Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
c3dr1c
Ta muito fixe. Bem como a tua CNC, muito criatividade... Parabéns!
Talvez um dia aprenda VB mas por enquanto tenho preguiça para isso :P
Abraço
Obrigado  ;D só falta mesmo um trabalhito  :P
VB é só seguir os exemplos e vai-se aprendendo, sempre que é necessário uma função mais especifica procuro na net.
A linguagem de programação é toda idêntica, mudam os símbolos e pouco mais.
Acho VB muito fixe para se programar no PC, não tem grandes limitações e mesmo o tempo para delays ainda andei um pouco perdido porque o mínimo de tempo admitido pelo PC era demasiado para controlar os motores de passo, tive de recorrer ao "QueryPerformanceCounter" para temporizações de alta resolução assim como aumentar a prioridade do programa.
caxuda
Boa noite
Ao tempo que ando para escrever qualquer coisa neste tópico.
Estou a gostar de ver o teu projecto. Agora é que eu dou valor às impressoras e faxes que mandei fora ou que já tive oportunidade de ficar com eles...
Também estou a fazer uma CNC, mas estou a fazer da forma mais simples. Comprei um controlador, 3 motores de passo e vou ligar tudo pelo mach3, por enquanto não tenho bases para mais.
Agora falta a estrutura em si, mas estou com dificuldades em arranjar um sitio onde comprar material...
Onde é que se compram essas placas de alumínio e qual é o preço? acho que é alumínio...
Só para dizer que já acampei neste tópico.
Abraço  ;)
c3dr1c
Boas.
Quem me arranjou o alumínio foi uma empresa de moldes. Os veios comprei a uma tornearia do norte, por 25€ em aço inox.
Eu ainda tenho de ver se acabo isto, mas por agora está parado o projecto.
Ainda tou com o problema de arranjar abraçadeiras baratas :P
Abraço
c3dr1c
Boas.
Aqui vão mais uns desenvolvimentos... mas poucos. Devagar se vai ao longe! :P
Bem basicamente ja tenho as barras de aluminio de 10mm de espessura montadas para o eixo dos y e dos z, mas ainda me falta trabalhar os veios que aqui tenho para o z (cortar e abrir rosca nas extremidades, aço temperado  :-\) Ainda estou na duvida se para o eixo z, use veios de 8mm com os casquilhos que aqui tenho de 8mm da igus ou se use de 10mm, como o resto da estrutura usa e mando vir uns casquilhos novos.
Tambem comprei um varão roscado M12 mas acho que é muito grosso. Acho que vou optar por usar M10 e comprar uns rolamentos, em vez de usar as chumaceiras da igus. Estava a pensar fixar os rolamentos na placa de aluminio através de 3 ou 4 parafusos, como na imagem.
Também vi as "porcas" em teflon do dropes. Acho que era uma solução muito melhor que as tradicionais porcas de aço e provavelmente eliminava o problema da folga entre o varao e a porca.
Se forem feitas em nylon, acham que também se obtem um bom resultado?
E finalmente arranjei umas abraçadeiras para os meus casquilhos :D São é maiores que o normal, mas corta-se e fica bom :P Tenho é de ver se arranjo anilhas quadradas para depois as fixar, visto que o inox é fino e um pouco maleavel.
De qualquer maneira ja mandei vir umas abraçadeiras mais pequenas mas talvez ainda fiquem com uma folga, mas se colocar uma borracha entre a braçadeira e o casquilho acho que resolve.
Ja comprei a einhell :D Muito fixe! Não liguem é à caixa e à desarrumação :P
Comprei tambem um conjunto de peças no lidl para escabacar e aprender a lidar com a einhell. O tremedouro das mãos nao ajuda. Ja experimentei trabalhar acrilico, madeira e metal (o corte feito na abraçadeira) e está aprovada.
Ja andei a ler o topico da dremel sem precisão e verifico o mesmo aqui. Conforme o aperto que dou ou fico com uma precisão menor ou maior. Um bocado chato, mas consegue-se corrigir.
Precisava era de uma sugestão. Alguem conhece um sitio que venda fresas a bom preço? E que fresas devo usar para cortar madeira, plastico e aluminio? Quais as fresas mais uteis de ter em casa...
Fresas é no eBay, ou compras fresas mesmo da dremel, ou compras fresas ai de 8-10€ cada se não, não duram nada, para aluminio devem ser de duas flautas, em hss, mas carbide dura mais, mas tipicamente carbide são de 4 ou 8 flautas para cortar ferro tambem, para plástico, as de aluminio dão, mas precisas de dar mais rotação.
c3dr1c
Thanks vou procurar no ebay... E para madeira, de aluminio também servem?
Para as pcb's deduzo que chegam as fresas de diamante para gravações, da einhell
Para pcb's tem de ser fresas próprias para isso.
Para madeira, as de aluminio dão, mas tens de ajustar os feed rates para cada caso.
c3dr1c
Tipo isto ne?
Então vou comprar uma boa fresa de aluminio e ajusto os feed rates. Vou procurar no ebay...
Ja agora, tu que estás dentro destes assuntos, achas que umas "porcas" em nylon para os fusos têm um bom desempenho? Ja que o teflon é tao caro :P
Não tens um amigo torneiro que te arranje um pedaço de teflon, o efeito será mais ou menos o mesmo, mas têm diferentes atritos, o teflon será melhor, mas nylon tambem serve.
Não, são coisas destas para pcb:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=pcb+end+mill&_sacat=0&_from=R40
c3dr1c
Nao tenho nenhum amigo torneiro, mas nylon talvez consiga arranjar uns bocados. Pom (penso que seja assim que se diz) tambem era uma boa ideia, acho que tem um coeficiente de atrito mais baixo que o nylon (mas nao consegui encontrar na net).
De qualquer maneira e gostava era de comprar umas plcas de nylon, para depois fazer umas bricadeiras com a cnc.
Ninguem sabe de nenhuma empresa que venda nylon e que envie por correio?
#326
Uma placa de nylon normal com 50x50x1cm custa á volta de 60€, se for alimentar fica á volta dos 140€, isto quase a preço de revenda..
c3dr1c
Ah? Tens a certeza?
Eu tinha visto aqui (http://lusorobotica.com/index.php?topic=4492.0), o msaleiro a falar em 6€/kg...
Tinha-me enganado na medida, não é 1cm, mas sim 4-5cm de espessura, depende muito da forma, em placa é um pouco mais caro que em barra que é o que tipicamente é usado por torneiros.
c3dr1c
#329
Será que uma tabua de cozinha (das brancas em plastico) serve? Que material será aquele? :P Acho que vou experimentar...
