Autor Tópico: Ajuda com Nokia 5110 LCD  (Lida 15624 vezes)
Re: Ajuda com Nokia 5110 LCD
« Responder #15 em: 24 de Janeiro de 2012, 16:49 »
ao contrário:
LCD - Arduino
GND - GND
VCC - 3.3v
LED - 3.3v
RESET - D3
SCE - D4
DC - D5
SDIN - D6
SCLK - D7
nos 3 primeiros não precisas de ligar mais nada pois são os pinos de alimentação do LCD, nos outros 5 precisas de divisores de tensão pois o Arduino funciona a 5v e o LCD a 3.3v, se ligares directamente ou queimas o LCD ou encurtas a vida do mesmo.
o divisor de tensão consiste em usar 2 resistências para dividir a tensão, a formula é a seguinte:
(fonte wikipedia)
pode-se representar graficamente assim:
neste caso pode-se usar resistências de 1.8k e 3.3k
Vout = (3.3/(1.8+3.3))*5
Vout ~ 3.24v
tens de fazer isto para os 5 pinos de dados do lcd
Offline Psycop
    • O.Cantinho.da.Programação
« Responder #16 em: 24 de Janeiro de 2012, 17:25 »
Olá
Efectuei o que me disseste apenas com uma diferença, estou a usar apenas 1 resistência de 10k nos 5 cabos de dados, e apesar de o LCD dar luz como se estivesse ligado não aparece nada impresso na tela!
O que é que poderá estar errado?
Estou a usar o seguinte código:
#include PCD8544.h
// A custom glyph (a smiley)...
static const byte glyph[] = { B00010000, B00110100, B00110000, B00110100, B00010000 };
static PCD8544 lcd;
void setup() {
  // PCD8544-compatible displays may have a different resolution...
  lcd.begin(84, 48);
  // Add the smiley to position "0" of the ASCII table...
  lcd.createChar(0, glyph);
void loop() {
  // Just to show the program is alive...
  static int counter = 0;
  // Write a piece of text on the first line...
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hello, World!");
  // Write the counter on the second line...
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(counter, DEC);
  lcd.write(' ');
  lcd.write(0);  // write the smiley
  delay(500);
  counter++;
« Responder #17 em: 24 de Janeiro de 2012, 17:37 »
Porque como já te dissemos só uma resistencia não divide a voltagem, só limita a corrente máxima, continua a tentar que vais queimar isso de certeza, tens de dividir o sinal que sai do Arduino que tem 5v com as duas resistências ligadas como o esquema do CBX mostra para baixar os 5v para 3.3v.
E esse código continua a não incluir qualquer declaração de pinos usados...
« Responder #18 em: 24 de Janeiro de 2012, 19:06 »
nao sei se ajuda.. eu fiz um 'passo a passo' aqui https://sites.google.com/site/grcbyte/electronica/arduino/nokia-5110 desse lcd
Offline Psycop
« Responder #19 em: 24 de Janeiro de 2012, 20:18 »
Olá
Pois, a tua solução seria ideal, mas eu só possuo 5 resistências de 10k, pelo que não poderei implementar essa solução!
« Responder #20 em: 24 de Janeiro de 2012, 20:25 »
Uma resistência custa 1 centimos ou 2, ou não tens loja perto de ti?
Offline Psycop
« Responder #21 em: 24 de Janeiro de 2012, 20:59 »
Não é propriamente pelo peço!
Eu moro do distrito de Vila Real e por aqui não conheço nenhuma loja com este material.
Tudo que tenho adquirido tem sido da inmotion.
« Responder #22 em: 24 de Janeiro de 2012, 21:01 »
Tens de comprar um pack de resistências do eBay, por meia duzia de € compras uns milhares de resistências.
Offline Psycop
« Responder #23 em: 24 de Janeiro de 2012, 21:07 »
Vou fazer isso!
Podia to-lo feito na semana passada quando encomendei o LCD e uma nova ponte H entre outras coisas na Inmotion!
Bem mas comprar isso e depois voltarei a testar!
