protecção contra a inversão de pólos
Started by dvdt, 22 de January de 2012, 21:28
dvdt
Como diz o titulo eu quero saber como fazer um circuito que proteja uma placa contra a inversão dos pólos mas tem que aguentar cerca de 25 amperes mínimo
Mas uma coisa simples.
Analyst in a Big 4
dvdt
pois eu tentei mas quando esta a consumir poucos amperes a corrente passa não sei como.
e eu usei o díodo mais potente que tinha disponível e mesmo assim aquece bastante e é de 1000v e 30 amperes
Analyst in a Big 4
vicardosof
O diodo não deve estar a funcionar direito.
Tenta colocar mais um diodo para a outra polaridade também. Terás duas tensões opostas desse jeito.
Um diodo em série com o terminal positivo e um fusivel.
dvdt
tambem pensei nisso senso e ainda vai ser isso que vou fazer
Analyst in a Big 4
Sérgio_Sena
Eu usava um Polyswitch em série no positivo, e um díodo invertido em paralelo com o positivo e ground.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
O díodo invertido em paralelo com o circuito só é boa ideia se houver um fusível em série com o positivo *antes* de chegar ao díodo (e para a corrente de que estás a falar, o circuito já deveria ter o fusível). Se não houver fusível, coisas más poderão acontecer porque o díodo vai fazer um curto-circuito à alimentação quando a polaridade for ligada invertida e o ponto mais fraco de todo o sistema vai ceder - alguma coisa no circuito, o díodo, um cabo, uma ficha, a bateria, uma pista do PCB, ou sabe-se lá o quê. Com o fusível, se ligares a alimentação com a polaridade invertida, o díodo faz um curto-circuito à alimentação e o fusível rebenta, ficando o circuito protegido (já experimentei uma coisa parecida e funciona muito bem...).
dvdt
Analyst in a Big 4
Sérgio_Sena
A protecção está lá:: Polyswitch. Não me esqueci dela.
Os fusiveis não são práticos, pois custam dinheiro e a máquina fica parada à espera.
Um Polyswitch é ligeiramente mais lento que um Fusivel, mas não precisa de ser substituido.
Sérgio Sena
Instagram
dvdt
pois mas basicamente a placa nesse tempo frita
Analyst in a Big 4
Quote from: asena on 22 de January de 2012, 22:42
A protecção está lá:: Polyswitch. Não me esqueci dela. (...)
Ahh!... Tens razão desculpa, pois é, o poly neste caso faria a função do fusível. Bem pensado.
dvdt
Analyst in a Big 4
im2geek4you
Quote from: dvdt on 25 de January de 2012, 21:14
ja encontrei a resposta
Essa solução é a melhor. Mas tinhas outra opção (não tão eficiente claro), de usar uma ponte rectificadora que tem a vantagem de poder alimentar sempre correctamente o circuito mesmo que troques a polaridade da alimentação. Já pra não falar que em certos casos pode ser mais barata do que alguns mosfets  ;)
im2geek4you
www.geekprojects.net
www.geekprojects.net/blog
Sérgio_Sena
Funciona bem, mas vai aquecer pr'a xuxu !  tanto a ponte rectificadora como o Mosfet.
25A a passsar nos díodos? são sempre mínimo de 25W de potência dissipada.... caloooor....
O mais simples e barato ainda é o Díodo de potência em série. Há uns bem bons que parecem umas velas de automovel, se se aparafusam a placas metálicas. Esses são jeitosos para calor. Depois há-os de caixas TO220 e parecidos.
O Polyswitch não vai a correntes tão grandes, nem tinha reparado que são min 25A.
Sérgio Sena
Instagram
