Autor Tópico: Ajuda com Nokia 5110 LCD  (Lida 15623 vezes)
Offline Psycop
    • O.Cantinho.da.Programação
« em: 23 de Janeiro de 2012, 15:07 »
Olá
Hoje tentei ligar o Arduino ao Nokia 5110 LCD, mas até agora ainda não consegui ver nenhuma imagem no LCD, apenas uma luz que me indica que o LCD está ligado!
Estou a utilizar o seguinte esquema:
Ou Seja:
1 Vcc - Pin3
2 Gnd - Pin4
3 Sce - Pin5
4 RST - Pin6
5 D/C - Pin7
6 DN (MOSI)
7 SCLK - Gnd Arduino
8 LED -  3.3V Arduino
Estas são as ligações que tenho.
O código que estou a usar é:
#include <PCD8544.h>
// A custom glyph (a smiley)...
static const byte glyph[] = { B00010000, B00110100, B00110000, B00110100, B00010000 };
static PCD8544 lcd;
void setup() {
  // PCD8544-compatible displays may have a different resolution...
  lcd.begin(84, 48);
  // Add the smiley to position "0" of the ASCII table...
  lcd.createChar(0, glyph);
void loop() {
  // Just to show the program is alive...
  static int counter = 0;
  // Write a piece of text on the first line...
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hello, World!");
  // Write the counter on the second line...
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(counter, DEC);
  lcd.write(' ');
  lcd.write(0);  // write the smiley
  delay(500);
  counter++;
Apesar de ver luz no LCD não vejo qualquer informação projectada nele, o que estarei a fazer mal?
Re: Ajuda com Nokia 5110 LCD
« Responder #1 em: 23 de Janeiro de 2012, 15:15 »
Não declaras em lado nenhum no código quais os pinos que estás a usar, provavelmente na inicialização falta-te fazer um init com os pinos que estás a usar.
« Responder #2 em: 23 de Janeiro de 2012, 16:05 »
eu também tentei usar esse "método" das resistências para o level shift e não funcionou, penso que não passa corrente suficiente, tentei com um buffer e funcionou, penso que era o 4050
Offline Psycop
« Responder #3 em: 23 de Janeiro de 2012, 16:06 »
Como efectuaste esse tal buffer CBX?
« Responder #4 em: 23 de Janeiro de 2012, 17:16 »
está no meu post anterior, com um IC, o 4050
Offline Psycop
« Responder #5 em: 23 de Janeiro de 2012, 17:29 »
Pois, na verdade nem sei muito bem como isso funciona, nem tenho nenhum para testar!
Irei procurar mais um pouco e esperar que alguém mais me possa dar umas sugestões, para ver se consigo colocar isto a funcionar brevemente!
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« Responder #6 em: 23 de Janeiro de 2012, 17:36 »
Eu segui a ligação do meu por outro "esquema" e ficou o seguinte:
No código está assim:
#include "PCD8544.h"
// pin 7 - Serial clock out (SCLK)
// pin 6 - Serial data out (DIN)
// pin 5 - Data/Command select (D/C)
// pin 4 - LCD chip select (CS)
// pin 3 - LCD reset (RST)
PCD8544 nokia = PCD8544(7, 6, 5, 3, 4);
E nas ligações assim:
---LCD---                ---Arduino----
1- VCC                           5v
2-GND                            GND
3-SCE                                4
4-RST                                3
5-D\C                                5
6-DN(MODI)                      6
7-SCLK                             7
8-LED                               3v ou 5v c/Resistor de 4.7k
« Responder #7 em: 23 de Janeiro de 2012, 17:41 »
cuidado, esse lcd funciona no máximo a 3.6V, mais que isso tostam-no, tanto a alimentação como as entradas
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« Responder #8 em: 23 de Janeiro de 2012, 17:46 »
Segundo o datasheet o vcc pode ir até 7v (só se o lcd não é igual ao meu)
http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/Monochrome/Nokia5110.pdf
« Responder #9 em: 23 de Janeiro de 2012, 18:10 »
está em mais de um sitio "Logic supply voltage range VDD to VSS: 2.7 to 3.3 V"
os 6 a 9 é uma tensão gerada no interior possivelmente para o contraste ou temperatura da cor
Offline Psycop
« Responder #10 em: 23 de Janeiro de 2012, 18:26 »
Não fazes nenhuma ideia onde é que o esquema que eu segui esteja a falhar? Não conheces outra forma de o colocar a funcionar sem usar o tal IC 4050?
« Responder #11 em: 23 de Janeiro de 2012, 18:30 »
É para o driver dos pixeis essa voltagem, tambem estou a brincar aqui com um oLed que funciona a 3.3v, mas o drive dos pixeis é feito a 12v, esse é a 9v.
Provavelmente já queimas-te isso...
Podes tentar com divisores resistivos e não só com resistências, que apesar de limitarem a corrente deixam os 5v passar á mesma.
Offline Psycop
« Responder #12 em: 24 de Janeiro de 2012, 14:47 »
Olá
Encontrei isto pela net: http://skyduino.wordpress.com/2012/01/24/tutoriel-arduino-ecran-de-nokia-5110/
Mais uma vez refere os tais 5v, como poderei eu limitar esses 5v para apenas 3.3v?
« Responder #13 em: 24 de Janeiro de 2012, 14:50 »
Com um divisor resistivo, ou seja 2 resistências.
Offline Psycop
« Responder #14 em: 24 de Janeiro de 2012, 14:59 »
Podes explicar-me isso melhor?
Ou seja, eu não faço a mínima ideia como isso se implementa!
Neste caso que apresentei agora em vez de usar resistências em todos os fios que ligam aos pin's do arduino bastava usar nos 3 que ligam ao vcc, 5v e 3.3v?
Que tipo de resistências devo usar?
