Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
Supostamente será nylon alimentar, mas se for das baratas é nylon do mais rasco que existe e é muito perigoso usar isso em cozinhas, porque o nylon não alimentar é venenoso e não digerivel, dá para furar o estômago ou o intestino com uma lasca disso.
c3dr1c
A que tenho aqui tem bom aspecto. O material é macio e homogéneo.
Portanto, vou dizer à minha mãe que nao pode usar essa tabua pois faz mal à suade e vai ter que me a dar ;D Ta resolvido o problema :P
c3dr1c
Nao sei se será nylon, parece-me muito transparente, tenho ideia que o nylon é mais branco mas vai ter que servir... :P
Corta-se mais ou menos bem com uma faca...
Por comparador, dizes o quê?
Um paquimetro?
Por 6€ compras um paquimetro do eBay, está certo que não é do melhor, mas é bonzinho..
c3dr1c
#334
Boas
La venho eu com mais uma ideia para poupar dinheiro e ganhar sabedoria :D
Como preciso de algo para calibrar a minha CNC decidi comprar um comparador digital mas andei a ver preços de algo decente e meu deus, é muito caro.
Decidi construir um para nao variar (ja devem estar fartos de eu chutar projectos e nao acabar nenhum :P).
Basicamente será como se vê nas fotos (esquecendo os imanes que estão a apoiar o veio de aço)
Tem um encoder de 14bits (que tenho aqui da ams mas ainda tenho de fazer a pcb), o veio grande que vai servir para medir (é suportado por dois casquilhos de latão), o veio pequeno onde se encontra um rolamento que será preso a uma estrutura e um iman na ponta para o encoder. De modo a agarrar o iman usei tubo pneumatico de 6x4. Usei tambem desse tubo para o veio grande ganhar aderência no veio pequeno mas desliza um bocado, vou colocar manga termoretractil.
Pelas minhas contas terá uma resolução minima de 0,003491mm isto com um diâmetro do veio pequeno de 8mm. Talvez arranje um veio com menor diametro mas isto ja dá perfeitamente para os meus trabalhos cá de casa.
Qual o tipo de comunicação com o micro escolher? I2C ou SPI?
Vou é ter de aprender a escrever valores num lcd tipo nokia 5110, que não deve ser facil.
Edit: Desculpa senso o post ter desaparecido mas tinha-me enganado (queria carregar no previsualizar e carreguei no enviar e entao depois apaguei o post para o acabar) :P
Tipo isto:
Quote from: senso on 06 de March de 2013, 00:11
Por 35€ compras coisas dessas digitais, e tens duas raças de aparelho para procurar, depth gauges:
http://www.ebay.com/itm/Snap-Depth-Gauge-Digital-Electronic-Dial-Indicator-/140612939424?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bd2f2ea0
E dial indicators:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Probe-Indicator-Dial-Test-Gauge-12-7-01mm-0-5-/400294081286?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3362f306
normalmente isso chama-se micrómetro digital pro primeiro e o segundo rugosímetro...
eu tenho um destes:
http://www.g7electronica.net/pt/ferramentas/530-micrometro-digital.html.. n deve dar jeito porque nao é de profundidade, mas pra espessuras...
os paquímetros digitais, tb pra alem de espessuras, medem profundidades, mas qdo se quer medir tolerancias ou rugosidades, usa-se o rugosímetro porque ele tem uma mola e faz leitura dinamica e sendo digital, pode medir o maximo e minimo duma série de mediçoes...
c3dr1c
#337
Mais um passo....
Vou ter de usar anilhas de aba larga e depois fazer um corte nelas para juntar ao parafuso e nao deixar que a parte da braçadeira junta ao casquilho levante.
E vou ter de arranjar uma borracha para envolver o casquilho porque com estas abraçadeiras fica com alguma folga (sao grandes demais e nao consigo arranjar a medida certa)
O oleo de maquina de costura faz os casquilhos deslizar muito bem, mas quando seca fica pior que sei lá o quê... Alguem me pode indicar um lubrificante bom para plastico/metal?
Essas abraçadeiras estão a estragar isso tudo, assim que fizer força vai ganhar folga.
Acho que a vaselina não ataca as borrachas e não seca com tanta facilidade.
PDI
c3dr1c
#339
É provavel mas vou tentar corrigir essas folgas porque assim sai barato :P Mas o que sai barato pode sair caro no fim, mas logo vejo... De qualquer maneira no fim se nao gostar tambem tenciono trocar os casquilhos por rolamentos lineares com esferas, fica muito melhor.
Posso tambem usar duas abraçadeira por casquilho uma ao lado da outra que fica mais resistente.
A vaselina é uma boa ideia, vou experimentar, thanks.
EDIT:
Ja agora sabem se esta bucha da dremel serve para a einhell? Ou se existe alguma mesmo para a einhell?
Alguns sites da net diz que a vaselina corroi o plastico ao longo do tempo. Nem me preocupem com isso so espero que o oleo de costura nao faça o mesmo.
Já me tinham recomendado um spray para a cnc http://www.decathlon.pt/PT/lubrificante-teflon-150-ml-6902981/ é à base de teflon e não cria atrito com o metal, ficou comprovado e estou muito satisfeito com ele.
Esse spray de teflon (PTFE) é realmente bom, tem uma estabilidade térmica estupidamente alta e pode ser usada a temperaturas entre os -272 (zero absoluto) e os 260 graus Celcius, é resistente a todos os solventes e todo o tipo de radiação natural, não seca, e as propriedades de lubrificação são das mais altas que existem,  rezão pela qual é usada na industria aeroespacial.
A única desvantagem do teflon  é que quando aquecido a altas temperaturas (> 300º C) emite vapores tóxicos, mas neste caso esse situação nunca vai acontecer.
Outra hipótese vai para um óleo/lubrificante de silicone, mais barato e também com excelentes características para este tipo de uso.
c3dr1c
Boas
É mesmo isso que vou comprar, amanha ver se passo no AKI e se tem algo do genero. Thanks
São coisas completamente diferentes, e isso até acaba por ficar mais caro.
WD-40 NÃO é um lubrificante.
