Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
c3dr1c
Yap tal e qual.
E quanto àquela bucha ninguem sabe? Estava numa de comprar que ja lixei aquele "tampão roscado" para apertar as pinças de einhell. E também para diminuir o desfasamento entre a fresa e o motor.
Cheguei a comprar uma bucha dessas mas não posso garantir que sirva noutra marca, ainda foi cara, a dremel tem rosca de 7mm de diâmetro com veio de 0.64mm de passo.
c3dr1c
Tenho de ver quanto tem a Einhell.
Ja coloquei umas anilhas nas abraçadeiras que proporcionou um bom aperto e ainda coloquei uma borracha por baixo para eliminar qualquer folga entre a abraçadeira e o casquilho. Essa borracha eliminou quase a totalidade da folga que existia entre o casquilho e o veio. Estes casquilhos supostamente quando acondicionados dentro daqueles suportes tipo caixa, depois a folga é controlavel com o aperto.
O unico lubrificante que tinha no AKI era de silicone e estava esgotado. Ver se passo na decathlon.
c3dr1c
Boas fiz um upgrade à cnc.
Comprei rolamentos lineares de esferas. Estou muito satisfeito, ja mandei vir mais 4 para o outro eixo. Quatro custam cerca de 10€, um investimento pequeno mas valioso.
O modo como fixava os rolamentos de polimeros não era o ideal, portanto fica para outro projecto onde nao preciso de rigor e precisão.
Um abraço
Muito bom e barato, isso agora é que é deslizar  ;D
c3dr1c
Deslizar e fazer barulho :P
Uma vantagem dos rolamentos de polimeros é que são muito mas muito mais silenciosos.
Mas estes sem duvida que vao oferecer um bom trabalho e alem disso nao tenho veios adequados para polimeros.
Lubrifica os rolamentos novos, mas não besuntes tudo, se não depois tens mais atrito do lubrificante que dos rolamentos.
Pedrock
Quote from: c3dr1c on 11 de March de 2013, 00:57
Ja agora sabem se esta bucha da dremel serve para a einhell? Ou se existe alguma mesmo para a einhell?
Também estou com o mesmo problema, tenho uma Einhell e essa peça partiu-se.
Se depois encontrares uma que dê avisa sff.
ivitro
Já vi disso no aqui e no leroy  ;)
bino
Amigo c3dr1c, onde comprou esses rolamentos lineares?
Parecem muito baratos.
Bino
c3dr1c
#355
Boas
Comprei aqui:
http://www.ebay.com/itm/290641521064?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l264
Se essa bucha servisse pa einhell é que era :D Tenho de fazer umas pesquisas na net para ver se dá.
Quote from: dropes on 12 de March de 2013, 00:04
Medindo com uma régua (que é o que tenho em casa :P) o veio tem 7mm e o passo tem mais que 0,5mm, so nao sei se será os 0,64mm.
joaogarrio
Ola amigos, boa noite, sou novo aqui no fórum, então peço desculpas pela ignorância....estou confeccionando uma placa cnc ainda estou na eletrônica, já fiz toda parte eletrônica já, porem estou parado no software no interpretador do código g, vi que o amigo na qual estou invadindo o tópico fez um interpretador em labview...por não dominar muito a linguagem de programação e nem o software, gostaria de saber onde fica os anexos pois não consegui localizar os anexos do tópico para baixar o interpretador dele e  tirar referencias para que possa fazer o meu interpretador...ficarei muito agradecido se puderem me ajudar
c3dr1c
#357
Por motivos de força maior, tive de retirar o programa em Labview do fórum.
Contudo posso postar aqui imagens do codigo, aliás ja trato disso...
Se tiveres alguma duvida na programação é so dizeres que eu ajudo-te.
Edit: Ja anexei um HTML que so não tem a parte da fresagem manual. De resto ta o programa todo.
EDIT: Ja agora posto mais uma evolução da CNC.
c3dr1c
Boas pessoal.
Alguem sabe se uma porta paralela PCMCIA para um portatil funcionaria correctamente com o mach 3?
Quote from: c3dr1c on 14 de July de 2013, 23:06
Boas pessoal.
Nop, No way Jose ....
