Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
Isso é o efeito do chopper.
Duas porcas, nunca ou dificilmente as alinhas, o que podes fazer é uma porca anti-backlash, que é uma porca fixa mais uma porca que é flutuante e está agarrada á outra via molas.
c3dr1c
Ya é o chopper, mas parece que o motor se vai desintegrar... Tenho de fazer um video para ouvirem...
c3dr1c
Boas.
Aqui vai o eixo Z. A estrutura ficou um pouco sobre-dimensionada, mas a ideia é esta...
Agora faltam uns cortes, furos e está quase pronta.
Quase pronta é um termo engraçado  ;D
Se vais ter um eixo Z tão elevado, quando for a fresar ele vai torcer um pouco, vais precisar de uma boa estrutura e perfis na diagonal para reforçar isso.
c3dr1c
#394
Pois tens rasão, quase acabada........
Eu tenho aqui uns perfis cortados a 45 graus para colocar na diagonal. So ainda não arranjei maneira de os fixar.
Se calhar nao precisava de tanta altura, mas como futuramente quero fazer um bico quente de modo a poder utilizar como impressora 3D, ficou assim. Tb é so uma questão de cortar os perfis, caso queira menos altura.
Tenho pena é de nao ter uma area util de trabalho um pouco maior (na mesa xy). São so 200x200mm. Mas deve servir para a maioria das minhas utilizações.
#395
Assim está melhor  :)
Para fixar diria umas chapas de aço dobradas de acordo com os ângulos, há muitas planas e 90º agora a 45º ou 135º não se encontra muito, de qualquer forma sempre aceita planas dos lados.
ps: a área que te referes de 200x200mm é o movimento útil ou a dimensão da estrutura?
Há quem use dobradiças nas uniões.
c3dr1c
Movimento útil.
Vou ver se encontro umas porcas para perfis com rosca a 45 graus :P
Se não faço eu umas com uns bocaditos de aço.
c3dr1c
Ja agora alguem tem uma tupia daquelas baratas do AKI, as practyl?
Se sim  podem-me me dar as medidas dela?
Se calhar preparava o eixo Z para receber uma tupia em vez da dremel...
zordlyon
Quote from: c3dr1c on 14 de November de 2013, 23:08
C3dric parabéns pelo projecto... (breve tambem devo mostrar ca uma, vamos a ver se o material começa a chegar)
Eu tenho uma practyl de 15€...que medidas precisas?
c3dr1c
Obrigado.
Tens de mostrar isso para matar a curiosidade do pessoal.
A practyl que tens deve ser tipo dremel ou não?
A que falo é uma tupia que custa cerca de 35€
zordlyon
Assim que chegar o material coloco ca o processo de construção, para já não há nada.. ;)
Sim sim, a que tenho é dremel..
Nunito
Atenção para qual vai ser a utilização da Dremel.
c3dr1c
Por isso é que queria as dimensões da tupia practyl
c3dr1c
Boas
Como tinha em casa um motor valente que tirei de uma fotocopiadora, decidi comprar outro para melhorar a velocidade e torque da minha CNC
Com os antigos motores conseguia velocidades de 300mm/min. Agora já consigo 800mm/min mas utilizando apenas 1/3 da corrente máxima que eles suportam.
São dois motores que suportam 3A, só que não tenho uma boa fonte com mais de 12V para trabalharem mais rápido. Mas já estou bem contente.
Esses motores já metem mais respeito, muito bom.  :)
A fixação deles é só por 2 parafusos, não abanam ?!
A fonte podes arranjar de um portátil 18V 3.5A
