o primeiro esquema e estou a receber temps de 28ºc o que não esta correcto!
« Responder #5 em: 21 de Janeiro de 2012, 20:45 »
não, ligado dessa maneira serve para calibrar, para uso normal basta assim:
Offline Psycop
« Responder #6 em: 21 de Janeiro de 2012, 21:03 »
Ou seja, posso ligar os pinos directamente ao arduino sem usar qualquer resistência.
Mas porque é que dessa maneira me está a dar cerca de 10ºc acima do real?
« Responder #7 em: 21 de Janeiro de 2012, 21:09 »
basta usar a R1 do esquema
tens outro para testar?
Offline Psycop
« Responder #8 em: 21 de Janeiro de 2012, 21:11 »
Não tenho outro para testar!
O R1 que dizes é directamente não é? Sem qualquer resistor?
Um facto curioso é que quando coloco o dedo sobre o sensor os valores deviam aumentar, mas diminuem!
Porque será?
Tenho algo invertido?
« Responder #9 em: 21 de Janeiro de 2012, 21:37 »
R1 é o nome da resistencia nesse circuito, o LM335 serve de divisor de tensão que varia conforme a temperatura, essa resistencia é sempre necessária ou os valores não serão os reais.
ligas o pino 0 ao 2º pino do LM335, o 3º ao GND e uma resistencia de 1k dos 5V ao 2º pino do LM335
pode ser que esta imagem seja mais esclarecedora:
Offline Psycop
« Responder #10 em: 21 de Janeiro de 2012, 22:01 »
Olá
Eu estou a colocar assim como está na imagem em anexo!
Estou a fazer mal?
Ainda sou muito noob em esquemas electrónicos!
« Responder #11 em: 21 de Janeiro de 2012, 22:21 »
assim penso que esteja bem
Offline Psycop
« Responder #12 em: 21 de Janeiro de 2012, 22:51 »
Penso que era eu que tinha a resistência errada!
Estava a usar uma com o seguinte código de cores: (Dourado, Laranja, Preto, Castanho) e dava valores negativos, cerca de -2ºc)
Experimentei com uma (Dourado, e Depois 3 Tons de Vermelho) e começou a dar  temperaturas na ordem dos 18ºc que é +/- a temperatura que está realmente (cerca de 17ºc / 17.5ºc).
« Responder #13 em: 21 de Janeiro de 2012, 23:01 »
a 1ª era de 10k essa é de 2.2k
Offline Psycop
« Responder #14 em: 21 de Janeiro de 2012, 23:15 »
Pois, eu ainda ando muito baralhado com essas coisas!
Amanhã irei procurar pelos códigos de cores de cada uma, e corrigir! No entanto com a de 2.2 parece estar a funcionar bem!
