Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
Nunito
Quote from: c3dr1c on 14 de October de 2013, 19:36
E problemas para começar a resolver :P O varão roscado custa tanto a rodar manualmente, nem deve rodar com o motor. Tenho de eliminar atritos entre o varão e o bloco de nylon.
Já passei por isso, deverá ser veios desalinhados, necessário colocar calibres de décimos.
Supostamente o varão roscado não devia levar nenhum peso em cima, como o Nunito disse deve ser mesmo desalinhamento dos veios.
Nunito
Não sei como foi feita a furação para os veios, caixas, etc.
Pois na minha mesmo sendo tudo feito a cnc, houve sempre desalinhamentos, basta uma minima coisa para o veio ficar preso.
Até pode ser mesmo os veios de deslize desalinhados.
c3dr1c
As furações foram todas feitas num engenho de furar.
Os veios tão impecáveis, não é por isso que não desliza... aliás desliza bem, o varão roscado é que não roda devido ao atrito entre o bloco roscado e o varão.
Mas já ta resolvido, só falta mesmo o lubrificante que ainda não tive tempo de comprar.
c3dr1c
#379
Boas.
Estive a experimentar o driver de potencia unipolar que tinha pensado e não fiquei contente com os resultados.
Sendo assim experimentei usar o tradicional circuito do l297+l298 e fiquei logo bastante contente. Apenas com 1/4 da corrente consumida pelo unipolar obtenho melhores resultados num bipolar, mas preciso de muito mais tensão.
Agora levanto uma questão, com um motor que tem uma tensão nominal de 3.5V e uma corrente nominal de 1.5A, usando 12V e 0.25A irei prejudicar o motor? Penso que nao, o motor nem aquece nada. Mas fico na duvida, que nao posso estragar nenhum motor.
Unipolar:
http://youtu.be/YngJ02V8wJ4
Para os motores o que importa é a corrente máxima que lhe metes. A tensão só dita quão rápido consegues chegar a essa corrente, são indutivos. Desde que a tensão não passe o breakdown dos isolamentos não há problema, mas isso só para tensões perto da centena e superiores.
c3dr1c
A primeira brincadeira à carga...
Agora falta construir o eixo Z...
PDI
Nunito
Força nisso!
c3dr1c
Thanks.
Falta a foto do estaminé :P
Está a ficar com um aspecto robusto (excluindo o eixo Z  :P), não tem base geral?!
Como é que fixaste os rolamentos?
Nunito
Quote from: dropes on 26 de October de 2013, 13:07
É verdade, assim a ver pelas fotos os veios devem estar directos ao motor, o que não deve  ???
c3dr1c
Nop, os veios nao estão directos ao motor. Estão presos nos rolamentos e a ligados com tubo pneumático.
Os rolamentos estão encastrados nas placas de aluminio.
Falta a base, que necessito mesmo para fixar o eixo Z. Devia comprar uma placa de aluminio com 5mm de espessura, mas nao me apetece gastar dinheiro. Vou usar uma de madeira para experimentar.
c3dr1c
Ja fiz um bloco como deve de ser, em POM.
Fiquei admirado que o bloco em nylon, que quando o coloquei sentia-se algum atrito com o varão mas depois de algum uso, agora que o tirei, rodava que era uma maravilha. Talvez seja por o nylon ser muito macio. Ou será que o óleo de máquinas de costura (que coloquei algum tempo para desenrascar) tenha comido o plástico?
Espero que com o POM nao aconteça a mesma coisa e depois vá ganhando folgas.
Talvez seja melhor usar dois blocos por eixo... Logo se ve :P
c3dr1c
Boas.
Estive a testar os motores com o controlador GRBL e gostei dos resultados. Fiquei foi com umas duvidas...
Estive a analisar a corrente por motor e reparo que quando estão parados têm cerca de 2.5A mas quando começam a trabalhar a corrente baixa para 0.3A. Estou a fornecer 12V, tensão superior à nominal (3.5V).
Caso use um chopper como o L297, posso usar por exemplo 24V de modo a obter mais corrente quando os motores estão a trabalhar e limitar a corrente a 2.5A quando estão parados?
E 48V (só naquela :P)? É que assim os motores iam ter mais força a trabalhar e poderia obter mais velocidade.
Ja me disserem anteriormente que sim, mas tenho receio de estragar tudo :P Opiniões please...
Mas também surge-me outra dúvida. Se limito a corrente com o L297 quando os motores estão parados, é uma chiadeira que até mete medo :P
